BMW E30 1986 316 - Til sölu
Re: BMW E30 1986 316
Postby rockstone » Fri 18. Dec 2015 12:18
Angelic0- wrote:"Vondikallinn" átti E30 með fram og aftur E36 Compact dót.. það virkaði bara fínt..
Þannig að ég skil ekki afhverju það ætti að virka verr fyrir þig en aðra, hvað er svona slæmt við það annað en að þurfa að runna 3 series offset (sem að þarf hvorteðer með 4lug?)
ÉG keypti þetta, fólk má gera það sem því sýnist.
rockstone
Postby Angelic0- » Sat 19. Dec 2015 01:14
geri mér grein fyrir því, en það svarar ekki spurningunni um afhverju E36 dót er verra en þetta rigg sem að þú ert að græja..?
Postby Alpina » Sat 19. Dec 2015 08:46
Menn gera eins og þeir vilja,, eða þannig
en þessi bíll var frá upphafi frábær THERMITE donor
Postby rockstone » Sat 19. Dec 2015 11:17
Angelic0- wrote:geri mér grein fyrir því, en það svarar ekki spurningunni um afhverju E36 dót er verra en þetta rigg sem að þú ert að græja..?
Þð sem ég hef lesið á internetinu, að með non-m e36 dóti verður caster stillingin í ruglinu, hjólin alltof aftarlega. Að bíllinn fílar ekki eins stabílli og með réttu dóti.
Það eru 4 leiðir sem eiga að vera í lagi, þannig að hjólastillingar séu réttar og handling fer ekki útum gluggannn.
METHOD 1: COMPLETE E30 M3 FRONT ASSEMBLY
Simply bolt on the complete strut and brake assembly from top to bottom (from the strut mounts through to the brakes, etc.). This method is indeed the most costly, the most difficult for which to obtain parts, and the most modest upgrade to the front brakes. This also maintains the E30's original required wheel offset.
METHOD 2: HYBRID of E36 M3 and E30 NON-M3 PARTS
E36 M3 and the E30 non-m3 (e.g. 325is) share the same spring diameter! Essentially, the complete E36 M3 front assembly is only altered by using E30 non-M3 strut mounts and springs. Additionally, E30 Bilstein Sport strut inserts are valved the same as E36 M3 Bilstein Sport struts. This setup requires 17" wheels (or very open 16" wheels) to clear the front brakes. The use of 1996 (and later) M3 spindles/steering knuckles in combination with 1996 (and later) control arms (and their offset bushings) is required for the front wheels to be closer to the center of the front wheel well AND the alignment to be within factory caster specifications of the E30.
The front ABS sensors from the E36 M3 can be spliced into the E30 system. The E30 harness has a 2-wire system, whereas the E36 M3 has a 3-wire system. Simply match the colors and leave the third wire color disconnected.
This setup allows for E36/E46 fitment wheels (approximately et41 @ 7.5" width).
METHOD 3: HYBRID of "MZ3" / "Z3M" / "M Roadster" / "M coupe" and E30 NON-M3 PARTS
This should be an exact copy of E36 M3 with regards to the FRONT suspension/brakes and wheel fitment.
Og svo leið 4, að fá sér slífar á nafið til að runna e36/e46 legur eins og ég valdi.
Frekar vil ég fara strax í einhvað sem á að virka vel, í staðinn fyrir að mixxa einhvað saman sem er möguleiki á að gera bílinn verri í akstri.
rockstone
Postby Angelic0- » Mon 21. Dec 2015 01:59
Nice, takk fyrir svarið... :) ágætt líka að fá þetta á hreint fyrir þá sem vilja gera 5lug sjálfir ;)
Postby rockstone » Sun 27. Dec 2015 14:09
Byrjaði aftur í þessum í kvöld.
Það sem fór úr núna.
Allt rafkerfi
Mælaborð
Miðstöð
Teppi
Toppklæðning
Rest af innréttingu
Rúður
Rúðuþurrkur og bracket
Ofl smádrasl
rockstone
Postby rockstone » Sat 13. Feb 2016 21:24
Svona er staðan núna
rockstone
Postby jens » Sun 14. Feb 2016 01:33
Þetta er ótrúlega flott :thup:
Postby Alpina » Sun 14. Feb 2016 07:46
:shock:
Þetta er massíft dæmi !!!!!!!!!!!!!
:thup:
Postby ChrisPratt » Wed 17. Feb 2016 12:26
Þetta er alvöru. En hvar fær maður svona car rotisserie/bílaveltu hér á landi, eða er þetta
heimasmíðað?
E36 320 árgerð 91
ChrisPratt
Postby gunnar » Wed 17. Feb 2016 15:38
Menn eru oftast að smíða þetta bara. Dýrt og asnalegt í flutningi.
Postby rockstone » Wed 17. Feb 2016 22:55
ChrisPratt wrote:Þetta er alvöru. En hvar fær maður svona car rotisserie/bílaveltu hér á landi, eða er þetta
heimasmíðað?
Ég og vinur minn smíðuðum þetta.
Getur fengið svona tilbúið hjá poulsen fyrir 150þ+
rockstone
Postby JonFreyr » Thu 18. Feb 2016 06:57
Flottur Volvo í bakgrunninum :) hver er að smíða?
Volvo 945 Túúúúúrbó
JonFreyr
Postby rockstone » Thu 18. Feb 2016 17:44
JonFreyr wrote:Flottur Volvo í bakgrunninum :) hver er að smíða?
Frændi minn á tvo 6x6 volvo hertrukka. báðir enda á 6x46" held ég ;)
rockstone
Postby JonFreyr » Sun 21. Feb 2016 13:56
Töff græjur. Pabbi og mamma eru með einn svona á 38" sem er notaður sem húsbíll. Fer allt og svo er þetta bara ógeðslega töff 8)
Volvo 945 Túúúúúrbó
JonFreyr
