lyklaswap; ecu, dme, læsingar og lyklar
Postby Zed III » Sun 04. Dec 2011 11:49
hefur einhver hér ráðist i að swappa út lyklasystemi á annaðhvort e39 eða e38.
Ég er með e39 og það fylgir bara 1 lykill sem ekki er með fjarstýringu.
Ég er að spá hvort maður ætti að kaupa notað kit sem inniheldur það sem er í titlinum og swappa á milli. Hefur einhver hér testað þetta ?
http://www.ebay.com/itm/BMW-E38-740-Locks-2-Keys-EWS-3-Module-DME-Lock-Set-e39-540-/120814276225?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c21178e81#ht_1537wt_1110
Benedikt Guðmunds. 615-2630
Zed III
Re: lyklaswap; ecu, dme, læsingar og lyklar
Postby JOGA » Sun 04. Dec 2011 12:11
Hvað kostar lykill í umboðinu?
Svo er líka séns að neyðarþjónustan geti pantað þetta fyrir þig.
Sé ekkert um BMW lykla á síðunni reyndar en allt í lagi að heyra í þeim.
http://www.las.is/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=145
Postby Zed III » Sun 04. Dec 2011 13:05
JOGA wrote:Hvað kostar lykill í umboðinu?
lykillinn er um 50-60 þús og 10-15 þús í kóðun.
fucked up dýrt alveg.
Zed III
Postby JOGA » Sun 04. Dec 2011 13:26
Hvað með eitthvað svona:
This is what I did. I purchased a used diamond shape key on ebay for $9.00 then I purchased a uncut key shell for $17 with shipping. Took it to the locksmith to cut the key. then removed the remote guts from the used key. and the chip out of my old keY and Installed it on the new key. I also removed the rechargeble battery and installed a regular battery. Programed it and everything works like a charm. The great thing about the key shell I purchase is that it has 4 clips and snaps together not glued like the factory and when ever I need to replace the battery all I have to do is slightly pry it open. total cost $50
Bls. 3 í þessum þræði:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=641211&page=3
Postby slapi » Sun 04. Dec 2011 20:33
Kostar ekkert að kóða orginal lyklana , þeir koma kóðaðir fyrir bílinn.
Þarf bara að setja fjarstýringuna við og maður er 10sek að því
Postby Zed III » Mon 05. Dec 2011 18:50
Þetta voru upplýsingar sem ég hafði frá umboðinu. Var að spá í þessu fyrir x5 fyrir fáeinum mánuðum.
Zed III
Postby jonbi » Mon 05. Dec 2011 21:20
Hvað með þetta: http://www.parsonswebspace.pwp.blueyonder.co.uk/bmwkeypage.htm
If you buy a used bmw diamond key from ebay you cant just programme it so it will start your car.
The reason why is that there is an IC chip on the circuit board that can only be written once.
Obviously it has been written once already to the vehicle in which it was removed from.
This key will then only operate in that vehicle.
If you have the correct equipment then you can make the key work again BUT you need to replace the IC chip
This chip will be new & unwritten when you buy it.
The below photo shows the IC chip in question.
On the left it is in-situ on the board
On the right is a new IC chip & in most cases it is a Elmos 10030A & is a 8 leg chip
You need to carefully remove the IC chip on the board with a soldering iron.
You then need to carefully solder the new unwritten IC chip on the board.
The remote is now ready to be re-programmed to the new vehicle it was bought for.
Same situation again here
Once the IC chip has been written to the new car it is no good for any other vehicle unless
a new IC chip is fitted once again, " get the idea"
After the chip has been written with the correct equipment all keys
for that vehicle will need to be re initialised to the vehicle
in order for all to lock / unlock the doors etc.
jonbi
Postby JOGA » Tue 06. Dec 2011 11:33
Þetta er flott info. Mig vantar ekki lyka en mig langar samt að prófa :lol:
Postby jonbi » Tue 06. Dec 2011 22:19
já það er samt held ég spurning hvort einhver lyklasmiður gæti forritað lykilinn eftir að hafa skipt út IC rásinni, maður þyrfti eiginlega að athuga það.
jonbi
