Postby bimmer » Tue 10. Aug 2010 15:37
fart wrote:Margir geggjaðir þarna, meira að segja þessi ljósgræni.. 8)
En þetta carbon.. there can actually be too much carbon, nema við séum að tala um modern supercar / hypercar sem er búinn til úr carbon (Zonda/Veyron.. 599GTA)
Alveg sammála því að það getur verið of mikið - t.d. heilu húddin eða þökin í CF.
En svona litlir detailar hér og þar í CF eru allt annað.
Postby Mazi! » Tue 10. Aug 2010 16:58
Sveinki Jr. wrote:Image
Hmmmm, áhugavert CF wrap....... :whistle:
mér finnst þetta kúl 8)
mætti samt vera aðeins verklegri carbon filma á þessu eða hvað sem þetta er, virkar frekar cheap
Postby gardara » Tue 10. Aug 2010 17:02
Mér finnst carbon fiber svo ljótt oft á tíðum :oops:
Er ekki hægt að mála yfir það?
██ 1974 BMW 1802
██ 1994 BMW E36 332i sedan
██ 2008 BMW E92 335i
██ 2013 BMW F30 320d
Postby fart » Tue 10. Aug 2010 17:23
Hehe.. ég er nefnilega nett ósammála þar, mér finnst þetta flott ómálað ef þetta þjónar tilgangi :santa: t.d. þök húdd eða slíkt,
Postby Hemmi » Tue 10. Aug 2010 17:32
sjava wrote:
Joibs wrote:
sjava wrote:http://www.youtube.com/watch?v=qQdndGfF2C0&feature=popular
:lol: :lol:
annars ætti maður nú ekkert að verað gera grín að þessu :oops:
:mrgreen: :thup:
http://www.break.com/index/bed-intruder-remix.html
það hefur farið töluverð vinna við að mixa þetta :lol:
Hemmi
Postby Alpina » Tue 10. Aug 2010 22:35
gardara wrote:Mér finnst carbon fiber svo ljótt oft á tíðum :oops:
Hefrðu sest inn í ONNO :shock: :shock:
carbon hvað :lol: :lol: :lol:
Postby sjava » Tue 10. Aug 2010 23:06
S42B20 8)
sjava
Postby sjava » Tue 10. Aug 2010 23:07
The S42 engine was a 2.0L touring car engine with a 86.5mm bore and around a 85mm stroke, which shared the same block as the street going M42. Unlike the common M42, the S42 had a more sophisticated engine management system, and had individual throttle bodies. The S42 unfortunately did not share the same valvetrain as the M42, and is a solid lifter valvetrain (possibily from the S50Euro) fully capable of over 9000rpm, but was limited to a 8500rpm redline, as dictated by touring car rules. It was mounted upright in the bay, not slanted, and ran on a full dry sump oiling system. The pistons had a static compression ratio of around 12:1, and running on pump gas, the S42 made around 280hp (and up to around 310hp later in it's life). Good luck finding more information on the internet about the S42, it's next to impossible.
Oh, and no, the S42 cams will not fit
S42B20 (Version: 08/1995):
* Stroke = 85mm
* Bore = 86.5mm
* Compression ratio = 12.4:1
* Total displacement = 1.997ccm
* Rod length = 145mm
* Inlet cam = 312 degrees (spread: 94) (Eö=40, Es=48 (@ 2mm lift) )
* Exhaust cam = 304 degrees (spread: 9 (Aö=45, As=28 (@ 2mm lift) )
* Inlet Valve diameter = 35mm
* Exhaust valve diameter = 32mm
* Inlet port metrics: W=52mm, H=29.7, Radius=14.85mm
* Slide throttle diameter = 46mm
* Header = 4-2
* ECU = ECU4A.1
* Power DIN 70020 = 285PS / 207kw @ 8300rpm
* Torque DIN 70020 = 245Nm @ 7000rpm
* Max rpm = 8500rpm (FIA regulation "SuperTouring"
* Gasoline quality = Super Plus (Oktan min. ROZ 9
a S42
sjava
Postby SteiniDJ » Wed 11. Aug 2010 03:15
Vildi bara deila þessu (NSFW) með ykkur. :)
Postby SteiniDJ » Wed 11. Aug 2010 05:34
Postby Mazi! » Wed 11. Aug 2010 05:58
Postby SteiniDJ » Wed 11. Aug 2010 06:02
Hinn var flottari Mázi, þessi hefði gott af stærri felgum. :)
Postby Grétar G. » Wed 11. Aug 2010 12:01
E30 M20B25 TÚRBÓ
E36 ///M3 Daytona Violet
E65 735i LOADED
Yamaha YZF R6 '07
Grétar G.
Postby jens » Wed 11. Aug 2010 13:45
sjava wrote:The S42 engine was a 2.0L touring car engine with a 86.5mm bore and around a 85mm stroke, which shared the same block as the street going M42. Unlike the common M42, the S42 had a more sophisticated engine management system, and had individual throttle bodies. The S42 unfortunately did not share the same valvetrain as the M42, and is a solid lifter valvetrain (possibily from the S50Euro) fully capable of over 9000rpm, but was limited to a 8500rpm redline, as dictated by touring car rules. It was mounted upright in the bay, not slanted, and ran on a full dry sump oiling system. The pistons had a static compression ratio of around 12:1, and running on pump gas, the S42 made around 280hp (and up to around 310hp later in it's life). Good luck finding more information on the internet about the S42, it's next to impossible.
* Stroke = 85mm
* Bore = 86.5mm
* Header = 4-2
* ECU = ECU4A.1
a S42
Takk fyrir þetta :thup:
Hef oft leitað að svona mótor t.d á ebay.de og bara á spjallborðum en aldrei fundið annað en þessar myndir sem þú póstar. Væri alveg til í svona :)
Postby siggir » Wed 11. Aug 2010 19:47
Grétar G. wrote:Image
:thdown:
Hún er bara ekkert sæt.
Vel gert samt :lol:
Sigurður Rúnar Rúnarsson
No guts, no glory
siggir
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
