2.8 24v turbo Touring E30..
Postby gstuning » Sun 28. Jun 2009 19:06
http://www.norrortracing.se/fernis/Bila ... Fernis.wmv
663whp :)
Ronnie AVR wrote:Bmw 325 Touring-89
Motor.
M50 B25 icke vanos från E34.
V.E.M.S Motorstyrning.
M20 lutning.
Smidd 328 vev.
Smidda stakar.
Smidda JE kolvar 84.5 mm 8,5 komp med HD wrist pin.
Arp till överfall.
Blocket Oringat borrat toppdeckat allt balanserats viktat och slipat in lagerspel.
Speceial topppackning från PPF.
Ny oljepump med tigat drev.
Om svettsad olje pickupp samt tråg.
Oljeretur i bröstkåpa.
Org spjällhus.
Race kamkjedjor samt nya släpor spännare mm.
Grenrör ala TTR.
Insug ala TTR.
Dump 50 mm.
Turbo Garret GT42.
Hks WG (kopia) 60mm.
M20 svänghjul med sachs 618 platta o 4 puck sinter.
Org tändsystem.
Topp.
Renoverad.
Mira.
Portad av TTR.
Dubbla insugskammar.
Arp Nya serien HD bultar till toppen.
Chassi.
M535 Klump 3,07.
328 Kardan.
Schysterbara hjulvinklar.
Sviktaxlar.
Powerflex till det mesta.
Hydraliskt bromsservo.
Bilstein Dämpare och fjädrar.
Tarox skivor och belägg.
M3 E36 fälgar.
Rullade skärmar bak.
Guss fullbur för 9 sec repor.
Dubbla sparco stolar med 5 punktsbälte (förare)
Diesel låda för jämna ut bankrånar utväxlingen i klumpen.
Soppa.
Bränsle E85.
Spridare 120 lbs./hr
Walbro 255 LPH intank matar till catchtank.
Dubbla Bosch 044 som matar.
An 8 ledningar till och retur.
Aeromotive soppafilter samt regulator.
An 8 Fuelrail.
Detta blir 2009 spec.
Det mesta är redan klart men buren ska svettsas in i helgen (om tid finnes) samt beställa sviktaxlarna och få hem lite småsaker från USA.
Planen är kunna åka 10-11 sec repor MED hunden i bilen så lättning/urriven inreding är INTE ett alternativ. ;)
Körde 2008 med M20 maskin men fick prenumerera på toppar så jag lessna på det och skaffa en M50B25.
Brommsa iaf 480 / 620 hk/nm på hjulena med den gamla M20 och då stod det bmw på det flesta sakerna i maskinen, en hyfsat stor turbo bara.
Blev en repa på actionmeet innan det blev 3 liter kylvatten i oljan.
Miss av tvåan o bara allmämt dåligt resultera i 12,9 @ 204 kmh.
Re: 2.8 24v turbo Touring E30..
Postby tinni77 » Sun 28. Jun 2009 19:22
úff hvað þetta er einum of töff, sjá allt þetta afl í Touring, bara töff!! þegar hann stendur hann er bara spól.is , geðveikt !
BMW E30 325i Coupe
tinni77
Postby ingo_GT » Mon 29. Jun 2009 00:54
Bara Svalt 8)
Bmw e36 323 Touring M-tech
Seldir
3 e39 523ia-540ia
8 e36 316-318-318is-320-325
2 e30 316-325
ingo_GT
Postby Mazi! » Mon 29. Jun 2009 12:37
þetta er nátturlega ekkert nema bilað töff :)
Postby maxel » Wed 01. Jul 2009 06:15
Ég er alltaf að gæla meira og meira við hugmyndina að setja M50 í S13 hjá mér.
Postby Mazi! » Wed 01. Jul 2009 14:06
maxel wrote:Ég er alltaf að gæla meira og meira við hugmyndina að setja M50 í S13 hjá mér.
það væri alvuru 8)
Postby aronjarl » Wed 01. Jul 2009 19:10
trurbolagggg :mrgreen:
Aron Jarl Hillerz
1990 Civic EF B18C6 (190hp)
1997 Subaru Legacy (winter)
Go-Kart Rotax 125cc
aronjarl
Postby Einarsss » Wed 22. Jul 2009 10:53
nýtt
Þetta er bilun :shock:
Postby JOGA » Wed 22. Jul 2009 11:16
Hélt ég myndi aldrei segja þetta en þetta spólar OF mikið :lol:
Örugglega bara "scary" í 3gír með út um allt :shock:
Postby Alpina » Wed 22. Jul 2009 11:50
Ógurlegt afl í þessu :shock:
Postby SteiniDJ » Thu 23. Jul 2009 23:37
Ef ég flyt aftur út til Svíþjóðar, þá geri ég svona. :shock:
Postby birkire » Fri 24. Jul 2009 08:39
tónlistarsmekkurinn skánaði greinilega ekkert á meðan
birkire
Return to Myndbönd
