Hverjir geta lesið af bílnum hjá mér ?
Re: Hverjir geta lesið af bílnum hjá mér ?
Postby -Hjalti- » Thu 23. Sep 2010 22:25
Hjalti_gto wrote:
kalli* wrote:
Hjalti_gto wrote:
kalli* wrote:IH ?
Frekar fengi ég mér ferðalag til þýskalands....
Kiki á þá hjá Eðalbílum á morgun
Samt kíktiru til TB á undan. :lol:
jebb , þeir eru nefnilega ekki IH....
T.B gat ekki lesið ...... en það getur IH :wink:
Já þeir rukkuðu ekkert fyrir það fyrst þeir gátu ekki lesið..
IH er eflaust með margra tíma bið (eflaust daga ) og ef það kemur ekkert útúr aflestri þá mun ég samt þurfa að borga , það er mín reynsla af þessu kompanýi
00' E38 750i
-Hjalti-
Postby Danni » Fri 24. Sep 2010 01:03
Hjalti_gto wrote:
Hjalti_gto wrote:
kalli* wrote:
Hjalti_gto wrote:
kalli* wrote:IH ?
Alveg hárrétt. Ég borgaði á sínum tíma tæpar 7000 krónur fyrir aflestur og fékk á prenti einhverjar 2 blaðsíður af upplýsingum sem þeir gátu síðan ekkert lesið úr. Endaði með hann á IH umboðið í Keflavík, sem ég man ekki hvað heitir akkurat núna, og þar var snillingur við vinnu sem að gat lesið hvað var að bílnum og lagað hann á innan við viku! Ákvað að síðan þá myndi ég alltaf fara með mína bíla þangað ef það kemur upp vandamál, sem að hefur ekki gerst síðan svo ég hef ekki þurft þess.
En mæli alls ekki með IH í Reykjavík, að minnsta kosti ekki miðað við mína reynslu þaðan :thdown:
Postby Jón Ragnar » Fri 24. Sep 2010 09:17
Þetta er engannveginn vafamál,
Þú ert á eðalbíl, og ferð auðvitað með hann í Eðalbíla :thup:
Klárlega eitt þæginlegasta verkstæði landsins
Postby Dr. E31 » Fri 24. Sep 2010 10:10
Engin spurning, Eðalbílar!
Dr. E31
Postby Solid » Fri 24. Sep 2010 10:20
Er með OBD2 í RS323 í ELM327 chip í USB laptop og nokkur forrit.
Bara spurning hvaða ECM/ECU þú ert með :)
Getum prufað það alveg, :)
MINI Cooper S R53
» K&N
» 17% Pulley
» One-ball mod
» Xenon 10k
Solid
Postby fart » Fri 24. Sep 2010 11:05
Ég keypti svona tæki á slikk á ebay, en það virkar ekki á M3inn minn :thdown:
Postby JOGA » Fri 24. Sep 2010 11:15
fart wrote:Ég keypti svona tæki á slikk á ebay, en það virkar ekki á M3inn minn :thdown:
Held það þurfi að gera breytingar því bíllinn er ekki OBD II. Hér er einn t.d. að breyta Carsoft kapli:
Carsoft Cable Mods:
Pin 16 of the 20pin diag connector needs to be connected through a 4k7 resistor to pin 9 of the serial port
Pin 1 of the 20p diag via 4k7 to pin 6 on the serial
The above two allow INPA and friends to detect battery and ignition. Could connect direct without the resistors but you're in megadanger of blowing up your serial port so definitely use the resistors.
Pin 14 on the 20pin diag connector needs to be bridged (no resistor just a link) to pin 18 on the diag connector for OBDI cars to allow programming.
FYI:
On the 20pin diag connector:
Pin 1 is terminal 15 (ignition voltage)
Pin 14 is an always on 12v source
Pin 16 is terminal 30 (battery voltage)
Pin 18 is programming voltage for OBDI cars (not fitted to E46 cars)
On the serial port:
Pin 6 is Data Set Ready "DSR" (used by EDIABAS for ignition detect)
Pin 9 is Ring Indicator "RI" (used for battery detect)
On the carsoft cable the serial DB9 male to female has all wires in it pin for pin. The 20pin diag connector to the DB15 however only has 4 wires in it so an additional 2 wires will need to be added for the above mods.
Postby slapi » Sat 25. Sep 2010 08:53
bimmer wrote:Það er hægt að kaupa þetta á Ebay.
Verslaði mér svona í gegnum group buy á m5board,
get lesið af í gegnum kringlótta tengið í húddinu í INPA, einhverra
hluta vegna virkar ekki tengið í mælaborðinu.
Ef BMW er með bæði tengin er einungis hægt að lesa úr 20 pinna tenginu.
16 pinna tengið er meira fyrir SHOW.
