Bmw 750i e32
Bmw 750i e32
Postby dabbi7 » Mon 22. Feb 2010 13:49
Til sölu vegna peningavanda
Bmw 750 i shortbase shadowline
arg. 1990
ssk. Skipting ekinn eitthvað i kringum 4000 kilometra
afturhjoladrifin
300 hesthölf
Læst drif
smoked corner lights
18´ keskin felgur a godum dekkjum
buffalo ledur inrétting er alveg i 100% ástandi og allt virkar!
Buið að laga handbremsuna
Gallar: Spyrnan aftan h/m, fylgir með, lekur olia ur vél hugsanlega ponnupakkning eða ventlalokspakkning
vantar splitti a styrisendan h/m, þarf að skipta um o-ring á drifinu (mjög easy verk)
Og það versta er að eg fann vatn i vélini, á ekki hugmynd hverning það gerist hugsanlega heddpakkning:(
Eg keyrði billin i allt sumarið og það var ekkert vesen siðan for han i geymslu. Svo for eg med hann ut um daginn ég tók eftir hvita reyk ur pustinu, svo athugaði eg oliu og sá að það er vatn i þvi.
Allavega þetta eru gallarnir
Verð- bara bjóða, ég hugsa á öll tilboð.
1996 Bmw 325 Mtech
1997 Bmw 320 Sold
1990 Bmw 525 Sold
1989 Bmw 750IAL Sold
1990 Bmw 750IA Sold
1999 Bmw 740I
dabbi7
Re: Bmw 750i e32
Postby íbbi_ » Mon 22. Feb 2010 15:40
sælir, væriru til í að senda á mig verðhugmynd?
Re: Bmw 750i e32
Postby instructor » Mon 01. Mar 2010 21:25
Sendu mydir og verðhugmynd á stefan.pall@internet.is
instructor
Re: Bmw 750i e32
Postby dabbi7 » Tue 02. Mar 2010 01:05
Billin fer a uppbod hja krok a morgun tad verdur haegt ad skoda kaggan tar.
1996 Bmw 325 Mtech
1997 Bmw 320 Sold
1990 Bmw 525 Sold
1990 Bmw 750IA Sold
1999 Bmw 740I
dabbi7
Re: Bmw 750i e32
Postby reynirdavids » Tue 02. Mar 2010 19:39
http://bilauppbod.is/auction/view/4060-bmw-7-750ia
geðveikar felgur !
dabbi7 wrote:Billin fer a uppbod hja krok a morgun tad verdur haegt ad skoda kaggan tar.
BMW e60 545 04' loaded
BMW e39 540 LSD seldur
BMW e36 325i seldur
BMW e39 523 loaded seldur
Bmw e46 318i '00 seldur
reynirdavids
Re: Bmw 750i e32
Postby Jón Ragnar » Tue 02. Mar 2010 19:47
Hægt að fá felgunar sér? :mrgreen:
Re: Bmw 750i e32
Postby Alpina » Tue 02. Mar 2010 19:50
Átti ekki Hörður ((.)) punkturinn hérna á spjallinu þennann bíl
Re: Bmw 750i e32
Postby reynirdavids » Tue 02. Mar 2010 19:56
x2 ?? :wink:
John Rogers wrote:Hægt að fá felgunar sér? :mrgreen:
BMW e36 325i seldur
reynirdavids
Re: Bmw 750i e32
Postby Skafti » Tue 02. Mar 2010 20:44
Er vitað númer hvað þessi skipting er í þessum bíl?... Þegar vinur minn átti hana fór hún 2 hjá honum og allavega 1 sinnu hjá eigandanum eftir það!
Subaru Impreza GT "00*seldur*
Ski-doo mxz 600 "99 * seldur *
Toyota Carina E 2,0 "97*Seldur*
Toyota Corolla GTi "87 * seldur *
Toyota Camry 2,0 "87 *R.I.P *
Skafti
Re: Bmw 750i e32
Postby dabbi7 » Wed 03. Mar 2010 11:43
Skafti wrote:Er vitað númer hvað þessi skipting er í þessum bíl?... Þegar vinur minn átti hana fór hún 2 hjá honum og allavega 1 sinnu hjá eigandanum eftir það!
Bjarki hja edalbilum skodadi skiptinguna skipti um 1 Oring og sagdi ad tad er ekkert ad tessri skiptingu, malid er ad skipta um oliu REGLULEGA, keyra eins og madur og EKKI SPOLA. skoda svo sjalfur stundum skiptinguna hvort tad lekur ekki olia einhverstadar, a fyrsta degi thegar eg keypti billin mer fannst eins og eitthvad var ad, kom i ljos ad skiptingin var nanast tur utaf enginn nenni ad skipta um helvitis Oring og baeta vid oliu , utaf honum lak allt olia nanast ur.
Skiptingar i e32 eru mjog veikar fyrir svona keyrslu, tad er mjog easy ad rusta skiptinguna ef folk kunni ekki ad fara med tau, sidan byrjar folk ad vaela thegar kemur a tvi ad laga.
Eg nenni ekki alveg ad selja tennan bil. En eg get ekki geymd hann langur i skur a minum vinnustad, svo a eg lika barn og tvo adra bila sem eg tarf ad reka. Eg eg aetti skur heima ta mundi eg adrei ad selja hann, heltur dunda ser i honum.
No.2 Felgunar
Ef billin selst ekki fyrir meira en 250.000 ta tek eg felgunar ur honum og sel taer ser, en fyrst fer eg med tau i polyhudun.
Dekk eru ny
Ef menn hafa ahuga ta meigid tid bjoda mer eitthvad std tilbod i tad.
