Airbag occupancy emulator
Postby Kristjan » Tue 06. Jan 2015 14:45
Ég var að hugsa um að kaupa svona græju, hefur einhver hérna reynslu af þessu?
Re: Airbag occupancy emulator
Postby slapi » Wed 07. Jan 2015 15:39
Já og bara slæma, í þeim module-um sem ég hef prófað að setja í fyrir fólk (of tekið úr aftur) segir emulatorinn alltaf að enginn sitji í sætinu þó þeir segji annað í auglýsingunni. Verð að viðurkenna að ég hef ekki prófað nákvæmlega þessa gerð en sé ekki afhverju hún ætti að vera eitthvað betir.
Mitt álit að þetta er fúsk, miklu betra fyrir sálina að gera við þetta eins og maður, gráta aðeins í koddann og skipta um mottuna.
Postby IvanAnders » Sat 10. Jan 2015 06:47
Amen!!!
Hef verið beðinnum að setja svona i bíla, tek ekki þátt í þessu!
IvanAnders
Postby Kristjan » Mon 12. Jan 2015 14:16
Mottan kostar 90 þúsund, ætlaði bara að hafa þetta í þangað til ég fengi ný sæti í bílinn, en ef það er hætta á því að loftpúðinn springi ekki þá bíð ég bara.
Postby Zed III » Mon 12. Jan 2015 14:39
Það er ódýrara að finna sér nýja innréttingu. Ég gerði það á sínum tíma.
Benedikt Guðmunds. 615-2630
Zed III
Postby Kristjan » Mon 12. Jan 2015 15:04
Það er líka hugmyndin, ég er ekki að fara setja 90 þúsund króna mottu í þetta sæti. Ekki fræðilegur.
Postby halli7 » Mon 12. Jan 2015 15:16
Finna sér leður innréttingu ;)
MB C230k Sport 05'
Hilux 38"
Bmw E46 320i - seldur
halli7
Postby Kristjan » Mon 12. Jan 2015 15:29
Ég er búinn að finna leður úr 2004 bíl, lendi ég í veseni með þessa skynjara ef ég færi það í minn 2001 bíl?
Postby Zed III » Mon 12. Jan 2015 15:42
ætti ekki að vera.
ég uppfærði um nokkur ár og það var ekkert mál.
Zed III
Postby gstuning » Mon 12. Jan 2015 17:19
Þetta er nú ekki beint nein vísindi í gangi þarna,
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=90169
The passenger seat in the Z3 has a mat pressure sensor which acts like a variable resistor when someone sits on it. When more pressure is applied to the mat sensor, it sends a message to the airbag control module. In the event of an accident, the airbag will be deployed at a rate based on the weight of the occupant. There is no mat sensor on the driver side. BMW must assume that the driver is over 80lbs.
If you wish to defeat BMW's tricky airbag system, then you must remove the mat sensor and replace it with a circuit that makes the airbag control module "think" someone is not present. There are diagrams out there. Basically two resistors and a diode. For liability reasons, I do not recommend this modification or suggest anyone complete this modification."
Þessi viðnám verða að simulata þyngd á einstaklingi, kannski eru allt þetta ebay drasl með vitlausum viðnámum.
Postby slapi » Mon 12. Jan 2015 19:24
gstuning wrote:Þetta er nú ekki beint nein vísindi í gangi þarna,
Og hvað á þetta að hjálpa að láta kerfið halda að það sitji enginn í sætinu? Og þegar þú lendir í árekstri þá springur farþegapúðinn ekki út? Frábær lausn.
Síðan er þetta ekki svona í E46
