BMW 325 is
Postby Haffi » Fri 09. May 2003 03:20
Ég hef verið að huxa um að kaupann.. En er hættur við.
Haffi W. Schnurrenberger.
Haffi
Postby bjahja » Fri 09. May 2003 14:41
Hann er auglýstur til sölu hérna á síðunni, það var skipt um vél.
bjahja
Postby gstuning » Fri 16. May 2003 10:46
Well
The 325is is having it´s engine bay painted right now and will be back
saturday,
last night and the night before that I removed the exhaust from the
convertible and plumbing and radiator and associated parts, also the
driveshaft, fuel lines also, p/s lines also.
Today is the trans, pull engine and clean it, tomorrow begin stuffing it into
the 325is,
According to the driveshaft I can put the engine back about 5cm, butI think I
will just mount it into the stock holes, before it was mounted 3cm in front in
new holes,
I will try and keep the manifolds on the engine while pulling it, I will be
using a single "3 exhaust, it is slightly tighter then the stock sizes,
I will be using a brake bomb and associated parts,
have a 525i P/S on the engine now,
I have a 320i E36 clutch slave cylender wich makes it even stiffer, wich is
something I like,
I will be mounting the air filter in front of the abs unit and cut the sheet
metal to accomidate it,
Ég var að skrifa þetta og nennti ekki að vera að þýða þetta þið skiljið þetta hvort eðer
Postby Gunni » Fri 16. May 2003 11:16
hehe er þetta ekki eitthvað skakkur staður sem þú póstar þessu á ?
Gunni
Postby gstuning » Thu 22. May 2003 11:49
Nei ég var búinn að skrifa á ensku og nennti ekki að þýða fyrir ykkur, þið lesið ensku en allir aðrir lesa ekki íslensku
jæja update
325is er kominn aftur sprautaður í húddinu og við vorum í báðum í gær til klukkan 12.30, furðulegt hvað allt getur tekið langan tíma
Ég á eftir að setja vélina ofan í og svo skrúfa kassan á, geri það í kvöld,
svo drifskaftið, og þá er hann ready fyrir púst, en til að flýta fyrir þá ætla ég að klára bremsur, slöngur, hosur, og ýmislegt áður en ég fer með hann í púst. ég ætla bara að setja hann þannig saman að það sé hægt að keyra hann í B&L í checkið, hann verður á felgunum og svona samt sem áður, kannski slaka ég á og einbeiti mér að því að gera þetta eins vel og hægt er, en það er hægt að laga flýtt verk seinna,
kannski næst þetta kannski ekki, en það þýðir ekki að gefast upp,
þurfti að taka allt loftboxið til að komast að einni hosu sem var farinn, svo er einn bolti á gírkassanum ónýttur,
Wiring, þetta verður ekkert erfitt núna bara að plögga plöggum aftur á sinna stað og komið,
Það er lítið að losa eftir eiginlega bara að festa og festa og festa og festa fram á rauða nótt :)
Ég fékk mér nýtt rör fyrir loftsíuna mikið flottari en áður :)
Postby arnib » Thu 22. May 2003 12:18
Gunni wrote:hehe er þetta ekki eitthvað skakkur staður sem þú póstar þessu á ?
Mér sýnist gstuning vera búinn að eigna sér þennan þráð :)
BMW E46 328i
arnib
Postby hlynurst » Thu 22. May 2003 12:22
Hehe... true. Mig minnti að bíllinn hans hafi verið E30 ekki E36. :lol:
hlynurst
Postby gstuning » Thu 22. May 2003 12:43
Ég las bara 325is og mynnti að það hefði verið minn,
en hvaða hvaða, þið vitið allaveganna hvað er að gerast með minn þá :)
Postby Gunni » Thu 22. May 2003 12:47
gstuning wrote:Ég las bara 325is og mynnti að það hefði verið minn,
hehe góður :lol:
Gunni
