BMW E36 323i 2.8 Coupe 527hö/M3 Cabrio 2.5 500hp Turbo
Re: BMW E36 323i 2.8 Coupe 527hö/M3 Cabrio 2.5 500hp Turbo
Postby gstuning » Sun 10. Feb 2013 22:57
Þetta er ekki stock 2.8 vél
M50B28 innvols í stálblokk
M50B25 hedd með 240gráðu 9.8mm lift inntaks ás, og pústás, (oem púst ás er 228° og 8.7mm eða svo)
M50B25 soggrein
Flækjur.
Ef 276/1.2 = 230hö þá er það meira og minna akkúrat það sem NA 2.8 vélar gera með vanos ása (minna lift og opunartími) og þessar breytingar.
Postby Alpina » Sun 10. Feb 2013 23:06
Stefan325i wrote:
Alpina wrote:0.2 eru 3psi..... og ná tæplega 90ps finnst mér ansi ´´´´´´´´´´
á M30 eru 0.2 bar oft í kringum 50ps
Ert að tala um alpína orginal sem er með ömulegum ásum og ömulegum túrbínum og ömulegir túrbógrein og lokuðu pústi ??
Skil ekki alveg hrokann hjá þér,, en nei minntist ekkert á buchlo,, heldur M30
svo er engin breyting á tosi en fullt af hrossum ..... en ég vinn ekki við þetta heldur er áhugamaður
Postby bimmer » Sun 10. Feb 2013 23:10
Alpina wrote:svo er engin breyting á tosi en fullt af hrossum ..... en ég vinn ekki við þetta heldur er áhugamaður
Sama tos á hærri snúning = fleiri hross.
Postby gstuning » Sun 10. Feb 2013 23:13
Alpina wrote:0.2 eru 3psi..... og ná tæplega 90ps finnst mér ansi magnað,, en tosið er ekki nema rétt eins og oem
skrítið
togið er í LBS/FT eða 1.35 sinnum lægri enn NM talann, þetta er 700nm monster í fullu boosti.
Postby Alpina » Sun 10. Feb 2013 23:28
skrítið
Jæja,,,,,,, ég var ekki að tala um hvað þetta gæti ekki,,
þú póstar mynd af 276 hrossum og að mér sýnist 200 eða 208 lbs/ft,,,,,,,,,, eða er þetta 288 lbs ,, næ ekki að sjá þetta nógu vel
oem torque á M52B28,, er 280nm,, þannig að ef þetta eru rúmlega 200lbs þá er púllið ekkert meira að ráði á 0.2 bar
en ef þetta er 288lbs þá er púllið um 390nm.. sem er feitt gott.. það er það sem ég er að reyna að fá botn í .............
Postby gstuning » Sun 10. Feb 2013 23:36
Allur low end gróði er að koma útaf öllum pakkanum. þetta eru 280lbs tog eða 390nm tog cirka.
Það er alltaf þannig að NA vél með boost græðir töluvert tog á meðan NA flæðið í vélinni er ekki undir auknum bakþrýsting,
Postby Alpina » Sun 10. Feb 2013 23:39
gstuning wrote:Allur low end gróði er að koma útaf öllum pakkanum. þetta eru 280lbs tog eða 390nm tog cirka.
það var þessi tala sem ég var að sækjast eftir...
TAKK fyrir
sá ekki nógu vel á skjáinn,, þá útskýrir þetta allt :thup:
Postby gstuning » Mon 11. Feb 2013 00:05
Ef við reiknum þetta tilbaka og gerum ráð fyrir að power aukningin sé í hlutfalli við boost yfir andrúmslofti eingöngu þá fáum við
390/1.2/2.8 = 116nm/líter
Það má segja að sé mjög gott, enn þetta er bara gott því að það myndast heavy gott sweet spot fyrir vélina að anda inn hreinu lofti án þess að þurfa vinna mikið fyrir því, þ.e besta pulse tjúning í gangi í soggrein og pústgrein og rétta overlapið og tímun á ásunum fyrir akkúrat þennan snúning.
Meira að segja ef allar tog tölurnar eru reiknaðar svona tilbaka þá er vélin að ná 115-116nm/líter á meira og minna sama snúning.
Postby fart » Mon 11. Feb 2013 05:28
Af hverju lítur 500 hestafla grafið svona all öðruvísi út en max power grafið?
Anyway þetta er mega power!!, Meira en ég er með, bæði max ps og max tog og jafnvel togið fyrr, svo er bara spurning um að skrúfa aðeins til baka þannig að þetta endist. :)
Postby gstuning » Mon 11. Feb 2013 08:15
Thad er af tvi ad thad var ovart. Boostid for eilitid of hatt og eg bailadi.
