E39 Coilover kerfi - SELT
Postby rockstone » Tue 27. Dec 2011 18:51
JOM Coilover kerfi frá þýskalandi.
Verð 90þ! út vikuna.
Info:
2-piece spring system for even greater lowering
2-tube gas pressure shock absorbers for long life
vehicle-specific suspension components
fully matched components
individual lower body height
particularly high shear-stress recording
Spring preload is maintained in the entire adjustment
Height adjustment is achieved when installed
100% fit
100% original quality JOM
technical data
TUV-tested adjustment VA 40-80mm / / rear 40-65mm
Max front axle load. 1090 kg
Rear axle weight max. 1200-1290 kg
Fits the following vehicles
BMW E39 year 1997 - 2003 (with level control)
520i / / 520D / / 523i / / 525D / / 525i / / 528i / / / / 525 / / TD / / dist / / 530D
Og 8cyl e39 með 6cyl topphöttum að framan.
delivery
2 VA 2 main shocks with threaded spring / biasing springs
including key thread
PM eða bdae@simnet.is
rockstone
Re: Til sölu í stuttan tíma E39 Coilover kerfi
Postby rockstone » Thu 29. Dec 2011 12:28
:santa:
rockstone
Postby Angelic0- » Fri 30. Dec 2011 17:09
Ég held samt að þetta passi ekki nema bara í 6cyl, allavega þarftu þá að fá 6cyl topp til þess að þetta gangi í V8...
Postby rockstone » Fri 30. Dec 2011 18:23
Angelic0- wrote:Ég held samt að þetta passi ekki nema bara í 6cyl, allavega þarftu þá að fá 6cyl topp til þess að þetta gangi í V8...
samkvæmt þeim sem ég keypti þetta af úti, sagði að þetta passaði í alla sedan/limo.
rockstone
Postby Angelic0- » Sat 31. Dec 2011 12:56
Ok, minnir samt að Berio hafi þurft að setja 6cyl toppa í hjá sér í 540i, ég á 1 svoleiðis ef að þetta reynist rétt...
Postby bErio » Sat 31. Dec 2011 15:11
þarft 6cyl toppa
BMW E39 540i '00 - Sedans
E39 k1ng
Sævar P.
bErio
Postby rockstone » Thu 05. Jan 2012 17:30
upp
rockstone
Postby rockstone » Thu 12. Jan 2012 18:50
bumpety bump bump
rockstone
Re: Til sölu í stuttan tíma E39 Coilover kerfi - Meira info
Postby rockstone » Sat 14. Jan 2012 14:06
Setti inn meiri upplýsingar :thup:
rockstone
Postby arntor » Sat 14. Jan 2012 14:22
er haegt ad láta þetta fitta í e32 á einfaldan hátt?
Arnþór S. Bílamálari síðan 2003
773-7874
BMW 540i 1999 RO-960
Pontiac Firebird 1999
arntor
Re: E39 Coilover kerfi - Meira info komið
Postby rockstone » Mon 16. Jan 2012 07:17
Vantar engum góða lækkun á e39?
rockstone
Postby rockstone » Wed 18. Jan 2012 17:42
:thup:
rockstone
Re: E39 Coilover kerfi - Meira info komið - 90þ út vikuna!
Postby rockstone » Sun 22. Jan 2012 11:44
90þ krónur út vikuna!
rockstone
Postby rockstone » Tue 24. Jan 2012 18:26
Go Low
rockstone
Re: E39 Coilover kerfi - SELT
Postby rockstone » Wed 01. Feb 2012 17:42
SELT
rockstone
