"5 pedal push procedure" - DME error code
Postby GHR » Thu 05. Dec 2002 14:31
Sá smá grein hjá The UK E32 register forum. Nennti ekki að skrifa þetta svo bara - copy og paste
Mig langaði bara að vita hvort þið vissuð þetta eða hvort það vanti eitthvað inn í procedurið, næ ekki að gera þetta í mínum, þó svo hann sé með bilanagreiningatölvu og á að geta þetta.
"EML error codes are only available using the DIS diagnostic computers, as
far as I know. They're not available using the "5 pedal push" procedure - that's only for DME error codes."
ASC error code fetch procedure:
1) Depress and hold brake pedal
2) Depress and hold ASC switch
3) Turn ignition key to ON (2 position)
4) Read number of flashes on ASC lamp
Error codes as follow (don't ask me about the meanings, I haven't a clue):
1 No errors
2 EML throttle control
3 DME shutdown control
4 L/R wheel sensor
5 R/R wheel sensor
6 R/F wheel sensor
7 L/F wheel sensor
8 DME ignition/timing control
9 DME feedback control
10 ASC/MSR control unit fault
GHR
Postby saevar » Thu 05. Dec 2002 14:51
Áhugavert, prufa þetta á eftir
Sævar
BMW 1987 E32 735i
http://www.sinfest.net
saevar
Postby Bjarki » Thu 05. Dec 2002 14:54
Þetta á náttúrlega bara við ASC kerfið.
Bjarki
E39: 540iA '98
Bjarki
Postby GHR » Fri 06. Dec 2002 16:31
Bjarki wrote:Þetta á náttúrlega bara við ASC kerfið.
Já, ég veit. Samt gott að vita þetta :)
GHR
