Græjur til sölu
Græjur til sölu
Postby gisliel » Wed 28. Apr 2010 12:29
Græjur til sölu.
JBL Túba 12"
SPECIFICATIONS
DIAMETER: 12" (304.8 MM)
SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 95 dB
POWER HANDLING: 200 WRMS
FREQUENCY RESPONSE: 30 ~ 3,000 HZ
NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS
VOICE-COIL DIAMETER: 1.95" (49.50 MM)
Lengd: 72 cm, Þvermál 35,5 cm.
Verð 15 þús.
Audiobahn 15" bassabox
* 250 oz. Strontium Magnet
* Power Handling: 3000 watts RMS
* Frequency Response: 18Hz - 500Hz
* Sensitivity: 87.3dB
* 4" Dual 2 Ohm Voice Coil
* 1 Ohm or 2 Ohm Operation
* PHAT 2" Multi-layer Foam Surround
* Titanium/Aluminium Cone
* Mounting Dimensions: Depth; 7-3/4" Hole; 15" diameter 16-3/8"
* Multi-connect Lug Lock Terminals
Verð 45 þús.
Pioneer GM-X624
Specifications
* Continuous Power (20Hz-20kHz, 0.08% THD)
o 4 ch: (4 Ohm) 50Wx4
o 4 ch: (2 Ohm) 60Wx4
o 2 ch: (4 Ohm) 120Wx2
* Maximum Power (EIAJ)
o ch: (4 Ohm) 100Wx4
o 2 ch: (4 Ohm) 240Wx2
* Frequency Response: 10Hz - 50kHz (0,-1dB)
* Total Harmonic Distortion: 0.004% (1kHz, 4 Ohm)
* Signal-to-Noise Ratio: 105dB (IHF-A Weighted, at 1kHz)
* Dimensions: 10" x 2-3/8" x 12-3/8"
Verð 25 þús.
Boss audio deilar
Verð 5 þús. Saman
PM eða 661-8981.
gisliel
Re: Græjur til sölu
Postby gardara » Wed 28. Apr 2010 17:45
gisliel wrote:Audiobahn 15" bassabox
Verð 45 þús.
██ 1974 BMW 1802
██ 1994 BMW E36 332i sedan
██ 2008 BMW E92 335i
██ 2013 BMW F30 320d
Re: Græjur til sölu
Postby gisliel » Fri 30. Apr 2010 00:02
upp
gisliel
Re: Græjur til sölu
Postby kalli* » Fri 30. Apr 2010 00:05
Hverning er með snúrurnar á þetta ?
kalli*
Re: Græjur til sölu
Postby gisliel » Fri 30. Apr 2010 16:31
kalli* wrote:Hverning er með snúrurnar á þetta ?
Snúrurnar fyrir hvað þá, þetta er hellingur af dóti. Ég á alveg eitthvað af snúrum sko.
gisliel
Re: Græjur til sölu
Postby kalli* » Fri 30. Apr 2010 21:32
Hvort að það fylgir með þ.e.a.s....
kalli*
Re: Græjur til sölu
Postby gisliel » Sat 01. May 2010 01:28
kalli* wrote:Hvort að það fylgir með þ.e.a.s....
Já ég get alveg látið einhverjar snúrur fylgja með. Hef ekkert við þær að gera lengur hvort eð er.
gisliel
Re: Græjur til sölu
Postby gisliel » Wed 05. May 2010 12:17
upp
gisliel
Re: Græjur til sölu
Postby gisliel » Thu 27. May 2010 08:41
upp
gisliel
