BMW M3 EVO Aero - E30 1991 med 23XR -GT35xxR - Nira
Postby ValliFudd » Wed 11. Feb 2009 16:21
Repost? man ekki, það eru allavega nýjar myndir neðst BARA TÖFF!!!
http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewtopic.php?t=200&postdays=0&postorder=asc&start=0
Endilega rennið yfir þráðinn, þetta er BARA töff project 8)
Presho wrote:Hej!
Här i Belgrad har man jobbat lite med projekt, ser ut såhär just nu:
:D
Skippade adapterplatta, blev en annan sätt som underlättar en hel del
Hälsningar från Serbien ;)
God fortsättning :)
Presho wrote:Förtrott för att diskutera .. återkommer.
Image Image Image Image
Presho wrote:Nu har vi fått lite gräpp om att krigå den dåliga MAP upplåsningen , avsaknad av plenum med 4 st direktportar o 4 st trottel görde ju allt fel , mao. hela denna mapning som gördes i Croatien va förgivet.
Fick aktivera Trotel 2 MAP tablan o mappa om tändning på den, först nu blev det som man tänkt sig.
Mao Peugeot 206 till 90% avklarat. Det som är kvar är ju den extra mapning o kompensation då man kommer aktivera NOS på detta med.
Så här lät det i Belgrad runt flygplatsen igårkväll
0-200km/h ca: 21 sek Med en 50-100Hk shut kommer tiden sänkas en del med.
Nu gäller det att starta BMW Aeron o denna ska ju köras med Nira i3+ effter att man testat den på T5:an först.
Med BMW går det sakta men säkert fram:
Image Image Image
mvh / Presho
206 wrote:Problem solved - actually two problems.
First problem, false knock reading: head gasket was not retightened after ~500km as it should have bee, as a result it was slooooowly letting the coolant into the combustion chamber, screwing up the ionisation knock reading. Head gasket replaced, no more false knock.
Second problem, ECU reset problem and limiting to baseboost if i touch the limiter or spin tires: changed the ECU firmware to older version and disabled all diagnostic routines - works without problems, no more boost limiting or reseting :)
Car got a knock LED, shiftlight, CANUSB connection to T5Suite and a few other things, but it's now officially FINISHED :)
Some pics:
Image Image Image Image Image
Regards
206
ValliFudd
Postby íbbi_ » Wed 11. Feb 2009 18:34
´hvaða mótor er þetta?
Postby gstuning » Wed 11. Feb 2009 18:52
Saab 2.3 Turbo?
Góður í 500hö + á stock internals
650hö + á nýjum stöngum.
Mergjaðir mótorar
Re: BMW M3 EVO Aero - E30 1991 med 23XR -GT35xxR - Nira
Postby ValliFudd » Fri 31. Jul 2009 13:08
ValliFudd
Postby Einarsss » Fri 31. Jul 2009 13:32
næs! ég á eins lyklakippu! 8)
Postby Kristjan » Fri 31. Jul 2009 14:48
Innréttingin í þessum bíl er sjúk!
Postby Alpina » Fri 31. Jul 2009 16:50
RRrrrííííííí
en rétt
MEGA bíll
Postby ValliFudd » Fri 31. Jul 2009 22:08
Alpina wrote:RRrrrííííííí
en rétt
MEGA bíll
var að bumpa gamlan þráð með nýrri myndum :)
ValliFudd
