JB-Racing lightweight flywheel 40þúsund
Postby fart » Wed 01. May 2013 10:32
Er með eitt stykki notað JB-Racing flywheel til sölu.
520-180-240 partanúmer
http://www.jbracing.com/flywheel-bmw6.php
Lightweight Aluminum flywheel replaces stock dual-mass flywheel. Accepts OEM clutch/pressure plate/throw-out bearing components
as well as performance aftermarket direct replacements. Will also accept many aftermarket sprung-hub clutch discs. Provides improved throttle response and increased performance.
Clutch Diameter: 240mm OEM Flywheel Wt. 24.5 lbs.
List Price $646.00 Alum. Flywheel Wt. 10.0 lbs.
Get komið með það með mér til Íslands í næstu viku
Re: JB-Racing lightweight flywheel 40þúsund
Postby Mazi! » Wed 01. May 2013 11:26
Passar þetta á S50?
Postby fart » Wed 01. May 2013 11:27
Mazi! wrote:Passar þetta á S50?
Þetta var á mínum :thup:
Postby ///M » Wed 01. May 2013 11:36
Úff þetta er öruglega svakalegt mod.
Enginn smá hlunkur sem original flywheelið er! (allavega á b32)
2016 BMW X3 sDrive28i
///M
Postby gstuning » Wed 01. May 2013 11:38
///M wrote:Úff þetta er öruglega svakalegt mod.
Og B30, svona dual mass með vökva gorm
Postby gardara » Wed 01. May 2013 12:01
Drepur þetta ekki allt tog?
██ 1974 BMW 1802
██ 1994 BMW E36 332i sedan
██ 2008 BMW E92 335i
██ 2013 BMW F30 320d
Postby bimmer » Wed 01. May 2013 12:17
gardara wrote:Drepur þetta ekki allt tog?
:argh:
Postby fart » Wed 01. May 2013 12:21
:argh:
:santa: hvað kemur kasthjólið togi við?
Postby gardara » Wed 01. May 2013 12:23
:argh:
Er þetta þá bara einhver mýta?
██ 1974 BMW 1802
Postby bimmer » Wed 01. May 2013 12:29
Menn eru að rugla því saman við að swinghjól geymir orku.
Framleiðir ekkert tog.
Postby fart » Wed 01. May 2013 12:30
gardara wrote:
:argh:
Misskilningur frekar.
Mótorinn snýst meira sjálfur eftir að þú ferð af gjöfinni ef þyngra flywheel.
Postby fart » Wed 01. May 2013 12:31
Ég myndi almennt halda að þetta sé alveg kjörið modd í S50Bx eða S54B32 mótora.
Rev-happy en svolítið slugish.. þetta gerir þá snarpari.
Postby gardara » Wed 01. May 2013 12:41
Fann flotta skýringu á þessu
Your car will produce the same amount of power that it did before, the difference is the change in rotating mass. Take a bicycle wheel and spin it with your hand and then do the same with a roller skate wheel.
It harder to get the bike wheel spinning quickly in comparison to the roller skate wheel, but it's also harder to stop the bike wheel from spinning vs the roller skate wheel. Translate this to the car and the flywheel spins up faster when it's smaller and the engine seems more responsive. The engine also puts less effort into spinning the smaller flywheel. The drawback to a smaller flywheel however is that it doesn't store the energy that's put into it by the engine as well as a larger one
You will mainly feel this effect going up hills and starting out in 1st gear. Overall, a smaller flywheel does allow the engine to put to the ground what it would normally have to put into turning a larger flywheel faster so it will help you up top
Þá er bara spurningin, passar þetta á 420g?
██ 1974 BMW 1802
Postby fart » Wed 01. May 2013 12:48
gardara wrote:Fann flotta skýringu á þessu
Þetta er gefið upp fyrir E46M3 og hann er með 420G. Þetta passaði líka í 310Z
Postby bimmer » Wed 01. May 2013 12:54
Kostar?
