olía á m10 gírkassa
olía á m10 gírkassa
Postby Birgir Sig » Thu 12. Mar 2009 23:26
sælir, var að velta fyrir mér ég er með m10 gírkassa í bílnum mínum og þarf að setja olíu á hann og einhverstaðar las ég að það ætti að fara sjálfskiptivökvi á hann
veit einhver um gang mála í þessu :d
Birgir Sigurðsson: 8487958
BMW e21 '82
BMW e30 '88
BMW e30 cabrio '89
BMW e53 4.4 '01
BMW e46 '02 M-tech
Birgir Sig
Re: olía á m10 gírkassa
Postby srr » Thu 12. Mar 2009 23:44
Samkvæmt Haynes manual fyrir E28 518i og E30 318i.....
Lubricants:
Manual transmission* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gear oil, viscosity SAE 80 to API-GL4, or single-grade mineral-based
engine oil, viscosity SAE 20, 30 or 40 to API-SG
Capacities:
Manual transmission
ZF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 litres
Getrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 to 1.5 litres
Postby Lindemann » Thu 12. Mar 2009 23:46
settu bara eitthvað 80w90 sull á þetta
kv. Jakob B. Bjarnason
Lindemann
Postby Mazi! » Fri 13. Mar 2009 12:08
Væri til í að vita líka hvaða olíu / magn ég á að setja á Getrag 260 (325i e30) gírkassa
Postby Einarsss » Fri 13. Mar 2009 12:23
Mazi! wrote:Væri til í að vita líka hvaða olíu / magn ég á að setja á Getrag 260 (325i e30) gírkassa
dexron III ATF og fyllir á þangað til að byrjar að leka út úr áfyllingar gatinu
Postby Axel Jóhann » Sat 14. Mar 2009 18:21
Ekki 80-90? :o
Postby Birgir Sig » Sat 14. Mar 2009 19:31
kaupi ég það bara í N1 ?
og hvað er þetta sjálfskiptiolía eða gírolía?
BMW e21 '82
BMW e30 '88
BMW e30 cabrio '89
BMW e53 4.4 '01
BMW e46 '02 M-tech
Birgir Sig
Postby srr » Sat 14. Mar 2009 21:23
ATF = Automatic transmission fluid
En samkvæmt Haynes á að fara gírolía á m10 kassa. :roll:
Postby Einarsss » Sat 14. Mar 2009 21:26
þessu var mælt með hérna á kraftinum þegar ég spurði að þessu fyrir m20 getrag 260 kassa. Kassinn er amk ennþá í lagi
Postby srr » Sat 14. Mar 2009 21:29
einarsss wrote:þessu var mælt með hérna á kraftinum þegar ég spurði að þessu fyrir m20 getrag 260 kassa. Kassinn er amk ennþá í lagi
Var nú aðallega að benda á þetta við birgir_sig, því ég held hann hafi verið að spyrja fyrir m10 kassann sinn, en Mazi fyrir m20.... :wink:
Postby Angelic0- » Thu 19. Mar 2009 18:08
Ekki 80-90? :o
80-90 drap gírkassa hjá mér...
stífur í gíra og svo endaði það á því að 3 gírinn hætti að taka, svo 2 gírinn...
ATF Dexron III
Postby Axel Jóhann » Fri 20. Mar 2009 14:13
What, ég hef alltaf notað 80/90 olíu á minn kassa gírolíu.
Postby Axel Jóhann » Fri 20. Mar 2009 14:15
Make BMW
Model 5 Series: 525i (M20, E34)
Engine P
Year 1987-90
Application Recommendation Capacity (ltr)
Engine (P) Premium HELIX ULTRA 5W-40 (a,q,r) 4.3
Standard HELIX PLUS 10W-40 (a,q,r)
Manual Transmission (d,g) 1.3
Automatic Transmission (e,p) 3 (n)
Differential REFER TO OWNERS HANDBOOK (p) 1.7
Coolant (50%) Glycoshell Concentrate 10.5 / 11
Brake Fluid DONAX YB
Wheel Bearings RETINAX LX 2
Limited Slip Differentials - multi-plate/lamella/electro-hydraulic REFER TO OWNERS HANDBOOK
Differentials - Front/rear (with non-limited slip differentials or with viscous differential lock) REFER TO OWNERS HANDBOOK
Hide Notes
Lubricant / Capacity Notes
a. Engine oil recommendations: HELIX ULTRA AP 5W-30 / HELIX ULTRA AB 5W-30 / HELIX ULTRA 5W-40 for all engines except S62/E39 up to Feb 2000; HELIX ULTRA AP 5W-30 / HELIX ULTRA AB 5W-30 / HELIX ULTRA 5W-40 may also be used in all engines except N42, N62, W10-supercharged (and S62 /E39 up to Feb 2000); Longlife-01FE (Fuel Economy) may only be used in N42, N62 and W10 engines
q. All models with service indicator: oil change interval varies with driving conditions, typically 15000 - 18000 miles/24000 - 30000 km (Depending on year of manufacture)
r. Petrol engine oil viscosity recommendations: -20°C to 10°C, 10W-30; -20°C to 20°C, 10W-40; above -15°C, 15W-40; below 10°C, 5W-30; below 0°C, 5W-20. Oils listed and approved under BMW 'Longlife Oils' for all year round use: 0W-X and 5W-X
[b]d. Manual gearboxes: units with orange label with wording 'ATF Oil', DONAX TA; units with green label with wording 'Special Oil', REFER TO OWNERS HANDBOOK. The labels are located next to the oil filler plug
g. Manual gearbox units with yellow label with wording 'MTF-LT-1': REFER TO OWNERS HANDBOOK; units with yellow label with wording 'MTF-LT-2': REFER TO OWNERS HANDBOOK;units with no label: SPIRAX GX 80W-90 / SPIRAX G 80W-90. The labels are located next to the oil filler plug
[/b]
e. Automatic transmissions: ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (with black rating plate), DONAX TX; A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF HP30 (with green rating plate), REFER TO OWNERS HANDBOOK; all others, check label for special lifetime fill requirements. Always check manuals/labels to ensure use of correct fluid
n. Capacities for auto. transmissions are drain/refill capacities
p. Use only BMW approved automatic transmission fluids and final drive gear oils
Postby Angelic0- » Fri 20. Mar 2009 16:23
hmm, greinilega voða misjafnt...
en þetta átti að vera BMW Liftime olía á gírkassanum hjá mér, svo var sett á hann 80/90 og þá fór hann að vera stífur í gíra og asnalegur og á endanum fór hann í köku...
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
