Brútus wrote:Salt hefur ákveðin áhrif á rafmagn og vatn eikkað. eikur rafleiðni eða eitthvað þetta er efnafræði. En annars sko ég held að þú þyrftir að vera ansi lengi með rörið eða hvað sem þú ætlar að riðhreynsa ofaní saltvatni til að ryðið myndi aukast.
Samt ekkert þægilegt örugglega.
komdu með before/after myndir af þessu.
Hvar heyrðir þú þetta eða sást ? Myndir af því ?
Koma svo . . .
The wire holder and the coin will begin to bubble immediately. The bubbles will be very small. If the paperclip is bubbling the polaritys are reversed on your wiring. After about an hourof this treatment, maybe more, maybe less, depending on the size of the coin and the power of the battery, the coin itself will be bubbling over its entire surface. When it appears that bubbles are coming from the entire coins surface, that means the coin is conducting electricity. Electrons from the coin are going into the electrolyte (Salt Water). As these electrons move they totally loosen any dirt or encrustation between the surface of the coin, and the solution. The hard caked on dirt of the ages has now been turned to mud. You can then pick and brush the coin without damaging it, and all the dirt will have literally become separated from the metal.
Turbo- wrote:gaurarnir hjá mat í finnlandi gerðu þetta við hluti úr celicu
http://www.mat.fi/project1984toyotacelicaturbo.htm
flatbeat wrote:Samkvæmt þessu tæki í kringum klukkutíma að hreinsa gamla, harða drullu af litlum smápeningi með saltvatni og 1,5 volta batteríi. Spurning hversu mikið maður getur minnkað tímann með betri electrolyte og 12volta batterí
Sports drinks such as Gatorade, Powerade, Brawndo or Lucozade are electrolyte drinks
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
