Carrera 964 - sumarskór
Re: Bætt í safnið - Carrera 964
Postby bimmer » Fri 12. Feb 2010 18:43
Alvöru :thup:
Postby gunnar » Fri 12. Feb 2010 19:49
Hvernig er það, voru ekki allir Porsche bílar galvinseraðir frá verksmiðju? Ef það er ekki rangt hjá mér hvernig virkar það þá þegar þú ert að slípa bílana upp og mála aftur?
Bara vangaveltur 8)
Bara flott :thup:
Postby Axel Jóhann » Fri 12. Feb 2010 19:53
Galvanseringin er bara á undirvagni og ómáluðum flötum.
Postby Sezar » Fri 12. Feb 2010 22:43
Flott mál :thup:
En, málarinn hefði mátt nota dökkann grunn undir svona dökkan lit,,,,,,þannig að tilvonandi grjótköst sæust minna sem dæmi :wink:
Ég grunnaði M3inn minn með hvítum grunn,,,,ekki dökkum.
Sezar
Postby Thrullerinn » Sat 13. Feb 2010 18:24
Sezar wrote:Flott mál :thup:
Svona fer þegar menn svara ekki símanum sínum ;)
.. sprautarinn er að fara vel fram úr mínum kröfum, leggur mikinn metnað í verkið, þetta er ekki
alveg búið en so far er ég mjög sáttur. Á von að bíllinn komi úr sprautun í lok næstu viku eða
rétt fram yfir næstu helgi.
Að kippa öllu af bílnum var einfaldari en ég hélt, fyriri utan að ná frambrettunum af, margir boltar
á bólakafi í kítti og brettin límd niður eins og enginn væri morgundagurinn. Það reyndist síðan algjörlega
nauðsynlegt að taka þau af, vatn hafði seytlað undir ryðvarnarhúðina og myndað einskonar poka.
Ég ætla að reyna að vera duglegur að taka myndir af samsetningunni, geri ráð fyrir 1-2 mánuðum í að
setja saman, fer eftir hversu mikið betri helmingurinn leyfir mér að vera í skúrnum.
Postby Fatandre » Sat 13. Feb 2010 23:06
Er að meta þetta. Þetta er alvöru.
Fatandre
Postby Stefan325i » Sun 14. Feb 2010 12:09
Flott hjá þér Þröstur alltaf sami mettnaðurinn í þér, kann að meta þetta. :thup: :thup:
E30 S50B32
X5 3,0i ´02
Artic Cat ZR500 ´98
GSTuning
Stefan325i
Postby Thrullerinn » Mon 15. Feb 2010 23:00
Maður þarf að hafa smá húmor fyrir þessu..
Síðasta pöntun, þrjú kvöld fóru í að púsla þessu saman..
Er sem sagt að skipta út meginþorra af festingum, skrúfum o.fl. fyrir ytra byrði bílsins ásamt sýnilegum skrúfum í innréttingu.
Rear window mouldings
900 144 017 07 - screw - 10 pcs
Doors
999 703 366 40 - plug - 2 pcs
911 531 711 02 - Joint rubber - 1 pcs
911 531 711 01C - satin black - 1 pcs
911 531 712 02 - Joint rubber - 1 pcs
911 531 712 01C - satin black - 1 pcs
911 531 713 01 - Joint rubber - 1 pcs
911 531 713 01C - satin black - 1 pcs
911 531 714 01 - Joint rubber - 1 pcs
911 531 714 01C - satin black - 1 pcs
The outer felt on both doors - Can´t find this in PET
(see pic door_window_felt.jpg)
Door seals for both sides
Bonnet Seal All
Stickers
911 701 250 00 - sticker alarm system - 2 pcs
964 701 287 00 - sticker tyre pressure - 1 pcs
964 006 111 00 - sticker check engine oil level.. - 1 pcs
Coverings
911 555 757 8YR - rear covering leather R - black
964 555 091 03 - rear covering leather L - black
Interior screws (pic clips.jsp and clips_2.jpg)
(9) 999 507 071 00 - speed nut B 3,9 - 8 pcs
(10)900 143 178 07 - oval head sheetmetal screw - 8 pcs
(11)900 145 062 07 - tapping screw B 3,5 x 25 - 8 pcs
(12)999 591 102 17 - washer - 4 pcs
