Jafnvel ef einhver á notað til að redda manni.
edit: eða úr 540 E34, virðist passa úr þeim líka
srr wrote:Það voru 300x20 vented diskar að aftan í E32 750i HAMAR sem ég reif.
Á til diskana, dælurnar og borðana.
Man ekki ástandið, þyrfti að kíkja á það ef þú hefur áhuga......
Fitting Position: Rear Axle
Brake System: Ate
Brake Disc Type: Internally Vented
Diameter: 300 mm
Brake Disc Thickness [mm]: 19.9
Minimum Thickness: 18,4 mm
Number of Holes: 5
Pitch Circle Ø: 120 mm
Height: 68,5 mm
Hub Bore Ø: 75 mm
Diameter: 300 mm
Brake Disc Thickness [mm]: 20,0
Brake Disc Type: Vented
Number of Holes: 5
Machining: High-carbon
Height: 61 mm
Centering Diameter: 75 mm
Inner Diameter: 180 mm
Bore Ø: 14,5 mm
