For the reverse lights, find the two pin connector which came on the auto, trace it and cut it close to the top of the harness as you can. Run the cut end up through the gearbox tunnel and up to the transmission harness. Strip about an inch of the insulation off and you will see the sheild and two wires. Cut the sheild off and solder one end of the remaining wires to pin 2 on the transmission connector and the other wire to pin 3 on the transmission connector.
T-bone wrote:Það þarf að slá saman 2 vírum til að láta bílinn halda að skiptingin sé í park. Ég man ekki nákvæmlega hvaða vírar það eru, en það eru einhverjir 2 af þessum í sjálfskiptingarplögginu, held ég alveg örugglega.
Ertu ekki með allt hitt á hreinu, eins og með sveifarásleguna og það?
einarbjor wrote:ssk í bsk
rafmagns fix
ok tengið sem er með 7 vírum
sem var á skiptinguni
klippa Blán m gulri rönd og græna m svarta
og tenga þá við bakk ljós vírana úr kassanum
svo er grænn m rauðu og brúnn m svörtu
spkæstu þá saman þá heldur bíllin að hann sé í park
málinu reddað
Zed III wrote:einarbjor wrote:ssk í bsk
rafmagns fix
málinu reddað
Þetta er það sem ég er að tala um. Tær snilld![]()
Kærar þakkir
T-bone wrote:En já eins og einn sagði hér að ofan þá er lítil krúttleg lega sem fer inná sveifarásinn hjá þér sem að gírkassinn svo fer inní. Hún kostar einhvern 800 kall í fálkanum. Man ekki nákvæmlega málin á henni, skal reyna að finna það fyrir þig
EDIT: legan held ég alveg örugglega að sé 15X32X10
T-bone wrote:Zed III wrote:einarbjor wrote:ssk í bsk
rafmagns fix
málinu reddað
Kærar þakkir
Zed III wrote:T-bone wrote:En já eins og einn sagði hér að ofan þá er lítil krúttleg lega sem fer inná sveifarásinn hjá þér sem að gírkassinn svo fer inní. Hún kostar einhvern 800 kall í fálkanum. Man ekki nákvæmlega málin á henni, skal reyna að finna það fyrir þig
Ég er ekki að gera neinar breytingar á skiptingunni sjálfri, það var manual kassi sem verður áfram óbreyttur.
Ég er með non vanos loom og er að fara að setja vanos loom á, en vanos loomið er úr automatic bíl og því þarf að gera smá modd á því.
rafmagns fix
málinu reddað
rafmagns fix
málinu reddað
Smá vesen,
Hvaða tengi með þessum 7 vírum erum við að tala um ?
það er eitt hringlótt tengi sem fer í sjálfskiptinguna í loominu með nokkrum vírum í, en þeir vírar eru allir einlitir ?
Skellti rafkerfinu í en náði bílnum ekki í gang.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 18 guests
