BMW E36 Compact M54B25 supercharged
Re: BMW E36 Compact M54B25 Swap Update bls. 1
Postby Gunnars1 » Mon 07. Oct 2013 00:06
slapi wrote:Offtopic rant:
Hey þið tveir jólasveinar.
Ívar og Tinni hafa rétt fyrir sér.
Skiptir engu máli hvað það heitir á ensku , það mál sem hefur tíðkast á Íslandi frá upphafi jeppamennsku gildir og hættið að hi-jacka þræðinum hjá manninum með þessu kjaftæði.
Ontopic:
Framúrstefnulegt swap sem ætti að fá þúsund þumla. :thup:
Þakka fyrir ontopic post :thup:
Hélt nú bara að 3.73 væri "hærra" hlutfall heldur en 3.45. :)
E36 Compact M54B25
E36 Touring 316i
~da skidz~
Gunnars1
Postby Alpina » Mon 07. Oct 2013 07:32
Ontopic:
Afsakið.. en það var alls ekki meiningin að skemma eitt eða neitt
Ef jeppabifreið er breytt með þeim formerkjum að um lækkuð hlutföll sé að ræða.. þá hækkar talan á drifhlutfallinu
það SAMA á um við um ÖLL önnur farartæki ,,
3.73 er hærri tala en 3.25,,,,,,,,,,,,,, en hlutfallið er ekki hærra þó talan sé hærri
þetta snýst um deilingu.. 3.73 hringi á drifskapti vs 1 hring á driföxlum,, þannig að því hærri sem talan er á drifhlutfallinu ,,þá verður deilingin meiri út í hjól....... þeas léttara að snúa
Fékk skilaboð á þyngri nótunum í gær að stofna bara sér þráð um þetta ............ :rollinglaugh: :rollinglaugh: :rollinglaugh:
Postby Gunnars1 » Mon 07. Oct 2013 15:23
Alpina wrote:Afsakið.. en það var alls ekki meiningin að skemma eitt eða neitt
Ekkert mál, ef eitthvað lærir maður bara af þessu :D
Gott að hafa þessi mál á hreinu.
E36 Compact M54B25
E36 Touring 316i
~da skidz~
Gunnars1
Postby burger » Thu 10. Oct 2013 11:50
Á svo ekki að koma með hljóðmyndband ? Eða spól ? :mrgreen:
VW Golf VR6 - í Notkun!
Mazda 323f -seldur
Volvo 240&740 - Seldir
burger
Postby gstuning » Thu 10. Oct 2013 13:00
Ontopic:
Davíð ef þú heldur ,, að afdala jeppa mennska einhverja lúsugra fyllirafta sé rétt .. þá held ég að fokið sé í flest skjól
Íslensk jeppamennska er núna afdala?
Postby Alpina » Thu 10. Oct 2013 19:56
Ontopic:
Nei,, alls ekki en þarna er verið að vitna í 40 50 ára ummæli
Postby Mazi! » Thu 10. Oct 2013 20:36
Minn bíll er með 3.25 hlutfalli sem er lágt miðað við að 3.91 er hátt drif.
svoleiðis er þetta að ég best veit.
Postby GunniT » Thu 10. Oct 2013 20:45
Mazi! wrote:Minn bíll er með 3.25 hlutfalli sem er lágt miðað við að 3.91 er hátt drif.
Higher the # the "lower" the gear is.
A 2.73 gear is a high gear, and 4.10 is a low gear.
You want lower gear ratio for acceleration
Best street use with good acceleration gears are between 3.42 and 3.73
The lower the gear (high #) the more RPMs you will turn for the same speed.
The higher the gear (lower #) the less RPMs you will turn for the same speed.
Again low gears, 3.42, 3.73, 3.89, 4.10 gears pulls (has better acceleration) than 2.42, 2.73, 3.08, 3.23 gears
You do loose some top end speed with low gears because the RPM goes up higher.
