BMW E39 M5 VO-566
Re: BMW E39 M5 VO-566
Postby saemi » Mon 03. Feb 2014 09:19
Frábært :thup:
Postby Raggi M5 » Tue 04. Feb 2014 21:43
snilld, verður gaman að sjá þennan á götunni aftur !
E39 525d Touring ´03
Toy Yaris T-Sport ´02
Yamaha R1 ´05
Raggi M5
Postby GunniT » Sat 22. Feb 2014 18:32
Ekki mikið að frétta af þessum.
En er búin að þrífa alla vélarhluti og eru þeir tilbúnir til þess að henda mótorinum saman.
Einn stór pöntun að koma frá usa og geri ég ráð fyrir því að geta græjað mótorinn í byrjun júlý þegar ég kem heim aftur.
Annars tók ég um daginn og reif sætin úr og þreif bílinn að innan hátt og lágt ásamt því að massa hann að utan og bón.
Hér er það sem ég er búin að kaupa og er á leiðinni
Item Name Item Price Quantity Item Total
11-31-1-406-167-BOE $49.50 3 $148.50
Oil Pump Chain, Brand: Genuine BMW
- This part may be shipped directly from the manufacturer.
- This is a special-order OEM part and is non-returnable except
for warranty replacement.
34-21-1-161-806-M9 $2.25 4 $9.00
Brake Disc Retaining Allen Bolt 8 X 14 mm
34-21-6-761-248-M3 $53.50 1 $53.50
Brake Pad Set (Rear) Brand: Textar (2000 BMW M5 Base Sedan)
34-35-2-229-018-M163 $11.00 1 $11.00
Front Brake Pad Sensor (Overall Length 840 mm)
34-11-2-282-165-M3 $70.25 1 $70.25
Brake Pad Set (Front) Brand: Textar (2000 BMW M5 Base Sedan)
11-53-1-312-287-BOE $19.00 1 $19.00
Thermostat Seal Ring Brand: Genuine BMW (2000 BMW M5 Base Sedan)
11-53-7-835-558-M322 $38.75 1 $38.75
Thermostat (79 deg. C) Brand: Mahle Behr (2000 BMW M5 Base Sedan)
12-12-0-037-608-M14 $6.00 8 $48.00
Spark Plug "High Power" - Bosch FGR-7-DQP (4417), NGK BKR6EQUP
(3199) Brand: Bosch (2000 BMW M5 Base Sedan)
C3821-INT $37.50 1 $37.50
Cabin Air Filter Set - Activated Charcoal Brand: Bosch (2000 BMW M5
Base Sedan)
13-72-1-736-675-M45 $13.50 2 $27.00
Air Filter Brand: Hengst (2000 BMW M5 Base Sedan)
11-11-1-736-005-M9 $2.25 10 $22.50
Bolt (Collar Screw) Timing Chain Guide 8 X 31 mm, Various
Applications, As Needed, Each - Brand: Genuine BMW
11-11-1-734-667-BOE $12.25 2 $24.50
Genuine BMW Part: Non Return Valve
11-11-1-745-188-BOE $7.75 10 $77.50
Crankshaft Bearing Cap Bolt (11 x 100) (10 per car, sold individually)
- This is a special-order OEM part and is non-returnable except for
11-21-1-702-147-BOE $5.50 2 $11.00
Genuine BMW Part: Upper Guide
11-21-1-702-144-BOE $13.50 2 $27.00
Genuine BMW Part: Lower Guide
11-21-1-725-908-BOE $40.00 5 $200.00
Main Bearing Shell (Yellow)(70.00 mm) Standard 0
11-21-1-725-917-BOE $40.00 5 $200.00
11-24-1-407-492-BOE $28.25 8 $226.00
Genuine BMW Part: Bearing Shell
11-24-1-407-493-BOE $28.25 8 $226.00
11-42-7-510-717-INT $10.00 1 $10.00
Engine Oil Filter, Brand: Mann
11-41-1-407-056-BOE $14.75 1 $14.75
Genuine BMW Part: Tensioner
11-13-1-406-863-BOE $32.75 1 $32.75
Genuine BMW Part: Oil Pipe
11-13-1-406-864-BOE $54.00 1 $54.00
11-24-1-406-978-BOE $266.75 1 $266.75
Connecting Rod, M5 (2000-03)
11-31-1-406-280-BOE $41.75 1 $41.75
Genuine BMW Part: Guide Rail
11-31-1-407-337-BOE $260.00 1 $260.00
11-31-1-407-052-BOE $176.75 1 $176.75
Genuine BMW Part: Timing Chain
11-31-1-406-366-BOE $108.00 1 $108.00
Genuine BMW Part: Deflection Rail
11-11-1-407-804-BOE $394.25 1 $394.25
Genuine BMW Part: Gasket Set
11-12-7-583-115-BOE $46.00 2 $92.00
Cylinder Head Bolt Set, Brand: Genuine BMW
11-12-7-833-734-BOE $162.50 1 $162.50
Head Gasket for Cylinders 5-8 (1.74 mm), Brand: Genuine BMW
11-12-7-833-733-BOE $162.50 1 $162.50
Head Gasket for Cylinders 1-4 (1.74 mm), Brand: Genuine BMW
11-12-1-407-805-BOE $454.50 1 $454.50
HEAD GASKETSET
11-25-7-843-751-BOE $199.25 1 $199.25
Piston Ring Set, Standard, M5 (2000-03)
11-24-1-405-890-BOE $13.50 16 $216.00
Connecting Rod Bolt, M5 (2000-03)
Gunni 8663170
BMW M5 Anthrazit Metallic
GunniT
Postby Angelic0- » Sun 23. Feb 2014 10:48
Flottur, er búinn að bíða lengi eftir að sjá þennan rúlla...
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
