á einhver græju sem getur lesið villukóða í 1988 750IL ?
Postby pinkstripes » Thu 30. Dec 2010 20:56
vantar að sjá hvað er að honum er ekki alveg að skila nægu afli finnst mér.
Getur verið að ef það er gat á pústi þá sé hann að blekkja einhvern skynjara og ekki að ganga rétt?
pinkstripes
Re: á einhver græju sem getur lesið villukóða í 1988 750IL
Postby sissco » Sun 02. Jan 2011 00:56
Spurning hvort þetta virki ekki á bílinn þinn !
STOMP TEST
1) Turn the ignition switch to the 'engine run' position.
2) Depress the gas pedal to the floor 5 times. (bank1 for M70)
2-1) Depress the gas pedal to the floor 6 times. (bank2 for M70)
The CHECK ENGINE light will blink out the FAULT CODES starting with the lowest number first.
These FAULT CODES consist of 4 digits each separated by a short pause
(ie. blink pause blink blink pause blink pause blink translates as 1 2 1 1).
Er hann að ganga á öllum 12cyl. eða bara öðrum helmingnum ?
Getur þú komið með nánari lýsingu hvernig hann hagar sér og hvernig ástandið er.
Svo eru hérna villu kóðar ef stomp testið virkar hjá þér.
1211: DME Control Module
1215: Mass Air Flow
1216: Throttle potentiometer
1218: Output Stage Group 1
1219: Output Stage Group 2
1221: O2 Sensor 1
1212: O2 Sensor 2
1222: O2 lean/rich control stop
1213: O2 sensor 2 lean/rich c/s
1223: Coolant Temp Sensor
1224: Air Temp Sensor
1225: Knock sensor 1
1226: Knock Sensor 2
1227: Knock Sensor 3
1228: Knock Sensor 4
1231: Battery Voltage Monitor
1232: Idle Position Signal
1233: Wide Open Throttle Signal
1234: Speedometer A signal
1237: A/C cut-off
1242: A/C signal
1243: Crankshaft Position Sensor
1244: Camshaft Position Sensor
1245: Elect. Tranny control intervention
1247: Ignition Secondary Monitor
1251: Fuel injectors 1,3,5
1252: Fuel injectors 2,4,6
1251: Fuel Injector 1
1252: Fuel Injector 2
1253: Fuel Injector 3
1254: Fuel Injector 4
1255: Fuel Injector 5
1256: Fuel Injector 6
1257: Fuel Injector 7
1258: Fuel Injector 8
1261: Fuel Pump
1262: Idle Speed Control
1263: Evap. System
1264: O2 Sensor Heater
1265: Check Engine Lamp
1266: VANOS
1267: Air Pump
1271: Ignition Coil 1
1272: Ignition Coil 2
1273: Ignition Coil 3
1274: Ignition Coil 4
1275: Ignition Coil 5
1276: Ignition Coil 6
1277: Ignition Coil 7
1278: Ignition Coil 8
1281: DME Memory
1282: Fault Code Memory
1283: Fuel Injector Output Stage
1286: Knock Control test pulse
1000: End of faults
1444: No faults
Sigurjón Sigurjónsson '77
Subaru Leggjasig Wagon. '97
Subaru Leggjasig Wagon. '90
sissco
Postby srr » Sun 02. Jan 2011 01:27
Hljómar eins og hin mesta skemmtun þetta stomp test :drunk:
Postby Danni » Sun 02. Jan 2011 09:53
Einhverstaðar las ég að þetta stomp test virkar bara á ameríkutýpum.
Postby JOGA » Sun 02. Jan 2011 10:36
Þetta stomp test virkar bara á bílum með BOSCH tölvur og eru frá ameríkumarkaði.
Það er samt ekkert stórmál að tengja fram hjá því þar sem búnaðurinn er til staðar.
Hef samt bara gert það í E36 og er því ekki viss um hvar sambærilegar tengingar eru í þínum.
http://www.bmwkraftur.is/spjall/viewtopic.php?f=1&t=46719&hilit=stomp+test