(17)900 145 075 07 - tapping screw B 4,2 x 16 - 4 pcs
(24)900 145 071 07 - tapping screw B 3,5 x 13 - 6 pcs
(25)999 591 102 17 - washer 3,5 - 6 pcs
Heat went left side(pic heat_went_L.jps
964 572 527 01 - heat went in footwell L side
Front wing/fender
000 043 129 00 sealing strap 25 x 2 MM
The small pieces by the fog lights
N 013 943 B - 4 pcs
964 631 415 00 - 1 pcs
964 631 416 00 - 1 pcs
964 631 417 00 - 2 pcs
Headlight glass
911 631 927 00 - 1pcs
Spoiler
477 971 851 - cable clip - 5 pcs
993 512 121 00 - rear wall(Flexible Wall for Rear Spoiler)
Bolts for seats
900 143 007 02 - tapping screw B 4,2 x 13 - 2 pcs
Sills
911 551 619 00 - rubber pad L - 1 pcs
911 551 620 00 - rubber pad R - 1 pcs
964 551 419 00 - cover strip - 2 pcs
Rear bumper cover
illustration 802-05
(11)999 591 699 02 - speed nut - 6 pcs
(16)900 075 268 02 - screw M 6 x 16 - 4 pcs
(16)900 190 128 30 - blind rivet A 4,8 x 7,4 - 4 pcs
(17)900 076 010 02 - hexagon nut M 6 - 6 pcs
(18)N 011 666 7 - washer A 6,4 - 6 pcs
(20)900 143 147 07 - tapping screw 4,8 x 16 - 4 pcs
(21)951 505 157 00 - spacer - 4 pcs
(23)900 151 008 02 - washer A 8,4 - 4 pcsl
(25)900 187 004 02 - hexagon-head tapping screw B 4,8 x 19 - 6 pcs
(26)900 025 003 02 - washer A 5,3 - 6 pcs
(33)999 190 104 30 - blind rivet A 3,2 x 7,9 - 10 pcs
(34)999 084 078 02 - hexagon nut M 5 - 8 pcs
(37)964 505 625 01 - mounting - 2 pcs
illustration 802-07
(11)900 143 101 02 - combation tapping screw - 9 pcs
(12)999 591 485 02 - speed nut B 4,8 - 8 pcs
(16)999 049 008 40 - plastic nut - 1 pcs
(17)964 504 875 00 - support tube - 2 pcs
(18)900 151 008 02 - washer- 4 pcs
(19)N 010 241 0 - hexagon-head bolt M8 x 22 - 4 pcs
Front bumper cover
illustration 802-00
(9) 900 145 092 07 - tapping screw B 4,8 x 22 - 4 pcs
(15)900 075 260 02 - hexagon head bolt - M 6 x 16 - 4 pcs
(16)N 011 666 7 - washer A 6,4 - 4 pcs
(17)999 704 150 40 - 6,4 x 16 x 1,5 - 4 pcs
(18)999 591 699 02 - speed nut B 4,8 - 18 pcs
(19)999 190 104 30 - blind rivet 3,2 x 7,9 - 4 pcs
(21)999 591 485 02 - speed nut B 4,8 - 8 pcs
(23)900 151 027 02 - washer A 5,3 - 8 pcs
(24)900 187 121 02 - tapping screw B 4,8 x 22 - 8 pcs
(29)900 143 147 07 - tapping screw B 4,8 x 16 - 14 pcs
(30)N 011 523 13 - washer A 5,3 - 4 pcs
Postby gunnar » Mon 15. Feb 2010 23:08
Gott að standa í svona í kreppunni? :lol:
Postby IceDev » Mon 15. Feb 2010 23:11
Mætti segja að þú værir vel screwed núna :P
IceDev
Postby fart » Tue 16. Feb 2010 08:10
Þröstur veit ekki hvað orðið Kreppa þýðir :thup:
Postby Thrullerinn » Tue 16. Feb 2010 08:46
fart wrote:Þröstur veit ekki hvað orðið Kreppa þýðir :thup:
Jeppinn og bimminn verða skráðir í sölu í vor ;)
..ekki beinlínis kreppa en ég ætla að minnka við mig.
Postby Sezar » Tue 16. Feb 2010 21:50
Hvað kostar svona festingasett?
Þetta er alger snilld í svona aðgerð.
Sezar
Postby bebecar » Tue 16. Feb 2010 22:32
Þetta er royal treatment 8)
Og skelfilega lýst mér vel á þessar framkvæmdir...
Postby ///MR HUNG » Wed 17. Feb 2010 07:49
Sezar wrote:Hvað kostar svona festingasett?
Þér veitti ekki af svona setti :lol:
///MR HUNG
Users browsing this forum: Google [Bot] and 33 guests
