Re: E30 S50B32 S366 Turbo - 500hp/577nm+ @ 0.8bar boost
Postby fart » Wed 17. Nov 2010 08:15
Þetta eru MJÖG svipaðar tölur og ég fékk við 12psi ish (0.8bar) 470hp vs 500hp og 560nm vs 577. Og eins og oft hefur komið fram áður var Dyno mæilngin hjá mér gerð þegar bíllinn var ekki alveg 100%. Samt þarna 200cc meira rúmtak en að vísu ekkert vanos.
Þetta gæti orðið spennandi Gunni :D sérstaklega þar sem að ég ætla að fara yfir 1bar 8)
Það væri gaman að heimfæra mitt graf inn á þitt, og bera saman.
Postby IvanAnders » Wed 17. Nov 2010 08:47
fart wrote:Þetta eru MJÖG svipaðar tölur og ég fékk við 12psi ish (0.8bar) 470hp vs 500hp og 560nm vs 577. Og eins og oft hefur komið fram áður var Dyno mæilngin hjá mér gerð þegar bíllinn var ekki alveg 100%. Samt þarna 200cc meira rúmtak en að vísu ekkert vanos.
Varst þú ekki að hóta 1,5BAR um daginn?
IvanAnders
Postby fart » Wed 17. Nov 2010 09:17
22psi er limitið á Piggybackinu, spíssar og annað eiga að halda.
Annars er Gunni greinilega ekki búinn að diala þetta inn, því að hann er að gefast upp í 6000rpm. Minn hélt áfram að bæta við sig og var í raun enn að bæta við sig í 7000rpm en þá var hann kominn svo hratt á brettinu að gaurinn sló af, var komin yfir 260km/h.
Plottaði þetta upp í fljótheitum, ekki alveg 100% nákvæmt en samt gaman að skoða þetta.
Þarna sést að GST er langt frá því að vera að skila einhverju max afli, báðar kúrvur á mikilli siglingu upp á við þangað til í 6000rpm. Á móti sést að ég er að maxa togið í 4000ish rpm.
Postby birkire » Wed 17. Nov 2010 17:55
kann að meta þetta graf
typpastærð.xls
birkire
Postby fart » Wed 17. Nov 2010 18:08
birkire wrote:kann að meta þetta graf
typpastærð.xls
Reyndar hef ég víxlað RPM og NM merkingunum á ásunum hehe enda gert á korteri
Postby gstuning » Wed 17. Nov 2010 19:54
Ef ég næ á endanum einhverju nálægt low endinu og Fart er með þá verð ég sáttur við setupið.
Þótt að high endið geti verið hærra auðvitað.
Það sést að boostið kemur on eins og centrifugal supercharger (svipað og í rngtoy og onno)
enn það er útaf boost leka einhverstaðar eða vesen með wastegate, þessi túrbína er ekki svo stór
að hún geti ekki boostið betur fyrr enn þetta. Þannig að næst þegar ég kemst í þetta þá mun ég fara yfir mögulega boost leka.
Low end togið við cirka 4500rpm 0.8bar ætti að vera cirka 600-620nm.
Postby Alpina » Wed 17. Nov 2010 19:56
gstuning wrote:Ef ég næ á endanum einhverju nálægt low endinu og Fart er með þá verð ég sáttur við setupið.
Þarna er ég með max nm,, eða um 4000 rpm :shock:
Postby gstuning » Wed 17. Nov 2010 20:07
Ég get svosem ýmindað mér þessa vél skila max togi ofar eða í cirka svipuðum stað og S14B25 4700-5000rpm útaf engu vanosi.
Enn hún verður aldrei löt í e30 sem vigtar um 1250-1350kg.
Svo verður power bandið auðvitað frá þá 4500-7200rpm eða 62% af hverjum gír. Sem væri svipað og 3800-6200rpm á M20/M30
Postby fart » Wed 17. Nov 2010 20:12
Þetta verður epic showdown hjá okkur einhvern daginn Gunni, tjúnar þennan til og svo minn tökum svo dyno grafs á sömu PSI og berum saman. Ultimate væri að fá RNGTOY í það sama, allir mældir við sömu aðstæður og sama boost.
Ég reikna með að þessi verði með mun hærra top end en minn, ég yrði líka hissa ef að boostið kæmi ekki fyrr inn á þessum og því flatari togkúrva þar sem þetta er split pulse. Auðvitað er setupið hjá mér líka "split pulse" þar sem að sitthvor púlsinn snýr sitthvorri túrbínunni hjá mér. Svo er bara spurning hvort að núningurinn hjá mér er meiri þar sem þær eru tvær vs ein í þessum. Svo er spennandi hvað þessar tvær litlu hjá mér flæða í samanburði við þessa hér, líklega mun minn aldrei ná að flæða jafn mikið við sama boost.
En ultimate showdown hjá okkur verður áhugavert
S50B30 Vanos Biturbo
vs
S50B32 non-Vanos split-pulse
8) 8) :lol:
Postby Alpina » Wed 17. Nov 2010 21:33
gstuning wrote: ýmindað
Eigum við ekki að hafa þetta
ÍMYNDAÐ............... frekar :wink:
Postby bimmer » Wed 17. Nov 2010 21:58
fart wrote:Þetta verður epic showdown hjá okkur einhvern daginn Gunni, tjúnar þennan til og svo minn tökum svo dyno grafs á sömu PSI og berum saman. Ultimate væri að fá RNGTOY í það sama, allir mældir við sömu aðstæður og sama boost.
Held að RNGTOY sé ekki að fara að gera góða hluti á móti þessum turbo dyno queens :lol:
Postby Alpina » Wed 17. Nov 2010 22:03
Aldrei að vanmeta ANDSTÆÐINGINN..
en RNGTOY er brutal fast í .. sérstaklega gott responce og æðir af stað ,, en það þarf að fá alvöru dyno run á þann bíl til að sjá hvað þetta getur á hp/nm skalanum
ekki nóg að segja að þetta ætti að gera þetta og hitt miðað við S50B32 + kompressor
verst að það er ekkert alvöru dyno dæmi hérlendis
Postby gstuning » Wed 17. Nov 2010 22:06
hraða logger er ágætis dyno ef maður kann að vinna úr tölunum.
þ.e ef maður er með öll "gír hlutföll" , þ.e drif , gírkassa og radíus dekkjanna þá er alveg hægt að reikna út hjól hestöfl nokkuð ágætlega , sem og Cd bílsins og frontal area.
Postby Alpina » Wed 17. Nov 2010 22:11
gstuning wrote:hraða logger er ágætis dyno ef maður kann að vinna úr tölunum.
WHAT :shock: :shock: :shock:
E30 er eins og ...... Image í loftmótstöðu
Postby gstuning » Wed 17. Nov 2010 22:14
So.
Það bíttar engu þegar kemur að því að reikna hversu vel/illa hann smýgur í gegnum loftið.
