It is currently Thu 02. Apr 2026 00:05
PostPosted: Fri 07. Jan 2011 01:24
Ég er með til sölu eftirfarandi:
Framdempararnir:
2 stk nýir BOGE framdemparar.
Partanúmer 32-720-F
Tegund: Shock Absorber turbo
# Suspension Strut Insert
# Twin-Tube
# Gas Pressure
Gefinn upp fyrir alla E30 með 51mm strött.
BMW 3 Series (E30) With Standard Suspension
316i Touring With 51mm Diameter Strut Outer Case From Oct 1991 to 1994
318i Touring With 51mm Diameter Strut Outer Case From Oct 1989 to 1994
320i Touring With 51mm Diameter Strut Outer Case From Sept 1988 to 1991
323i With 51mm Diameter Strut Outer Case From March 1983 to 1986
325E With 51mm Diameter Strut Outer Case From Feb 1985 to 1987
325i With 51mm Diameter Strut Outer Case From Oct 1985 to 1991
325i Touring With 51mm Diameter Strut Outer Case From April 1988 to 1993
BMW 3 Series (E30) With Sports Suspension (ex M-Technic)
316, 316i With 51mm Diameter Strut Outer Case From March 1983 to 1991
318i With 51mm Diameter Strut Outer Case From Sept 1983 to 1991
320i With 51mm Diameter Strut Outer Case From March 1983 to 1991
BMW compare numbers
* 1 128 126
* 1 131 077
* 1 131 111
* 1 132 249
* 1 133 181
* 1 133 230
* 1 135 465
* 1 135 635
* 1 139 249
Allar upplýsingar á vefsíðu BOGE/Sachs: http://webcat.zf-trading.com/nc2_teile_ ... R=32-720-F
Verð: 35.000 kr fyrir báða
Skúli Rúnar
s: 8440008
PostPosted: Fri 07. Jan 2011 12:30
Er þetta bara orginal stífleiki?
PostPosted: Fri 07. Jan 2011 14:59
Það hlýtur nú að vera eitthvað meira en original í E30,,,,víst þetta er kallað tourbo.
En ég þori ekki að staðfesta það,,,,
*EDIT*
Var að grafa upp þessar upplýsingar:
Internetið wrote:
Listed To Fit Models:
Einnig er þetta það sama á milli BOGE/Sachs:
BOGE Shock Absorber turbo
Sachs Shock Absorber Advantage
OG ég ætla bæta við þetta einu pari af ,,,,,
Sachs Shock Absorber Advantage afturdempurum.
Svo menn geti fengið sama að framan/aftan ef það á að skipta um alla 4.
Sjá nánar í fyrsta pósti.
PostPosted: Sat 08. Jan 2011 22:37
Afturdempararnir eru seldir
PostPosted: Mon 17. Jan 2011 18:30
Vantar engum nýja framdempara 8)
PostPosted: Sun 23. Jan 2011 23:37
Jæja, þessir eru víst ennþá til sölu.
Einnig hef ég komist að því að þessir Boge Turbo demparar eru notaðir með lækkunargormum allt að 40mm lækkun.
PostPosted: Sun 23. Jan 2011 23:38
Ég vil meina að þetta sé ALVÖRU stöff
PostPosted: Mon 31. Jan 2011 18:22
Upp fyrir góðum dempurum :thup:
PostPosted: Fri 11. Feb 2011 16:00
BUMP
PostPosted: Mon 14. Feb 2011 19:49
BUMP :thup:
PostPosted: Sat 26. Feb 2011 17:28
ttt
PostPosted: Sun 27. Feb 2011 01:23
Var að segja við Jarlinn að versla þetta af þér
PostPosted: Mon 28. Feb 2011 09:17
vantar þetta í touring hjá mér :)
Aron Jarl Hillerz
1990 Civic EF B18C6 (190hp)
1997 Subaru Legacy (winter)
Go-Kart Rotax 125cc
PostPosted: Mon 28. Feb 2011 17:00
Kaupa kaupa kaupa þá :thup:
PostPosted: Mon 28. Feb 2011 20:13
:? :? eru 51 mm struttar þar :o