Postby fart » Mon 11. Feb 2013 08:23
gstuning wrote:Thad er af tvi ad thad var ovart. Boostid for eilitid of hatt og eg bailadi.
Það lítur samt út fyrir að maður þurfi á einhverjum tímapunkti að skipta út litlu bínunum fyrir twinscroll dæmi,, því að þetta er að ná meira togi á lægri snúning en ég er að ná. Reyndar,, mögulega gætum við núna farið vel yfir 700nm þar sem að kúplingin er öflugri.
EKKI að ég hafi eitthvað við það að gera :D
Samanburður
Og þetta er reiknað flywheel power og tog við 1.3bar cirka
vs minn @ 1.2 bar
Reyndar limitað við kúplingu + backpressure.
Postby gstuning » Mon 11. Feb 2013 11:45
Ég er að ná 0.5bar ef ekki meira boosti alveg niður í 2500rpm þegar ég loada og þrýsti á wastegatið eins og hægt er. Og er með ventlanna tímaðann til að vera svona low end gott. Ég held að bakþrýstingur sé almennt veikleikinn í kerfinu þínu, gætir eins runnað stærri turbos og minna boost til að fá sama power meira öruggt, og ég myndi ekki telja að það yrði neitt meira lag,
þitt kerfi gæti léttilega verið að pulla 650lbs ef boostinu væri leyft að vera hærra á lágu snúningunum. Bara spurning um að ákveða hvað er of mikið.
Sérð í grafinu þínu að togið lækkar alveg frá byrjun þegar bakþrýstingurinn byrjar. Og ég er viljandi að halda aftur af vélinni þinni með kveikjunni í þeim tilgangi að halda þessu öruggu, ég er alveg 100% viss um að hann myndi pulla 520lbs og 520hö með meiri flýtingu ef ekki meira.
Postby fart » Mon 11. Feb 2013 12:27
Ég ætla nú ekki að afvegaleiða þennan þráð..
Bakþrýstingsvandamálið hjá mér er að ég held sökum afspyrnulélegrar hönnunar á lokunum á hotside og hvernig það fer niður í downpipes.
Mig dauðlangar að breyta þessu hjá mér, mögulega með því að frysta internal wastegates og láta setja external wastegates á sitthvort manifold. Það myndi breyta mjög miklu. Hin leiðin væri að kaupa lok sem er með wastegate affallinu neðar í downpipe. Í dag fer allur blástur úr wastegate beint fyrir útblásturinn úr túrbínunni sjálfri, og það er alveg ömurlegt.
Svona gæti gengið, þarna er skilið á milli útgangana og þeir sameinaðir neðar:
Eða þá svona:
vs
Lokið gefur ekki nema kanski >1cm flæði úr wastegate yfir í downpipe, en 90° á flæðið af túrbínuhjólinu
Svona
Ég gæti líka látið bora í lokið wastegate, og sjóða svo pípu þaðan og sameina við downpipe neðarlega. Það væri líklega the cheaper version, og vel reynandi. Ég væri allavega til í að prufa það fyrst á annari bínunni, og mæla backpressure fyrir og eftir. Ef maður væri með suðugræður .. þá væri þetta klárt. Nú eða bara setja screamer á þetta :D
Postby gstuning » Mon 11. Feb 2013 13:16
Held að besta optionið væri flangse sem skiptir þessu í tvennt, afgas í pústið, wasted í screamer.
magnið af wasti eyðir ekki upp stærðinni á pústinu og wastegati geta wastað mikið auðveldar.
Postby fart » Mon 11. Feb 2013 13:19
gstuning wrote:Held að besta optionið væri flangse sem skiptir þessu í tvennt, afgas í pústið, wasted í screamer.
Spurning hvort maður yrði þreyttur á því?
En það væri í raun dead easy.. bora gat á lokið, láta sjóða rör með smá begju niður. Spurning hvort að menn myndu setja eitthvað út á það í skoðun.
Djöfull vantar mig verkstæði sem kann eitthvað.. þetta væri quicky að mixa.
Ég hef ætlað að gera þetta lengi.. spurning hvort að ég ríf ekki fremra manifoldið af þegar ég fer í gírkassann, og fer með downpipe og lokið á suðuverkstæði, sé hvort að þeir treysta sér í þetta, ef það er málið fer ég með aftara líka. Lang einfaldast fyrir mig að láta routa þessu inn í downpipe, þá þarf ég ekkert að hafa áhyggjur af skoðun. Það væri gaman að bera saman backpressure fyrir og eftir.
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests
