E36 325i 1992 - Update BLS 13 :O
Re: E36 325i 1992 - UPDATE BLS 11 - 14.06.10
Postby Einarsss » Mon 28. Jun 2010 18:24
Getnaðarlegt 8)
Postby Ingan » Mon 28. Jun 2010 18:35
Geggjaðar myndir ! og flottur bíll að sjálfsögðu :wink:
Honda Civic '98 Supercharged
Nissan 350z '05
Honda Prelude '96
Mazda RX7 '92
Subaru Legacy WRX '98
Subary Legacy '95
Ingan
Postby Villijóns » Tue 29. Jun 2010 06:09
Glæsilegar myndir hjá Boom að vanda , og flottur bíll nauttla ;)
Villijóns
Postby lulex » Wed 30. Jun 2010 17:48
frá bíladögum.
BMW 325i
lulex
Re: E36 325i 1992 - Update og myndataka frá Mr.BOOM BLS 11.
Postby Kristjan » Sun 04. Jul 2010 01:32
Sá þennan á ferðinni í kvöld og ég verð að segja að hann sándaði VERULEGA vel.
Postby jon mar » Sun 06. Feb 2011 16:11
Er það satt sem ég er að heyra að þessi sé að fara að fá einhvern race útbúnað? :shock:
Jón M
S: 693-9796
Ford Bronco '66
jon mar
Postby Alpina » Sun 06. Feb 2011 16:13
jon mar wrote:Er það satt sem ég er að heyra að þessi sé að fara að fá einhvern race útbúnað? :shock:
Hljómar spennandi 8)
Postby F2 » Sun 06. Feb 2011 16:40
Race = lækkun að aftan 8)
F2
Postby Alpina » Sun 06. Feb 2011 16:48
F2 wrote:Race = lækkun að aftan 8)
1/4 míla :lol:
Postby jon mar » Sun 06. Feb 2011 16:50
Segir bara hversu lítið þú veist um búnaðinn í þessum bíl :lol:
Alpina wrote:1/4 míla :lol:
Eigandinn er nú svolitið veikur fyrir rönnum :shock:
Jón M
S: 693-9796
Ford Bronco '66
jon mar
Postby lulex » Sun 06. Feb 2011 17:01
búið er að versla kúplingu og swinghjól fyrir sumarið :)
This is an F1 Racing Xtreme clutch kit featuring ACT heavy-duty pressure plate for those who seeks an ultimate street/strip set up. F1 Racing and ACT are leading high performance clutch and flywheel manufacturer for the Sport Compact, Domestic and Truck markets. For over 11 years, ACT has focused on quality, service and performance to deliver an unparalleled products. ACT heavy-duty pressure plate is manufactured from new unit, not rebuilt from worn out part. Proper geometry is maintained for long clutch life through a reliable single diaphragm design and it provides smooth and precise feel with easy modulation. All ACT pressure plate is load tested on a special testing tool for quality assurance. The F1 Racing 8 puck rigid disc features 16 high coefficient ceramic pads with chromoly spline hub for quick and direct engagement. The solid center disc is constructed with heat treated plate, chromoly hub and high capacity retainer rivets for maximum durability and long life span. Actual item may differ from the picture below.
* The following F1 Racing Xtreme Street clutch kit includes: ACT heavy-duty Pressure Plate - B011 (33% increase in clamp load)
* F1 Racing Copper Ceramic 8-puck Rigid Disc (9-1/2", 10 spline)
* Release Bearing
* Pilot Bearing
* Alignment Tool
* Installation Guide
* ACT decals
Torque Capacity: 546 ft/lbs / Clamp Load Increase: 33%
F1 Racing Lightweight Chromoly Flywheels are made from 4140 one-piece billet chromoly steel. They are specifically designed to reduce weight and inertia for better engine response. Most incorporate special design features to enhance the air flow to improve the cooling of the clutch. The ring gear teeth are milled onto the flywheel unlike an aluminum flywheel where the ring gear is pressed onto the flywheel which has the possibility of separating from the flywheel. All F1 Racing Chromoly flywheels have passed engineering tests to 12,000 rpm.
* Ultra heavy-duty and weighs only 14.45 lbs (stock flywheel weighs 25 lbs)
* NOTE: Replacement of dual mass flywheel may cause added gear noise
* Includes a set of brand new (8 ea.) flywheel bolts
* Meets or exceeds SFI 1.1 specification
* Made from 4140 forged chromoly steel (2X stronger than billet steel)
* F1 Racing Lightweight Chromoly flywheels incorporate special design features to enhance the airflow for improved clutch cooling
* CAD designed, CNC machined and computer balanced
Og svo annað hlutfall líka sem verður sett í hann... 3.15 í 3.73
svo verður verslað meira vonandi fyrir sumarið :)
BMW 325i
lulex
Postby bErio » Sun 06. Feb 2011 17:08
Geggjaðar felgur vinur
Kúplingin er kúl líka
BMW E39 540i '00 - Sedans
E39 k1ng
Sævar P.
bErio
Postby F2 » Sun 06. Feb 2011 19:10
Ég veit núll hvað lúlli er með í bílnum,,
Eina sem ég veit að hann gæti bakkað uppá esjuna :mrgreen:
F2
Postby jon mar » Sun 06. Feb 2011 19:28
nú ertu að ýkja svolítið :lol:
annars settum við á sínum tíma upphækkunarklossa í hann að aftan, einfaldlega vegna þess að þessir H&R gormar eru svo kjánalega mjúkir að ekki er hægt að rönna 225/40R18 á þessum felgum og bjóða svo einhverrjum unghænum inn að aftan. Stendur líklega í 25mm lækkun að aftan.
Röbb og gúmmítæjur uppeftir öllu afturbretti eru nú ekki svo spennandi kostur :shock:
Hefði verið geðveikt að rúlla á honum brettin áður en hann var málaður, en það reyndist vera ómögulegt að útvega græju fyrir það í tíma(or ever).
Jón M
S: 693-9796
Ford Bronco '66
jon mar
Postby JOGA » Sun 06. Feb 2011 19:52
Er 3:73 ekki aðeins of hátt hlutfall?
Færi persónulega ekki hærra en 3:23
