[Selt] 1800W keila í boxi, magnari og snúrur
Postby O.Johnson » Sun 12. Apr 2009 21:59
Hér er ég með til sölu lokað box með 12" keilu, magnara, og öllum þeim snúrum sem þarf til að tengja þetta í bílinn
Boxið er heimasmíðað úr MDF. Það var smíðað í þeirri stærð sem Power Acoustik mældi með fyrir keiluna, 1 cu. Ft.
Fronturinn sem keilan situr í er úr tveimur 16mm þykkum mdf sem er límd og skrúfuð saman. Restin af boxinu er úr 22mm mdf
Allar plöturnar eru límdar saman og skrúfaðar. Samskeitin innan í boxinu eru svo kíttuð saman með kítti sem skemmir ekki mdf
Utanmál á boxinu er: Lengd 41cm, Dýft 36cm, Hæð 41cm.
Boxið er síðan fyllt með 500g af DLS Damping wool. http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_353
Þykktin í boxinu er mikið meiri en gengur og gerist í þessum verksmiðjuframleiddu boxum.
Keila:
Power Acoustik FUBR-12
Dual 2 ohm voice coil
1800 watts power handling
700 Watts RMS
200 oz. magnet
2.5 ” ASV voice coil
SPL 91 dB
Fs: 33.5 Hz
Vas: 1.72 cu.ft.
Qms: 4.66 • Qes: 0.55 • Qts: 0.4939
Xmax: 0.6"
Sealed box: 1 cu. Ft.
Ported box: 2.2 cu.. Ft.
Tuning: 34 Hz
Port Size: 4”(dia)x10.25”(length)
# of ports:1
Mounting Depth: 6.75”
Die cast aluminum
Metal-flake Royal Blue Finish With Diamond Cut
Non-pressed paper cone
Chrome finish front & back plate
Large foam rubber surround
1-piece rubber gasket
Black spider
Woven tinsel lead through spider
Chrome screw terminals
Magnari:
Power Acoustik SL2-1000
2 rása
4 ohm RMS - 220x2
2 ohm RMS - 280x2
Mono RMS - 560
Bridged Max 1000
Bass Knob - Yes
W"xH"xD" - 15.2x2.3x11.7
Full Mosfet Power Supply
PWM Circuitry
Full Selectable Crossover Hi/Full/Low
Three Way Protection Circuit
Tri-Mode Capable
Variable Low Pass 40Hz-120Hz
Variable Hi Pass 150Hz-1.5Khz
18dB Bass Boost @ 40Hz.
Frequency Response: 10Hz to 30Khz
S/N Ratio:97 db
THD: 0.02%
2 ohm Stable Stereo
System Distress Indicator
High/Low Level inputs With Floating Ground
4 Gauge Power/Ground Connection
Platinum plated RCA Connectors
Line output
V-Angled Transparent Terminals
Blátt ljós kemur frá magnaranum þegar hann er í gangi
Síðan fylgir allt sem þarf til að tengja þetta í bílinn og það er allt frá DLS
Power snúrur:
DLS Power line Lc-OFC copper
3,3m Rauð AWG 4 = 21sqmm
2,3m Rauð AWG 4 = 21sqmm
33cm Rauð AWG 4 = 21sqmm
30cm Rauð AWG 4 = 21sqmm
1,2M Svört AWG 4 = 21sqmm
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_369
RCA Snúra
SL5DB - DLS signal line cable 5,5m
DLS High grade Pcofc Pure copper high definition audio interconnect
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_242
Hátalara snúrur
1,0m DLS speaker cable SC 2x4,0 ECOCC 99,99994% pure copper AWG 11 = 4,0sqmm
3,3m DLS speaker cable SC 2x1,5 ECOCC 99,99994% pure copper AWG 15 = 1,5sqmm
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_370
5m snúra úr magnara í bass knob
Öryggjahús
FH1B, Twist-lock type.
For AGU glass fuses 5-80A
Max cable size AWG 4 = 21sqmm
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_307
FB2, AGU Fuse Block
Gold plated fuse block for AGU-fuses
3 inputs 2AWG and 2 outputs 7AWG
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_312
Síðan hendi ég þessu bara með ef einhver vill
2x SBC-02 - 2-pole speaker box terminal
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_335
Var með þetta í bílnum hjá mér í ca. 6 mánuði.
Alltaf hugsað vel um þetta. Aldrei neitt legið utan í keilunni. Boxið er nýklætt. Enginn raki komist í þetta.
Þetta virka svaðalega. Var aldrei með þetta stillt í botn. Bíllinn gjörsamlega nötraði.
Sel þetta á 40þ. eða tilboð
Ep eða s: 8200779
O.Johnson
Re: [Til Sölu] 1800W keila í boxi, magnari og snúrur
Postby O.Johnson » Mon 20. Apr 2009 22:39
to the top
O.Johnson
Postby Mazi! » Tue 21. Apr 2009 18:23
þetta er flott setup, hefði ekki á móti þessu í touringinn en peningarnir verða víst að fara í annað :|
Postby Papa.V » Tue 21. Apr 2009 19:10
þú hefur ekki áhuga á að selja mer bara magnarann og snúrurnar er það :$
BMW E36 325
Papa.V
Postby Mazi! » Tue 21. Apr 2009 21:33
hvað viltu fyrir bara keiluna og boxið?
Postby O.Johnson » Wed 22. Apr 2009 02:18
Þatta fer einungis alls saman. Auk þess er ég líklega kominn með kaupanda.
En sjáum hvað setur.
O.Johnson
Postby svennipez » Sat 25. Apr 2009 23:08
er þetta selt??
svennipez
