Re: E30 S50B32 S366 Turbo - ???hp/???nm+ @ 1-1.2bar boost
Postby gstuning » Sat 06. Nov 2010 21:37
Angelic0- wrote:er þetta S366 eða S366 XL ???
hvaða speccar eru á henni ?
er þetta eitthvað í líkingu við þetta:
Compressor Wheel Inducer - 66mm
Compressor Wheel Exducer - 92.7mm
Compressor Wheel Trim - 51
Turbine Wheel Inducer - 76.3mm
Turbine Wheel Exducer - 67.6mm
Turbine Wheel Trim - 79
ef að þetta er venjuleg S366 þá ætla ég að giska á 620whp/700nm
S366 XL fær svolítið meira lag, og svipuð hestöfl +10 kannski, en 750nm tog ætla ég að giska á...
hvenær ertu með top boost ?? hvaða RPM ?
Ég er að nota 177275
Compressor wheel outer diameter 3.6inch
Compressor wheel innner diameter 2.6inch
Turbine wheel inducer = 3.14inch
Turbine wheel exducer = 2.66inch
A/R = .91
http://www.turbodriven.com/files/pdf/BW ... _SMALL.pdf
Þetta er S300SX 66mm .
Postby Angelic0- » Sat 06. Nov 2010 22:11
þetta er algjörlega RACE setup hjá þér...
geturu ath. hvort að þú finnur S374 með 14cm exhaust húsi...
held að hún væri fín fyrir 5.9 Cummins daily....
Postby gstuning » Sat 06. Nov 2010 22:14
Ef ég fæ partanúmer þá get ég reddað öllum túrbínum, (nema þeim sem Hr. Alpina notar)
Postby Alpina » Sun 07. Nov 2010 18:47
gstuning wrote:Ef ég fæ partanúmer þá get ég reddað öllum túrbínum,
HAHA,, og þetta er ekki einu sinni lýgi :shock: :shock: :shock:
stefni á alvöru setup einn daginn.......
mottoið er að spæla sem flesta á runninu 8)
Postby Einarsss » Sun 07. Nov 2010 18:49
from start to finish er skemmtilegra mottó 8)
Postby Alpina » Sun 07. Nov 2010 19:04
HAMBURG --MÜNCHEN......... já sammála því
Postby bimmer » Mon 08. Nov 2010 01:06
Postby Lindemann » Tue 09. Nov 2010 16:55
Sveinbjörn.........væriru ekki bara fljótari að fara þessa leið á vespu??
kv. Jakob B. Bjarnason
Lindemann
Postby gstuning » Sat 13. Nov 2010 23:13
Jæja.
Bílinn er í 382hö og 350lbs tog (472nm).
Kveikjan er mjög sein.
boostið byrjar í kringum 2000rpm. Meira á þriðjudaginn.
EDIT auðvitað ekki í full boost enn.
Re: E30 S50B32 S366 Turbo - 382hp/472nm+ @ sub bar boost
Postby F2 » Sun 14. Nov 2010 04:35
og ertu að fara að ná þessari 705 hp tölu sem var í þráðar titlinum á sínum tíma á high boost?
F2
Postby gstuning » Sun 14. Nov 2010 08:15
Kemur í ljós.
Þetta var bara shakedown session.
Athuga hvort hosur og slöngur og svona héldi ekki, fá eitthvað base map til að hægt sé að revva bílnum eitthvað án þess að hann koki.
Postby fart » Sun 14. Nov 2010 08:39
Ég geri ráð fyrir að þetta sé í hjólin. Hvað mikið sub bar? 0.8?
Postby IvanAnders » Sun 14. Nov 2010 11:56
Miðað við að Sveinn tók 470hö 560nm við 0.9BAR á b30, rekna ég með því að þetta hafi verið vel undir BAR ?
IvanAnders
Postby Einarsss » Sun 14. Nov 2010 11:57
talar líka um að kveikjan hafi verið mjög sein, munar slatta um það líka .. ætli þetta hafi ekki verið 0.5bar giska ég á
Postby fart » Sun 14. Nov 2010 16:43
IvanAnders wrote:Miðað við að Sveinn tók 470hö 560nm við 0.9BAR á b30, rekna ég með því að þetta hafi verið vel undir BAR ?
Ég var á 12psi eða c.a. 0.83 bar, og ekki optimal vinnsla. Og það voru ekki tölur í hjólin.
Það má samt ekki gleyma því að þetta er mun stærri túrbína og því meira flæði við minni þrýsting. 0.83 bar á þessu setupi mun skila mun meira afli en 0.83 á mínu.