3.23 with 26" tall rear tires and a 1:1 trans gear will put you at 2300 rpm @ 55 mph, 3800 rpm @ 90 mph, 5000 rpm @ 120 mph
Same tire and trans gear with 3.73 rear gears would put you at 2700 @ 55 mph, 4300 rpm @ 90 mph, 5000 rpm @ 105 mph
Gunni 8663170
BMW M5 Anthrazit Metallic
GunniT
Postby Alpina » Thu 10. Oct 2013 21:10
:thup: :clap:
Postby Gunnars1 » Fri 11. Oct 2013 21:00
burger wrote:Á svo ekki að koma með hljóðmyndband ? Eða spól ? :mrgreen:
Allt í vinnslu :P
Fór með hann skoðun á fimmtudaginn eftir að hafa sett innréttinguna í hann og hækkað, það eina sem sett var út á voru ytri spindilkúlur báðum meginn.
Kláraði að skipta um þær í dag, 5 mín áður en lokaði hjá tékkland :cry: oh well, fer aftur á mánudaginn.
E36 Compact M54B25
E36 Touring 316i
~da skidz~
Gunnars1
Postby Gunnars1 » Mon 14. Oct 2013 23:46
Kominn með skoðun! :D :D
E36 Compact M54B25
E36 Touring 316i
~da skidz~
Gunnars1
Postby tinni77 » Wed 16. Oct 2013 00:42
Angelic0- wrote:
Reyndar er hátt rétt.... því að talan er hærri :!:
Það sem að þú átt við Tinni er að hann er með STUTT hlutfall ;)
Útskýring Viktors,, er sú réttasta,,
þeas Short ratio ,,, Long Ratio
Ontopic:
Ontopic:
:thup: :clap:
:hmm: :drunk: :cheers: ?
Annars til hamingju með að vera kominn með skoðun! Geggjaður bíll hjá þér ;)
BMW E30 325i Coupe
tinni77
Re: BMW E36 Compact M54B25 Swap: Meira stuff
Postby Gunnars1 » Mon 02. Dec 2013 21:49
Jólin komu snemma í ár :santa: :alien:
Þetta kom til mín í dag;
flækjur 8)
single 2.5" in dual 3" out endakútur
strut brace
universal 12v rafmagns vifta
2x 15mm 2x 20mm spacerar og lengri boltar Image
Ireland Engineering polyurethane rear trailing arm fóðringar (fæ mér subframe seinna)
BBS miðjur á 16" style 42 sem komu reyndar ekki :hmm:
Teflon double vanos fóðringar frá Beisan Systems
Ventaloks pakningu og aðrar pakkningar í kringum ventlalokið og vanosið frá Pelican Parts
Intaks beygjuna sem kemur inn á throttle body'ið frá Pelican Parts
Olíu síu frá Pelican Parts
Ætla síðan að skipta um olíu með Motul 5W-40 LL-04
ein léleg símamynd af strut brace, flækjunum og endakútinum.
Þarf öruglega að láta lengja flækjunar eftir post-cat O2 skynjarana þarssem þessar virðast vera fyrir M52 (eiga að passa á heddið, eini munurinn á m52 og m54 greinunum á að vera lengdin)
Verð öruglega heirnalaus eftir nokkrar vikur :mrgreen:
care, verður balin' Image
E36 Compact M54B25
E36 Touring 316i
~da skidz~
Gunnars1
Postby D.Árna » Mon 02. Dec 2013 23:30
Gunnars1 wrote:Jólin komu snemma í ár :santa: :alien:
flækjur 8)
strut brace
Þarf öruglega að láta lengja flækjunar eftir post-cat O2 skynjarana þarssem þessar virðast vera fyrir M52 (eiga að passa á blokkina, eini munurinn á m52 og m54 greinunum á að vera lengdin)
:thup: :thup: Vonandi læturu sjá þig uppá braut í sumar!
Range Rover Sport '07
( [ o o ] [][] [ o o ] )
D.Árna
Postby Gunnars1 » Tue 03. Dec 2013 00:00
L473R wrote: :thup: :thup: Vonandi læturu sjá þig uppá braut í sumar!
Mun definitely mæta oft uppá braut :D
Fannst bíllinn bara ekki nógu tilbúinn fyrir doriftu action þetta sumarið (2013) :gay:
E36 Compact M54B25
E36 Touring 316i
~da skidz~
Gunnars1
Users browsing this forum: No registered users and 88 guests
