tímastillingar problem
Postby steinivill » Tue 07. Jul 2009 21:55
er með m50b25 sem ég þarf að stilla á tíma. mig vantar semsagt græjuna sem er boltuð á heddið til að stilla knastásana. er til einhver önnur aðferð sem er notuð við þetta??? ég er nefnilega á þórshöfn og þessi græja er ekki til hérna..
steinivill
Re: tímastillingar problem
Postby Axel Jóhann » Tue 07. Jul 2009 23:17
Svona lýtur þetta út, þú átt að geta notað RÉTTSKEIÐ og þvingað hana slétta við heddið, það kemur út á því sama.
With the cylinder head attached to the engine block, you can now time the camshafts. First, align the camshafts at TDC and install the camshaft alignment tool (BMW tool 11-3-240). The two dots on the camshafts should face upward. Only after the camshafts have been properly aligned at TDC, move the crankshaft back to TDC and reinstall the flywheel lock pin. You are now ready to set the camshaft timing (see our article on Camshaft Timing and Vanos Unit Installation)http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Camshaft-Timing/E36-Camshaft-Timing.htm.
Svo hér eru betri upplýsingar
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-17-Head-Gasket/101-Projects-17-Head-Gasket.htm
Postby steinivill » Tue 07. Jul 2009 23:21
kærar þakkir prófa þetta
steinivill
Postby x5power » Wed 08. Jul 2009 09:41
gott að nota járnsaga blað, það passa akkúrrat!
x5power
