Poly efni
Poly efni
Postby gunnar » Tue 23. Jun 2009 23:34
Sælir drengir,
Hvar get ég nálgast poly efni í einhverjum lengdum?
Vantar fóðringu sem er 50mm í ummáli og þyrfti að ná að búta slíkt niður í nokkrar einingar.
Hvaða búðir hafa verið að selja svona efni hér á fróni?
Re: Poly efni
Postby Alpina » Wed 24. Jun 2009 07:13
Þú getur reynt,, að kaupa hvítt iðnaðar-plast eins og Málmtækni er að selja,,
Re: Poly efni
Postby gunnar » Wed 24. Jun 2009 08:27
Poly fóðringin sem hann birgir_sig renndi í drifið hjá sér, hvar nálgaðist hann það ?
Re: Poly efni
Postby Kristjan PGT » Wed 24. Jun 2009 10:32
seldu bara jimny-inn og keyptu vitöruna mína :P
Kristjan PGT
Re: Poly efni
Postby JOGA » Wed 24. Jun 2009 10:38
Held að Málmtækni selji svona.
Bls. 28 í þessum bækling sýnist mér:
http://www.mt.is/maxie/files/File/Guli2005plast.pdf
Edit: Ekki Polyurethane en held að þetta með Nylon blöndunni gæti kannski virkað...
Double Edit: Nei... :lol:
Why not Nylon bushes?
Nylon is probably the worst of all worlds. When a suspension arm moves up and down it does not move only up and down but describes an arc. This means that, for example an inner track control arm bush will be required to flex in two dimensions at the same time. In this example a metal bush will allow this movement as will a rubber or POWERFLEX bush. However a nylon bush will allow up and down movement but 100% of the arc loadings will be transferred into the arm and the chassis. This causes arm flexing and can easily cause premature arm failure! Of course nylon has no vibration absorbing characteristics at all, so all vibration is transferred up the already highly stressed arm.
Re: Poly efni
Postby gunnar » Wed 24. Jun 2009 11:01
Kristjan PGT wrote:seldu bara jimny-inn og keyptu vitöruna mína :P
Miklu meiri karakter í Jimnyinum..
Plús ef þú nærð ekki að selja Vitöruna hvernig dettur þér eiginlega til hugar að einhver vilji kaupa Suzuki Jimny á milljón :lol: :lol:
Re: Poly efni
Postby arnibjorn » Wed 24. Jun 2009 11:39
Pabbi keypti Jimny um daginn á milljón held ég.. borgaði allt of mikið. Hann vantaði bara Jimny :lol:
Re: Poly efni
Postby gunnar » Wed 24. Jun 2009 15:56
Vá ég er búinn að hringja útum allt í dag held ég eftir þessu...
Málmtækni
Landvélar
Fossberg
Renniverkstæði Ægirs
Einhver Renniverkstæði í mosó
Það á enginn svona, allir bara með nylon plast.. :thdown:
