Bíll mánaðarins - júlí 2005
Postby basten » Thu 03. Nov 2005 20:45
Þetta er alveg ótrúlega fallegur bíll!!!
Siggi
basten
Postby Daníel » Thu 03. Nov 2005 21:39
Magnifico!
Daníel
Postby Jss » Thu 03. Nov 2005 23:03
Alveg magnaður bíll, flott video.
Jóhann
Jss
Postby Thrullerinn » Fri 04. Nov 2005 16:41
Takk fyrir öll kommentin :)
Langar til að segja nokkur orð um bæði myndbandið og bílinn.
Myndbandið, ég er þannig lagað sáttur við það, reyndar bjóst ég við hærri
röddum um eitthvað "Ég vil aksjón! spól, burnout, drift :twisted: !!" og
svoleiðis dótarí, það hefur allavega verið reynslan hingað til :D
Nú er bíllinn bara í geymslu, ég held að það verði lítið um modd í vetur,
fer svolítið í taugarnar á mér að geta ekkert gert meira við hann :?
Superchargerinn kemur þó mjög sterkur inn í framtíðinni...
Það eru margir að fara í supercharger á Z4 sér í lagi þar sem flestum
finnst Z4M bíllinn of dýr. Meira að segja hörðustu Z4 gaurarnir eru frekar
pirr yfir þessu...
Bíllinn er nú ekinn 21 þús km. og hefur staðið sig með prýði, þjónustan
upp í B&L hefur verið frábær. Ég er drullusáttur við allar breytingarnar
á honum, hann er bara eins svalur og eigandinn heheh eehhhhh :)
Specc listinn fyrir þennan bíl er nokkurn veginn svona:
3,0L
18" elipsoid felgur
Ac schnitzer útlitsbreytingar
carver hljóðkerfi
ISO-FIX barnabílstólsgræjur hehe
Xenon
glasahaldarar
6 diska magasín
m-fjöðrunin
spacerar
og sitthvað fleira..
Framtíðarmodd:
Húddið af M-bílnum er massíft flott, ætla að skoða það
nýtt loftnet
Superchargerinn
Vonandi líður ekki langur tími í næsta "bíl mánaðarins" 8)
Kv.Þröstur
Postby Aron Andrew » Fri 04. Nov 2005 16:54
Breytingarplönin hljóma spennadi! :twisted:
Postby bimmer » Fri 04. Nov 2005 18:58
Supercharger er spennó.
Hvað þarf að gera meira fyrir bílinn til að þola aukið afl?
Postby Thrullerinn » Sat 05. Nov 2005 13:22
bimmer wrote:Supercharger er spennó.
Sérð þetta í System components.
Mér sýnist á öllu að þessir menn vita alveg hvað þeir eru að gera, enda
fer gott orð af þeim á netinu.
Hér er copy peist ;)
2003-2005 Z4 3.0i TX2 8PSI Supercharger System (114-22)
Featuring the advanced, high-speed ASA TM1-12 supercharger unit which
combines the efficiency of a turbocharger with the drivability and
smoothness of a supercharger. This is the only high-speed, turbo
impeller supercharger unit on the market combining a durable,
synchronized gear transmission with a innovative clutch system that
completely disengages the supercharger unit below 1000RPM for 100%
silent idle operation. This feature also improves idle and low speed
cruising emissions and fuel consumption. As this unit is based on
mechanical gears it does not suffer from the reliability issues that most
other high-speed, ball-geared supercharger units are haunted by, it also
removes the necessity for external supercharger oil cooling which
reduces weight and installation time/complexity as well as providing a
cleaner looking engine room.
The supercharger system is equipped with a high capacity front mount
intercooler system with mandrel bent, 304 grade stainless steel tubing
for superior discharge temperature reduction and optimal power
development under all conditions. The redesigned ESS MS45 engine
control software is perfectly calibrated for the supercharged engine
providing optimum ignition timing under all conditions, recalibrated EGas
for quicker throttle response, recalibrated VANOS control and perfectly
optimized fuel delivery supplied by 6 larger Bosch injection valves
included with the kit.
Power development is 100% smooth and the car behaves just like stock
until you demand power, then the car completely transform providing
brutal acceleration normally reserved for pure performance cars. The
system provides impressive torque normally not seen in centrifugal
supercharger systems and it combines this with awesome top-end power.
The system maintains all OBD-II functions and it is backed by a
comprehensive 2 year, unlimited mileage warranty program. The system
installs in 8-10 hours using normal hand tools and no irreversible
modifications to the car is necessary.
For cars equipped with automatic transmissions (not SMG) the boost is
reduced to 7PSI and power to 325HP to maintain optimal drivetrain
durability.
System components:
-ASA TM1-12 compact, lightweight supercharger unit with clutched operation.
-High capacity air-air intercooler system with 304 mandrel bent steel tubing.
-Uni-belt with additional OEM quality rollers.
-6 larger Bosch fuel injectors.
-Perfectly optimized, dyno tweaked ECU software.
-CNC hard anodized brackets and hardware.
-K&N high flow air filter.
-Discharge and intake assemblies made from 304 stainless steel.
-High temperature silicone hoses with clamps
-Detailed, step-by-step installation manual + CD.
-Heavy-Duty drive belt.
-Fume reduction oil breather assembly designed for boost.
-All installation hardware included
-2yr./unlimited mileage warranty.
Part number: 114-22
Boost pressure: 8 PSI
Horsepower: 355 DIN (Stock 225/231) - in combination with ESS exhaust 110-04
Torque: 425 NM (Stock 300)
Correction factor for drivetrain loss is 15% above RWHP as seen in dynograph (RWHP/0.85)
0 - 60: Man : 4.7 sec, Aut : 5.4 sec
Installation time : 8-10 hours
Dynografið:
Heimild:
http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... t2=174&id=
Postby bimmer » Sat 05. Nov 2005 16:19
Drifbúnaður og burðarvirki er þá vel yfirhannað fyrst að ekkert þarf að gera þótt afl sé aukið um 50% :)
Postby iar » Sat 05. Nov 2005 17:06
Fín plön! 8)
Postby Logi » Sat 05. Nov 2005 17:47
Flott plön sem gera mjög kúl bíl alveg geðveikan 8)
Logi
Postby zazou » Sun 06. Nov 2005 00:27
Magnað tæki.
Alveg hissa á hve snöggur hann er upp þrátt fyrir tiltölulega fá hestöfl og langt í 1400 kg. að þyngd.
Leitt að sjá ekkert af því í vídeóinu - samt massaflott og skemmtileg skot.
Brynjar
Alfa Romeo 159
Gamalt:
Jaguar XJ8
Daimler Double Six
Jaguar XJ12 Sovereign
Vísitölubílar eru SATANS
zazou
Postby bimmer » Sun 06. Nov 2005 09:32
Jamm, hann er nokkuð snöggur stock, gefinn upp 5.9 sek í hundraðið.
