Stainless steel
Postby fart » Mon 09. Aug 2004 21:42
fart wrote: rétta breitt quote]
púff þetta var vond ICELANDIC
hehe.. eina afsökinin er að ég sat með lappan uppi við sjónvarpið...
Hvaða pústverstkæði er best?
Postby Alpina » Mon 09. Aug 2004 22:03
Alveg sama ,,,,,,,,bara byrja að mæla ....þvermál
Postby fart » Mon 09. Aug 2004 22:14
yes mastah
Postby Alpina » Mon 09. Aug 2004 22:25
fart wrote:yes mastah
Nei nei...eðlilegt -------------->> ferli
Postby sindrib » Tue 10. Aug 2004 01:26
minn bill með svona "stainless steel" þetta er níðþungur asskoti
og svo var ég að komast að því í gær að hann er með stillanlegri KONI fjöðrun, \:D/ mont mont :wink:
Merkur(sierra) xr4ti
sindrib
Postby Einsii » Tue 10. Aug 2004 08:30
þú færð 316 stál í ótrlulegustu breiddum í sindrastáli klettagörðum 12.. 316 er seltu og sýru varið og er þessvegna notað í mjólkur iðnað en það eru góðar likur á að 309 sé alveg nó en það er ódyrara og já ástæðan fyrir dyrum suðum er að hluta til að 316 suðuvír er næstum 3 sinnum dýrari stundum meira en venjulegur járnvír ;) en allavega þá er sindri trulega stærsti aðilinn í stálinu hér á landi og það eru margir sem vita helling um þetta þar lika... http://www.sindri.is
Einsii
Postby fart » Tue 10. Aug 2004 09:15
sko.
Ég þarf sennilga að kaupa mér X-ið frá Magnaflow (generic X) í réttri breidd og láta smíða rörin á það hér heima.
Ég hugsa að það yrði of dýrt að láta einhvern hér búa til X-ið.
og þá er spurningin, er ekki bara orðið ódýrara að kaupa Supersprint, og láta einhvern taka þetta með í bíl sem er verið að flytja inn. Supersprint kostar $600 + úti án s/h, en Magnaflow X kostar $75 á ebay. þá á eftir að bæta bæta hráefni og vinnu.
Postby gstuning » Tue 10. Aug 2004 09:17
Ég myndi versla mín rör í sindra, 307 stainless steel
stefán er með svoleiðis í túrbo kerfinu(intakinu)
getur keypt beygur og svona lík
Postby fart » Tue 10. Aug 2004 09:19
ok.
Ég ætla að spyrja gaurana á www.m5board.com út í þetta.
Postby sindrib » Tue 10. Aug 2004 09:32
gstuning wrote:Ég myndi versla mín rör í sindra, 307 stainless steel
getur keypt beyglur og svona lík
já e´g er með beyglur og lík á tilboði akkurat núna
hehe ég bara varð sorry gunni :roll:
sindrib
Postby fart » Tue 10. Aug 2004 19:36
Ein hugmynd er að taka bara resonatorana í burtu og setja X í staðin, án þess að taka allt stykkið í burtu.
Hvað dettur ykkur í hug? hérna er mynd af þessu sem ég er að spá í að modda.
Er ekki alveg vonlaust að setja bara rör í staðin og sleppa X-inu?
Postby Alpina » Tue 10. Aug 2004 19:41
Uss-ussuss gerðu þetta :: Tvö rör 63 mm .......taktu dósabor ..((ALVÖRU)) og gataðu rörin með ca 55-60 mm gati ,,láttu sjóða þetta saman,, og beygja :idea: :idea: .............taktu Y (( resonator-dótið ))
smelltu hinu í ,,,,,og gakktu vel frá því
Postby fart » Tue 10. Aug 2004 19:55
Nákvæmlega, hljómar einfalt.
En t.d. Supersprintið er svaka rör, mér nægir að láta bara skera resonatorinn sjálfan í burtu, gera svo eins og þú segir með tvö rör og festa svo á með steinless steel klemmum.
Eina sem er að er að ég er gersamlega vonlaus í höndunum. og það eina sem ég hef soðið í gegnum tíðina er pasta, egg og hangikjöt.
Here's my take on this. I researched this a lot on this site, and I highly recommend doing a search on this. From what everyone posted that I could find, the Supersprint X pipe at best will get you 5 HP at the rear wheels. This is realistically not a power adding mod, because the gains people were seeing were negligle and probably just due to the dyno variances between pre and post install. Why don't people see gains? In my opinion, the reason is the stock exhaust already has an H pipe installed in it. The H might not be as good as the X, but it's pretty close. Also, installing the SS X pipe removes the resonators. These are a flow restriction and also add 35 pounds. So, my solution to save money was to simply remove the resonators. This is pretty cheap, as you only need about 8 feet of 2.5" diameter stainless tubing and 4 stainless clamps. You can weld the tubing in place, but it is not required as the clamps do a fine job. I believe you get the slight power gains by removing the resonator and you get the throaty sound of the V-8.
This might be a better solution for you as its cheap and very easy to do.
Brett
Postby gdawg » Tue 10. Aug 2004 20:29
Er ekk málið bara að fara í BJB eða e-ð annað gott pústverkstæði og kanna hvaða möguleika þeir sjá í stöðunni :?:
Gummi
´92 Mini [MR BIG]
´04 Jaguar X-Type
gdawg
Postby Alpina » Tue 10. Aug 2004 20:35
gdawg wrote:Er ekk málið bara að fara í BJB eða e-ð annað gott pústverkstæði og kanna hvaða möguleika þeir sjá í stöðunni :?:
AAHhhhhhhhhhh þetta verður að vera Rústfrí ..suða
