BMW K100 '85
BMW K100 '85
Postby Dr. E31 » Mon 04. Apr 2011 12:16
Já ég veit að þetta er ekki bíll en þetta er BMW engu að síður. :wink:
Jæja þá er maður kominn með nýtt leikfang!
Þetta er BMW K100 1985 árg. sem kom til landsins 2005 að mig minnir, lýklega frá Spáni.
Það er fjögra cyl. 1000cc mótor með beinni innspítingu, þurri kúplingu og drifskafti í þessu.
Mælirinn sýnir c.a. 123.000km en hjólið ber það ekki með sér, það er alveg svakalega heilt að sjá.
Upprunalega hefur það verið silfur grátt ein einhverntíman á lífstíðinni verið málað rautt (GM8774) sem að fer því bara annsi vel.
Ég skipti á þessu og Yamaha Radian hjólinu við hann Njál mótorhjólakennara.
Ég er nú bara búinn að taka einn prufurúnt á því en við fyristu kynni er það BARA solid. Ég ætla að taka service á því þá er það good to go fyrir hjólasumarið! 8)
Vehicle information
VIN long 0008386
Type code
Type K100BA (EUR)
Dev. series K589 ()
Line K
Body type
Steering
Door count 0
Engine 4-ZYL
Cubical capacity 1.00
Power 66
Transmision
Gearbox MECH
Colour POLARIS METALLIC (576)
Upholstery nicht gemeldet ( *)
Prod. date 1985-05-02
Order options
No. Description
571 . CLOCK
746 LA SPAIN,CANARY ISLANDS
754 SA ADJUSTABLE SEAT BENCH BK
788 SA TIRES MICHELIN
Specs:
Engine
Motor Type Four-stroke horizontal four cylinder in-line engine, liquid cooled
Bore x Stroke 67 x 70 mm (2.63 x 2.75 in)
Displacement 987 cc
Max Power 90 hp (66 KW) at 8,000 rpm
Max Torque 86 Nm / 63 ft lb at 6,000 rpm
Compression Ratio 10.2 : 1
Valves Per Cylinder 2
Valve Control DOHC, using drive chain and cup tappets
Carburation System Electronic injection, Bosch LE-Jetronic
Engine Lubricating System Wet sump
Unleaded Fuel From Chassis Number (UK). 0 007 291
Power Transmission
Clutch Dry single plate
Number of Gears 5
Gear Selection Dog type gearbox (ratchet foot lever)
Gearbox Ratios 4.50 / 2.96 / 2.30 / 1.88 / 1.61 : 1
Rear Wheel Ratio 1 : 2.91 or 1 : 3.00 (K100/2 from 1987: 1 : 2.81)
Bevel/Crownwheel 11 / 32 or 11 / 33 teeth (K100/2 from 1987: 11 / 31)
Electrical System
Ignition System Electronic ignition, Bosch LE-Jetronic
Alternator 12 V 460 W
Starter 0.7 Kw
Spark Plugs Bosch XR 5 DC / Beru 12-5 DU / Champion A 85 YC
Chassis
Type of Frame Tubular space frame, engine serving as load bearing component
Front wheel suspension Telescopic fork with hydraulic shock absorber
Rear wheel suspension BMW Monolever swinging arm
Spring Travel Front/Rear 185 / 110 mm (7.28 x 4.33 in)
Wheel Rims, Front 2.50 x 18 MT H 2
Wheel Rims, Rear 2.75 x 17 MT H 2
Tyres, Front 100/90 V 18
Tyres, Rear 130/90 V 17
Brakes, Front Dual disc brake 285 mm / 11.22 in diameter. Brembo 2 piston caliper
Brakes, Rear Single disc brake 285 mm / 11.22 in diameter
Dimensions/Weights
Length x Width x Height 2220 x 960 x 1155 mm (87.4 x 37.79 x 45.47 in)
Wheel Base 1516 mm / 59.68 in
Fuel Tank Capacity 22 litres / 4.84 UK gal / 5.81 US gal (K100/2 from 1987: 21 litres / 4.62 UK gal / 5.55 US gal)
Unladen Weight with Full Tank 239 Kg / 526 lb (K100/2 from 1987: 240 Kg / 529 lb)
Max. Permissible Weight 450 Kg / 991 lb (K100/2 from 1987: 480 Kg / 1057 lb)
Seat Height (Unladen) 810 mm (31.90 inches) or 760 mm (29.90 inches) for low seat model
Ground Clearance 175 mm / 6.89 in
Fuel Consumption (at constant 90 Kph) 5.0 litres 100 Km / 56 mpg / 47 mpg US
Top Speed 215 Kph / 133 mph
Acceleration 0 - 100 Kph / 62 mph 4.3 seconds
Dr. E31
Re: BMW K100 '85
Postby Svezel » Mon 04. Apr 2011 12:28
Geggjað hjól!
Það verður ekki leiðilegt að rúlla á þessu í sumar 8)
Svezel
Re: BMW K100 '85
Postby IvanAnders » Mon 04. Apr 2011 12:35
NIIICE!!!! Geðveikt hjól!!!!!
IvanAnders
Re: BMW K100 '85
Postby jens » Mon 04. Apr 2011 13:19
Algjörlega geðveikt hjól og til hamingju með þetta 8)
Re: BMW K100 '85
Postby Mazi! » Mon 04. Apr 2011 13:28
Bara flott 8)
Re: BMW K100 '85
Postby gulli » Mon 04. Apr 2011 13:56
Flottur forngripur :thup:
gulli
Re: BMW K100 '85
Postby ///M » Mon 04. Apr 2011 14:48
:loveit:
2016 BMW X3 sDrive28i
///M
Re: BMW K100 '85
Postby Einarsss » Mon 04. Apr 2011 15:24
Þetta er náttúrulega bara töff.. væri til í að sjá photoshoot af hjólinu og E31 8)
Re: BMW K100 '85
Postby Dr. E31 » Mon 04. Apr 2011 16:54
Einarsss wrote:Þetta er náttúrulega bara töff.. væri til í að sjá photoshoot af hjólinu og E31 8)
Það kemur að því...
Dr. E31
Re: BMW K100 '85
Postby Alpina » Mon 04. Apr 2011 18:48
8) 8)
Re: BMW K100 '85
Postby Logi » Mon 04. Apr 2011 19:40
Þetta er náttúrulega bara svalt hjól 8)
Logi
Re: BMW K100 '85
Postby bebecar » Mon 04. Apr 2011 22:10
Velkominn í hópinn :thup:
PS, þú sérð ekkert eftir skiptunum er það nokkuð???
Re: BMW K100 '85
Postby Dr. E31 » Mon 04. Apr 2011 22:29
bebecar wrote:Velkominn í hópinn :thup:
Takk fyrir það, og nei ég sé sko alls ekki eftir skiptunum. ;)
Dr. E31
Re: BMW K100 '85
Postby Jón Ragnar » Mon 04. Apr 2011 23:05
Flottur M43 junior þarna
Geggjað svalt hjól :mrgreen:
Re: BMW K100 '85
Postby HjaltiG » Thu 07. Apr 2011 15:42
Til lukku með þetta, meiriháttar flott :thup:
M Coupe (Kiddo)
HjaltiG
Users browsing this forum: Google [Bot] and 27 guests