SVO ER LIKA EITT I SAMBANDI VID VATN I OLIU. THEGAR EG SPURDI EINA BMW E32 GURU A BIMMERBOARD TA FEKK EG TENNAN SVAR
You live in Iceland, very cold, maybe many cold starts and short distance drives and engine never gets on operating temperature, so then such 'coffee cream,vanilla yoghurt or mayonnaise ' stuff is normal.
When it will get warmer, drive a longer time and the 'cream' will disappear.
Or make a test, do not belive all what your mechanic says, headgasget change will make for him much $$
A slightly more accurate way to check for this condition is to use a combustion leak tester, or block tester. If you're in America, NAPA sell them for about $45 (part #BK 7001006). If you're in England, Sealey sell them for about £70 (model number VS0061). Combustion leak testers are basically a turkey baster filled with PH liquid, with a non-return valve at the bottom. To use one, run your engine for a few minutes until its warm (not hot) then turn it off. Use a protective glove (like an oven glove) and take the radiator or reservoir cap off. Plug the bottom of the combustion leak tester into the hole and squeeze the rubber bulb on top. It will suck air from the top of the coolant through the non-return valve and bubble it through the PH liquid. If the liquid changes colour (normally blue to yellow), it means there is combustion gas in the coolant, which means a head gasket leak.
There is one other possible cause for this yellow goop : a blocked scavenger hose. Most engines have a hose which comes off the cam cover and returns to the engine block somewhere via a vacuum line. This is the scavenger hose which scavenges oil vapour and gasses that build up in the cam cover. If it's blocked you can end up with a buildup of condensation inside the cam cover, which can manifest itself as the yellow goop inside the filler cap.
Fuel Dilution Causes and Effects
Fuel dilution of motor oil can be very detrimental to an engine and its components. Under normal operation, the motor oil film is keeping metal surfaces and their asperities separated to prevent wear.
All of the following can occur if fuel enters the crankcase and contaminates the motor oil:
・Reduced oil viscosity
・Disrupts the oil film strength causing metal asperities to contact each other promoting engine wear, particularly in the cylinder/ring area
・Increases volatility (in very extreme cases it can lead to a crankcase explosion)
・Weakened lubricant detergency
・Accelerated lubricant oxidation
・Varnish formation
・Acid formation/corrosion
・Low oil pressure
The causes of fuel dilution can be the result of many things:
・Leaking injectors
・Excessive idle time
・Incomplete combustion
・Cool engine operating conditions
・Frequent short trip driving
・Performance chips/engine modifications
・Restricted air filter/bad air to fuel ratio
・Worn piston rings/excessive blow-by
・Towing/lugging engine
・Fuel pump/over fueling
・Seals and gaskets
・Improper injector timing
Depending of the application and operating conditions, a cautionary limit of up to 2% fuel dilution may be allowed provided viscosity has not changed. However, it may be recommended to examine the engine and analyze operating conditions. Dilution ranging between 2.5% to 5.0% is considered excessive and requires immediate maintenance action.
If fuel dilution problems occur, it is necessary to correct the root causes of the contamination.
Oil analysis can provide an immediate answer to determine whether there is fuel dilution occurring in the engine.
http://www.tsadvancedsynthetics.com/...nd_Effects.htm
TANNING AD TAD TYDIR EKKI AD HEDPAKKNING SE FARINN, TAD VAR TAD VERSTA SEM EG HUGSADI, BJARKI HJA EDALBILUM SAGDI TAD SAMA, AD HAN ER EKKI VIS UM AD TAD SE HEDDPAKKNING OG SAGDI MER AD SPURJA EINHVER A BIMMERBOARD.
HER ER ANNAD COMMENT FRA ADRA BMW GURU :
Drive the car more....about 45 mins to vaporize the water in the crankcase.
Common problem due to short trips and not enough heat in the engine to make the water steam.
1996 Bmw 325 Mtech
1997 Bmw 320 Sold
1990 Bmw 525 Sold
1990 Bmw 750IA Sold
1999 Bmw 740I
dabbi7
Re: Bmw 750i e32
Postby dabbi7 » Wed 03. Mar 2010 13:43
BILL FER A 200.000 CASH TETTA GILDIR TIL KL.3 A MORGUN
1996 Bmw 325 Mtech
1997 Bmw 320 Sold
1990 Bmw 525 Sold
1990 Bmw 750IA Sold
1999 Bmw 740I
dabbi7
Re: Bmw 750i e32
Postby Svenni Tiger » Thu 04. Mar 2010 01:28
Alpina wrote:Átti ekki Hörður ((.)) punkturinn hérna á spjallinu þennann bíl
ég keypti þennan bíl fyrir rúmi ári síðan á 220 þúsund
BMW E39 M5 01' [2 FAST]
BMW 745i 02' [WISH]
41 Other's Sold
Svenni Tiger
Re: Bmw 750i e32
Postby dabbi7 » Thu 04. Mar 2010 11:07
Ja tad er rett, tad var lika fullt af honum thegar eg fekk hann.
1996 Bmw 325 Mtech
1997 Bmw 320 Sold
1990 Bmw 525 Sold
1990 Bmw 750IA Sold
1999 Bmw 740I
dabbi7
Re: Bmw 750i e32
Postby Svenni Tiger » Thu 04. Mar 2010 15:06
o rly? hehehe i know
BMW 745i 02' [WISH]
41 Other's Sold
Svenni Tiger
Re: Bmw 750i e32
Postby dabbi7 » Fri 05. Mar 2010 16:34
Hehe... Svona er tetta:)
1996 Bmw 325 Mtech
1997 Bmw 320 Sold
1990 Bmw 525 Sold
1990 Bmw 750IA Sold
1999 Bmw 740I
dabbi7
Return to Til sölu - BMW
