M50B25 turbo ,,450 ps
Postby Alpina » Fri 09. Oct 2009 03:32
Sá þetta á Danska E30 foruminu .. flott verð :thup: :thup:
450 hk m50 b25 turbomotor med smedet stempler, speciel top pakning til tryk og arp top bolte. Topstykket er fra en 328 m52 med 325 m50 indsug. Dyser fra e34 m5 og tændspoler fra e36 m3. smt 6 piggybag motorstyring. stor turbomærket volvo. 40mm dumpventil. extern wastegate. turbo udstødningsmanifold ink for rør og 3 tomme komplet udstødning. 4 tomme luft filter. luftmasse måler og lampda sonde tilpasset så det passer lige på. 2,5 tomme trykrør. special lavede motorophæng. benzin pumpe fra pure performance og en masse andet. Racer 4 lamels kobling med hård trykfod. Der er alt hvad der skal til for at det spiller.
Passer lige i en e36 sælges pga rent sug projekt istedet. Der er dele for mindst 50000kr
Sælges for 25000kr
Re: M50B25 turbo ,,450 ps
Postby doddi1 » Fri 09. Oct 2009 13:47
link?
og nennir einhver að þýða þetta gróflega? :lol: :lol: er ekkert alltof sleipur í mótordönsku
óstaðsettur í bíl
doddi1
Postby arnibjorn » Fri 09. Oct 2009 13:57
doddi1 wrote:link?
450hp m50b25, 25000dkr.
Rest skiptir engu :D
Postby jens » Fri 09. Oct 2009 14:13
Lausleg þýðing :thup:
Postby arnibjorn » Fri 09. Oct 2009 14:23
Hérna ef menn skilja ensku betur..
450 hp M50 B25 turbo engine with forged pistons, custom top package for print and arp top bolts. Cylinder head is from a 328 m52 with 325 M50 inlet. Jets from the E34 M5 and ignition coils from the e36 m3. smt 6 piggybag engine. big turbo volvo mark. 40mm dump valve. extern wastegate. turbo exhaust manifold for ink tubes and 3 inch full exhaust. 4 inch air filter. air mass meter and lampda probe adapted to fit straight on. 2.5 inch pressure pipes. Special-made engine mountings. petrol pump from pure performance and a lot else. Racer 4 slat coupling with hard presser foot. There is everything needed to play it.
Fits right in a e36 sold due purely sug project instead. There are parts of at least 50000kr
Sold for 25000kr
Postby Bui » Fri 09. Oct 2009 14:55
íslenska fyrir þá sem kunna ekki ensku
450 hestafla M50 B25 Turbo vél með smíða Pistons, sérsniðnar efst pakki fyrir prentun og ARP efst boltar. Blokkin höfuð er frá 328 m52 í 325 M50 Inlet. Jets af E34 M5 og kviknar coils úr E36 M3. smt 6 svínapoka vél. Big Turbo VOLVO merkja. 40mm sorphaugur valve. extern úrgangsgat. Turbo útblástur manifold fyrir slöngur blek og 3 tommu Full útblástur. 4 tomma loft sía. loft massi landamörk og lampda Probe lagað að passa beint á. 2.5 tomma þrýstingur Pipes. Special-liðinu vél mountings. bensín dæla frá hreinu árangur og margt annað. Racer 4 slat coupling með hörðum presser fótur. Það er allt sem þarf til að spila hann.
Passar rétt í E36 seldur vegna eingöngu sug verkefni í staðinn. Það eru hlutar af amk 50000kr
Sold fyrir 25000kr
:naughty:
Bui
Postby Grétar G. » Fri 09. Oct 2009 15:21
Bui wrote:íslenska fyrir þá sem kunna ekki ensku
Sold fyrir 25000kr
:lol: :lol: :lol:
E30 M20B25 TÚRBÓ
E36 ///M3 Daytona Violet
E65 735i LOADED
Yamaha YZF R6 '07
Grétar G.
Postby gunnar » Fri 09. Oct 2009 15:51
Sold fyrir 25000kr
Postby Alpina » Fri 09. Oct 2009 15:57
Þið eruð magnaðir prófarkalesarar,,,, :shock: :shock: :shock:
Postby doddi1 » Fri 09. Oct 2009 17:19
450 حصانا M50 B25 محرك التربو مع بيستونز مزورة ، والعرف حزمة الأعلى للطباعة وتأهيل
الزراعة براغي أعلى. الاسطوانة هو من 328 M52 مع 325 مدخل M50. طائرات من M5 E34 وملفات الإشعال من E36 M3. سمت 6 المحرك piggybag. توربو علامة فولفو الكبيرة. 40mm تفريغ صمام. wastegate extern. توربو لأنابيب العادم الحبر و 3 بوصة استنفاد كامل. 4 بوصة فلتر الهواء. كتلة من الهواء متر والتحقيق lampda تكييفها لتناسب على التوالي. 2.5 بوصة وأنابيب الضغط. خاصة الصنع مثبتات المحرك. مضخة البنزين من أداء نقي والكثير غيرها. متسابق 4 عجيزة اقتران مع القدم الثابت كوى. هناك كل ما يلزم لتشغيله.
يلائم الحق في بيعها بسبب e36 بحتة سوغ المشروع بدلا من ذلك. هناك أجزاء من ما لا يقل عن 50000kr
بيعت ل25000kr
> swap
arabíska fyrir þá sem skilja ekki íslensku
hvar getur maður reiknað út kostnað á þessu hingað mætt
giskiði á krónur
óstaðsettur í bíl
doddi1
Postby gstuning » Fri 09. Oct 2009 17:34
Þetta kostar 616.500kr úti.
Postby Alpina » Fri 09. Oct 2009 18:37
gstuning wrote:Þetta kostar 616.500kr úti.
Jújú.. en invols og alles
Postby SævarM » Fri 09. Oct 2009 19:55
Finnst samt hálf slappt að vera með svo smt 6 piggyback tölvu á þessu, þó að hún sé fín til sín brúks
Sævar M
Stoltur meðlimur í TURBO-CREW
Toyota Avensis 2004
Jeep Willys 383 torfærutæki
KFX450R heavy modded 8)
SævarM
Postby Djofullinn » Fri 09. Oct 2009 20:00
SævarM wrote:Finnst samt hálf slappt að vera með svo smt 6 piggyback tölvu á þessu, þó að hún sé fín til sín brúks
Já eina vitið að setja standalone við þetta
Postby Alpina » Fri 09. Oct 2009 20:15
Er mikill munur þarna á ??
