Eru einhverjir græjufíklar hér?
Postby Fatandre » Wed 18. Jan 2012 18:39
Var að fá mér hátalara sem eru svona:
Driver Complement
Mid/Woofer 2 - 7-1/2" Diameter (19.05cm)
Dynamic Balance® drivers
Tweeter 1 - 1" Diameter (2.54cm)
Dynamic Balance® Tri-laminate dome tweeter
Electrical
Overall Frequency Response 25Hz - 26kHz
Lower -3dB Limit 37Hz
Upper -3dB Limit 25kHz
Nominal Impedance 8 ohms
Recommended Amplifier Power 30 - 250 w/channel
Efficiency 90 dB
Dimensions
Cabinet Size 40" H x 8-1/2" W x 15-1/2" D
(101.60cm H x 21.59cm W x 39.37cm D)
Footprint Size 9-3/8" W x 15-1/2" D
(23.81cm W x 39.37cm D)
Enclosure Type Vented via floor-coupled Power Port
Hvernig myndi svona magnari hönda þetta?
Tæknilegar upplýsingar:
Audio Section
RDS Tuner
DSP Modes : 14
Audio Evolutivity : 5.1
Power (Multi Channels) : 5 x 80 W / 4 Ohms
Supported formats
Dolby Surround Pro Logic
Audio Connectors
Audio Analog Inputs : 7
Analog Audio Outputs : 3
Video Connectors
Video Inputs : 4
Y/C Inputs : 3
Video Output : 2
Y/C Outputs (SVideo) : 2
Fatandre
Re: Eru einhverjir græjufíklar hér?
Postby T-bone » Wed 18. Jan 2012 22:43
Þetta fer rosalega eftir því hvernig wöttin eru rated. Hvaða tegund af hátölurum eru þetta, og hvernig magnari?
Ég er ekki alveg nógu góður í heimabíógeiranum. Er meira í bíladótinu, og svo tónleikahljóðkerfum, en endilega postaðu hvaða tegundir þetta eru og svona, svo maður geti kannski sagt eitthvað um þetta :)
E30 '86 325 M50 Powered
T-bone
Postby Fatandre » Wed 18. Jan 2012 22:53
Semsagt hátalarnir eru Polk RT 16
og
magnarinn er Sony DB-725
Fatandre
Postby T-bone » Fri 20. Jan 2012 10:20
þessi magnari ætti að höndla þetta agætlega, en hins vegar væriru aldrei að taka allt ut ur hatölurunum sem hægt er. Sony magnararnir eru samt mjög skemmtilegir flestir, svo að eg myndi alveg hafa tru a þessu.
Og btw, geggjaðir hatalarar!
T-bone
Postby Fatandre » Fri 20. Jan 2012 18:42
Er að reyna að tengja þetta.
Á ég ekki að setja sjónvarpið í TV out og playstation i TV in?
Ætti ég þá ekki að fá mynd í sjónvarpið?
Fæ bara eithvað ruglað shitt.
Fatandre
