Balance, Fade og Bass Stillingin dettur út, þegar ég drep á.
Postby Propane » Tue 21. Jan 2003 10:08
Kannast einhver við þetta vandamál? Ég þarf að stilla in Fade, Balance og Bassan í hvert skipti sem ég drep á bílnum. Orðinn helvítið þreyttur á þessu helvíti.
Annað: Tölvuskjárinn fyrir neðan hraðamælinn er næstum alveg dottinn út, en kom skyndilega inn aftur um daginn og datt svo út aftur. Einhverjar hugmyndir strákar?
Don't Follow me, you won't make it.
Stebbi. BMW 523iA E39 (áður 318iA og 518i ss)
Propane
Postby bebecar » Tue 21. Jan 2003 10:29
Er þetta BMW tæki?
Postby Dori-I » Tue 21. Jan 2003 11:44
þurrkast út minnið á útvarpsstöðvonum líka?? þetta gæti hugsanlega verið að það vanti stöðugan + inná tækið.... eða hann tengdur á vitlausan stað!!
Dori-I
Postby Propane » Tue 21. Jan 2003 14:03
Þetta er bara það sem kemur orginal í E39. Stöðvarnar haldast inni, en ekki þessar stillingar. Ég var að spá hvort þetta væri eitthvað sem að maður þarf að vista sérstaklega einhverstaðar.
Propane
Postby Alpina » Tue 21. Jan 2003 19:58
DISPLAYIÐ gæti verið að stríða þér í mælaborðinu
hitt mundi ég fara upp í B/L og tala við Bjarka á verkst.(lygilega snjall)
Sv.H.
Postby Guest » Wed 22. Jan 2003 21:50
Sæll
Ég hef verið í sama vandamáli með minn ´96 528 .
BL gaf það svar að það væri bara best að skifta um tækið ( 60-80 þús)
Ég keypti það ekki svona strax ,send mail á BMW customer servic sem endaði á að það var hringt frá BL í mig , þetta endaði þannig að mér er boðinn uppgerður geislaspilari frá BMW.
NB vandamálið liggur í spilaranumm ekki í MID tækinu sem er bara display.
Það er alveg ljóst að þetta er software error og eitthvað hefur verið claimað af BMW samkvæmt upplýsingum sem eru á viðgerðar cd.
Það væri helv. gaman að athuga hvort við gætum ekki herjað á BL þá geta þeir ekki látið eins og þetta sé eitthvað einstakt vandamál .
Hafðu samband
palmihelga@simnet .is
Guest
Postby ta » Sat 16. Aug 2003 01:41
sama hjá mér.
´samkv. upplýsingum sem ég fékk þá er
þetta ónýtt kort (EPROM) í útvarpinu.
það var einhver dani sem svaraði mér.
hann sagðist hafa fengið þetta spjald á ca 1000 kr ísl
í rafmagnsbúð og sett það í sjálfur.
hafði smá "electonic-knowledge" og lóðaði
það í sjálfur.
annars er takki (LD?) sem "resettar" þetta
allt á miðju (allavega á buissnes typuni)
ég nota hann.(þarf að halda niðri í nokkrar sec)
ef þú villt uppl. um hvernig á að taka tækið út
get ég sent þér þær.
skrítið hvað þetta er algengt hér,
ég spurði á roadfly og engin kannaðist við
þetta þar.
en eins og sagt er YMMV!
endilega látið vita ef þið skoðið þetta frekar....
ta
Postby ta » Fri 29. Aug 2003 14:08
meira um þetta, á þýsku
Hallo,
ich habe schon an anderer Stelle in diesem Forum über einen Fehler in meinem Business RDS berichtet. Es hatte aber Niemand eine Lösung für das Problem, ausser - neu kaufen.
Der Fehler war: Nach einschalten der Zündung war Fader und Balance so verstellt, dass nur noch der vordere linke Lautsprecher an war und die Lautstärke war sehr laut. Das war bei jedemmal starten so und man musste immer alles neu einstellen. Loudnes war immer an.
Ich habe nun auch in anderen Foren gelesen, dass dieser Fehler wohl häufiger aufgetreten ist.
Das hat mir nun keine Ruhe gelassen, also habe ich mein Radio "geschlachtet" und nach dem Fehler gesucht (bin Elektroniker) und...... gefunden!
Auf der Platine des Radioteils (nicht MID) befindet sich ein Speicherbaustein vom Typ 24C16 (8pol. Dil Gehäuse). Dieses IC muß vorsichtig ausgebaut werden und über ein spezielles Programmiergerät ausgelesen werden. Dann muß man ein neues/ IC vom gleichtn Typ mit dem ausgelesenen Speicher neu programmieren, einbauen und - fertig. Alles funktioniert wieder richtig.
Warscheinlich wird in diesem Speicher (EEPROM) verschiedene Werte immer auf die gleiche Speicherstelle geschrieben und das können EEPROM´s nicht so gut vertragen. So ab der 1000sten Speicherung kann diese Speicherstelle schon mal kaputt gehen. In einem vernünfigen Programm kann man diesen Fehler ausgleichen in dem man diese Speicherstelle als defekt markiert und nicht mehr benutzt. Hat PHILIPS wohl nicht gemacht.
Es ist aber unbedingt davon abzuraten es mit einem unprogrammierten Speicher zu versuchen, es funktioniert nicht richtig. In diesem Speicher sind nämlich wichtige Daten des Radios einthalten wie z. B.: Radiokennung und Typ, Abstimmschritte usw.. Ich habe keine Ahnung wie man einen völig defekten Speicher (beim auslöten kaputt gegangen) dann richtig programmiert, vieleicht kann man ja auch mein
Programm da reinspielen!?
Wer Hilfe, Anregungen oder eine Reparatur seines Radios braucht kann sich gerne bei mir melden unter:
Lutz.Ramona.Ploetner@t-online.de
Ich hoffe einigen damit geholfen zu haben.
Lutz
i gegnum babelfish kemur þetta svona út a ensku:
Babel Fish Translation
In English:
Hello, I already reported in other place in this forum on an error in my Business RDS. It had however nobody a solution for the problem, except - again to buy. The error was: After were in such a way adjusted Fader and balance switch on for the ignition that only the front left loudspeaker on was and the volume was very loud. That was with each times starts in such a way and one had everything again to always adjust. Loudnes was always on. I read now also in other forums that this error arose probably more frequently. That left now no peace to me, therefore I found my radio slaughtered "and looked for the error" (are an electronics engineer)and......! On the plate of the radio part (not MID) is a memory module of the type 24C16 (8pol. Dil housing). This IC must be developed carefully and be selected over a special programming device. Then one must again program a new IC the memory selected of gleichtn the type with, inserts and - completely. Everything functions again correctly. Warscheinlich is always written to EEPROM's in this memory (EEPROM) different values on the same storage location and that to be able to do not so well to stand. So starting from the 1000sten storage this storage location can go already times broken. In a vernuenfigen program one can this error adjust in which one this storage location as defectively marked and no more used. PHILIPS did not probably make. It is however absolutely to advise against it correct with a unprogrammierten memory to try, it functioned not. In this memory important data of the radio are einthalten e.g.: Radio identification and type, co-ordination steps etc.. Then I programmed, much can no notion correctly like one a voelig defective memory (gone with the out-soldered broken) one also my program there clean-play!? Who needs assistance, suggestions or a repair of its radio can itself gladly to me announce under: Lutz.Ramona.Ploetner@t online.de I hope unite with it to have helped. Lutz
ta
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
