pluga E46 við laptopinn sinn?
Postby Nonni325 » Tue 09. Mar 2010 01:42
Hvernig tengi þarf ég til að pluga E46inum mínum í laptopinn hjá mér?
BMW 325 E30: Seldur
BMW 730 E32: Seldur
BMW 325 E36 blæju: Seldur
BMW 318 E46: Seldur
Bmw 540 E39: Seldur
Subaru legacy: Í notkun
Husaberg FS 650 Supermoto: Í notkun
Nonni325
Re: pluga E46 við laptopinn sinn?
Postby Energy » Tue 09. Mar 2010 10:33
Energy
Postby Nonni325 » Tue 09. Mar 2010 10:41
Energy wrote:http://www.carplugs.com/images/obd2-cable.jpg
OBDII
Einar eru viss um að þetta passi í E46?
BMW 325 E30: Seldur
BMW 730 E32: Seldur
BMW 318 E46: Seldur
Bmw 540 E39: Seldur
Nonni325
Postby arnib » Tue 09. Mar 2010 11:00
Ég er enginn sérfræðingur í þessu, en ég er nokkuð viss um að þessi kapall dugi þér ekki.
Tölvan þín kann ekki að tala beint við OBD2 kerfið. Það þarf sérstakt interface, tæki, sem að talar við bílinn annars vegar og tölvuna þína hinsvegar.
Þessi kapall myndi tengjast í svoleiðis interface.
Ef þú finnur svona kapla á t.d. Ebay þá stendur almennt aðvörun (smáa letrið) um þetta.
BMW E46 328i
arnib
Postby arnib » Tue 09. Mar 2010 11:09
Hér er dæmi um svona interface.
http://www.webpg.net/sc/details.asp?item=obd2usb
Í þessu er líka innbyggður serial-to-usb adapter, svo þú getur tengt þetta í nánast hvaða fartölvu sem er.
BMW E46 328i
arnib
Postby Energy » Tue 09. Mar 2010 11:25
1
Determine whether your car is OBD2 compliant. A car that is OBD2 compliant will have a female 16-pin connector on the driver's side near the center console. Petrol vehicles manufactured as of 2001 and diesel vehicles manufactured as of 2004 should have this connector.
Step 2
Prepare the equipment you will need. Depending on the type of OBD2 reader you will be using, you will need a personal OBD2 code reader and a cable, or a computer with OBD2 software, a converter and connectors (see Resources below). For your safety, your car engine must be off while you connect your OBD2 reader.
Step 3
Locate the 16-pin connector. This connector is not always easy to find but it will be inside the car and not under the hood. Some places where car manufacturers install this connector include: under the steering wheel, the driver's foot well, the area between the driver and passenger seat, behind the ash tray, under the passenger seat, and over the passenger door.
Step 4
Check the connector for the available pins. The connector must have pins 4 and 5 for grounding and pin 16 for power supply from the battery. The other pins are present for the various protocols required for different vehicle brands, including SAE J1850, ISO 9141-2, ISO 14230 and CAN bus.
Step 5
Connect your OBD2 code reader. Plug the end of the included cable with the 16-pin connector to the female 16-pin port, and then connect the other end of the cable to the OBD2 reader.
Step 6
Use your laptop computer as an OBD2 code reader. You can connect your computer to your car with the use of a USB, RS-232C or Bluetooth connector.
Eflaust einhver sem kann alveg á þetta herna :Þ
Energy
Postby slapi » Tue 09. Mar 2010 14:34
Þetta er nátturulega oft svo takmarkað svona , dót getur oft einungis lesið vélina og ekekrt annað.
Carsoft er síðan forrit sem menn hafa verið að nota , það er fínt fyrir bílskúrsgaskara en ekkert meira en það.
