E39 Passa þessi dekk?
Postby Joker » Mon 19. Oct 2009 18:35
Þarf að fara setja vetrarskónna undir e39, er með 16" felgur og 225/55/16" dekk á þeim sem eru allveg búin. Get ég sett 225/60/16" dekk á þessar felgur? Er það allt í góðu?
Cheers.
BMW E39 540
Joker
Re: E39 Passa þessi dekk?
Postby doddi1 » Mon 19. Oct 2009 19:39
Joker wrote:Þarf að fara setja vetrarskónna undir e39, er með 16" felgur og 225/55/16" dekk á þeim sem eru allveg búin. Get ég sett 225/60/16" dekk á þessar felgur? Er það allt í góðu?
Cheers.
ég myndi halda það, þetta eru bara 11mm
þú getur reiknað hvað það bætir miklu þessi auka 5% á hæðinni
Section Width
the three-digit numeric portion identifies the tire's "Section Width" (cross section) in millimeters.
P225/50R16
The 225 indicates this tire is 225 millimeters across from the widest point of its outer sidewall
to the widest point of its inner sidewall when mounted and measured on a specified width wheel.
Sidewall Aspect Ratio
Typically following the three digits identifying the tire's Section Width in millimeters
is a two-digit number that identifies the tire's profile or aspect ratio.
P225/50R16
The 50 indicates that this tire size's sidewall height (from rim to tread) is 50% of its section width.
The measurement is the tire's section height, and also referred to as the tire's series, profile or aspect ratio.
The higher the number, the taller the sidewall; the lower the number, the lower the sidewall.
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... ?techid=7&
svo er hérna helvíti einfalt og gott forrit sem reiknar þetta fyrir þig
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
óstaðsettur í bíl
doddi1
Postby Joker » Wed 21. Oct 2009 11:49
Snilld takk fyrir þetta:)
BMW E39 540
Joker
