Top E30 M3's
Postby srr » Sat 20. Oct 2007 18:20
Europameister 8) 8)
Postby maxel » Sat 20. Oct 2007 20:02
eða tja langar eiginlega mest í evo 3 original 100%
en það samt eitthvað þessi one of a kind factor sem vill hartge, schnitzer og alpina m3 inn
Postby aronjarl » Sat 20. Oct 2007 20:53
haha Europameister.
EVO 3 M3 klárlega The shit.!
Svo group A
Mesti draumurinn er EVO 3 með S54
mega porsche bremsum...
8)
Aron Jarl Hillerz
1990 Civic EF B18C6 (190hp)
1997 Subaru Legacy (winter)
Go-Kart Rotax 125cc
aronjarl
Postby maxel » Sat 20. Oct 2007 20:55
aronjarl wrote:haha Europameister.
Svo group A
8)
til hvers að fá sér m3 evo3 og ætla sér að breyta honum :?:
ertu snar
Postby gstuning » Sat 20. Oct 2007 21:00
Sammála,
frekar taka venjulegann M3.
og nota S50 því að S54 er bara dýrarri og mælist um 10-15whp meira enn venjulegar S50B32 t.d.
ef þú vilt virkilega Evo útlitið er ekkert mál að setja rautt tape í raufarnar, og Evo II lipið að framann, SRD stóla inní bílinn,
Postby aronjarl » Sat 20. Oct 2007 21:12
brettin eru stærri.
S54 er klikkaður mótor
betri en S50
Evo 3 er EVO 3
þarf nú ekki að segja meira.
held það sé engin að pæla hvað þetta kostar hér eða þar..
tala um drauma topp blabla.. :roll:
Aron Jarl Hillerz
Go-Kart Rotax 125cc
aronjarl
Postby gstuning » Sat 20. Oct 2007 21:13
aronjarl wrote:brettin eru stærri.
betri en S50
Evo 3 er EVO 3
sumir dreyma, sumir gera,
hvernig er S54 betri enn S50?
Postby srr » Sat 20. Oct 2007 21:21
Þessi innrétting í þeim er til að drepa fyrir, finnst mér allavega.
Silver extended Nappa leather interior.
Leður í center console, hurðarspjöldum etc....
Postby gunnar » Sat 20. Oct 2007 21:25
Finnst samt innrétingin í Alpina bílunum alveg gorgeous.. Draumabíllinn :shock:
Postby maxel » Sat 20. Oct 2007 21:31
x2 digital mælarnir í air ducts, takkarnir á sætunum, sætin .. name it
=P~ =P~
Postby aronjarl » Sat 20. Oct 2007 21:36
Held nú varla að menn væru að fara setja jafn góðan eða lélegri mótor í nýrri/næstu kynnslóð á eftir M3 :idea:
E36 -------> E46
segir sig svolítið sjálft þótt þú hafir átt í smá tima E30 með S50 :roll:
p.s.
svo er ég ekert að segja að þetta sé eitthvað miklu miklu betra stuff
S50 B32 er geggjaður mótor...
Aron Jarl Hillerz
Go-Kart Rotax 125cc
aronjarl
Postby maxel » Sat 20. Oct 2007 21:44
s54 er 343 hp ...s50 er 321 :roll: not worth it ef þú ert að tala um project, rafmagn og vesne :?
The S54B32 is a high-performance engine used in BMW M vehicles. It replaces the S52B32 engine of the E36 M3. Its block is made from grey cast iron rather than aluminum to achieve greater rigidity from the same dimensions. It is a 3.2 L (3246 cc) engine; bore is 87 mm and stroke is 91 mm. Power output is 338 hp (252 kW) at 7900 rpm with 269 ft·lbf (365 Nm) market of torque at 4900 rpm with an 8000 rpm redline. These performance numbers apply only to non-US versions of this engine, as the US version of this engine required some modifications (such as a close-coupled catalytic converter on the engine exhaust ports) and thus produced slightly less power at 333 hp (248 kW) and 262 ft·lbf (355 Nm).
og svo þetta
:roll: The S54 used to be known as the Engine of Damocles because of the tendency of early production M3s to explode spectacularly at elevated engine speeds. BMW attempted to blame vehicle owners for the failures early on but eventually started replacing rod bearings, oil pumps, and whole engines under warranty. [citation needed] This fault a problem with the connecting rod bottom-end bearing shells that were supplied to BMW by a third party that did not meet BMW's specifications. [citation needed]. This problem was fully corrected by BMW on engines produced after 06/2003. A recall was done to retrofit all previously produced engines with the proper bearing shells.
Postby Alpina » Sat 20. Oct 2007 22:04
maxel wrote:s54 er 343 hp ...s50 er 321 :roll: not worth it ef þú ert að tala um project, rafmagn og vesne :?
og svo þetta
Þrusu grein
Postby gstuning » Sat 20. Oct 2007 22:04
aronjarl wrote:Held nú varla að menn væru að fara setja jafn góðan eða lélegri mótor í nýrri/næstu kynnslóð á eftir M3 :idea:
E36 -------> E46
p.s.
þótt BMW segji 343hö eða 321hö eða 286hö fyrir S5X vélar þá mælast þær það ekki þegar í bíla er komið á dynoa. Það skilur lítið þær að.
Verst er að fyrir peninginn sem kostar að setja S54 í bíl þá væri hægt að kaupa S50, upgrada S50 vélina og samt eiga peninga afgangs eftir að swappið er klárað og swappið myndi taka minni tíma.
þannig að báðar vélar væru að gefa sama powerlevel með sömu endingu, og S50 myndi kosta mikið minna og væri auðveldar að koma í.
Afhverju í ósköpunum ætti það að breyta einhverju þótt ég eigi S50.
:roll: :roll:
Postby Alpina » Sat 20. Oct 2007 22:14
Ég er ekki neinn S5x B3x expert ,, en ef marka má orð Tauber manna þá er munurinn á S50B32 og S50B30 ,, HELLINGUR,,
mörg rönn væri búið að taka og ekki spurning að 3.2 væri sprækari einnig ef lesin eru mörg bílablöð,, þá er greinilegt bil á milli ..
EN SAMT EKKI.. sumir halda að góður B30 sé ansi nálægt S5B032..
helsti akkilesarhæll S50B32 er vanosið
það eitt veit ég að Bæði S50 og S38 eru mikið í uppáhaldi hjá helstu turbo sérfræðingunum ,, t.d. í Noregi Svíþjóð og Finlandi
hvað sem því líður þá er óþarfi að gera stórmál úr þessu
