e39 sponsering info ...
Postby ramrecon » Thu 13. Jan 2005 23:56
jæja ætli það séi ekki kominn tími í svona :)
En ég hef verið að velta fyrir mér þar sem ég hef verið að pæla töluvert í supercharger í e39 bílinn og hef séð nokkra svona chargera hér og þar og kynnt mér málið töluvert, mér líst eitthva best á superchargerinn úr 540is bílnum, hann bauð mér chargerinn núna í byrjun desembers og ég hallast að honum.
Ég velt fyrir mér að leita mér allavega af sponserum því þetta er töluvert stórt verk og ekki vill maður einn sitja í þessu, hafa einhverja með sér :wink: það er alltaf best.
Hvernig maður ætti að fara að því að redda sér sponserum fyrir þetta þar sem þetta er nú ekki algengt hér á landi og svona almennar upplýsingar bara því það væri ekki slæmt að fá smá hjálp í þessum málum.
Endilega leggja inn einhver comment á þetta :)
ramrecon
Postby Djofullinn » Fri 14. Jan 2005 00:00
Hvaða 540is bíl? :?
Postby ramrecon » Fri 14. Jan 2005 00:10
Djofullinn wrote:Hvaða 540is bíl? :?
öflugasti 540 bíll í heiminum núna (svo ég viti til)
http://www.540is.com
ramrecon
Postby Djofullinn » Fri 14. Jan 2005 00:14
Já þessi! Auðvitað :oops:
En hvað ætlar hann að selja hann á? Og er allt með?
Postby ramrecon » Fri 14. Jan 2005 00:18
Byrjunar uppboðið er 5500 dollarar, ég gæti trúað að það farið uppí 6000 ég veit það samt ekki..
Email sem hann sendi mér í byrjun desembers:
The difference from their Stage II (high boost + intercooler) is;
Installed by ESS;
Larger intercooler (than their Stage II version)
Larger injectors,
Vortech progressive fuel regulator
Dual Bosch dumpvents
Installed by AluTech;
Even larger intercooler (special made for my car) - see http://540is.com for pictures
Custom polished aluminium pipes
Polished Vortech VT2SQ
Dual Dahlback aluminium dumpvents (50% better than Bosch)
All the mounting hardware from the basic ESS kit is included.
It will on a standard 540 with a sport exhaust system give you about 450-500 HP depending on boost level, fuel quality, mapping, cat-types, etc…
I run it about 10 psi, with the 98 octan whe have here it works perfectly – but I have a set of different pulleys that can give you 6,8,10,13 psi (estimates) – the are included of course,
Observe - The intercooler does NOT fit under a standard front, some modifications needed (see pictures on my site), I use a slightly modified Rieger front.
And you need to MAP your car with the hardware, my map is not applicable since I have ie. Different cams so it will not be of any use for your car.
ESS can probably help out, but the best way is to have a local tuner that can set your car up after your exact conditions.
The car is currently Alutech for removing the kit, and I will have it ready for delivery sometime in January,
(I’am building a totally new engine for my project – with a twin!! SC setup this time)
None of the parts above is older than a year, and none of them has runned more than 5000 km’ers !!!
ramrecon
Postby Djofullinn » Fri 14. Jan 2005 00:21
Úff nice! Fínt að fá 500 hö :twisted:
Ennnnnnnnn þetta er náttúrulega 7-800 þús kjéll komið til landsins :?
Postby ramrecon » Fri 14. Jan 2005 00:39
whow ég er að skoða þetta á www.shopusa.is og vélahluti þar og það er rétt 720þús ca. ROSALEGA er þetta dýrt maður :shock: :shock:
ramrecon
Postby gstuning » Fri 14. Jan 2005 10:24
ramrecon wrote:whow ég er að skoða þetta á www.shopusa.is og vélahluti þar og það er rétt 720þús ca. ROSALEGA er þetta dýrt maður :shock: :shock:
GStuning getur reddað ESS kiti inn fyrir minna en það :)
