Smurning
Smurning
Postby Hrannar E. » Wed 06. Oct 2010 18:04
Var að pæla með smurningu á bílinn hjá mér . Er bæði búinn að hringja í TB og Eðalbíla og þeir segjast taka einhvað í kringum 25þúsund kall fyrir þetta sem að mér finnst persónulega alltof hátt verð ! En ég hringdi svo í Shell áðan og hann áætlaði sirka 10-15þúsund fyrir þetta.
Svo ég væri til í ykkar álit hvort að það borgi sig einhvað að fara til TB eða Eðalbíla eða hvað ? Þá er ég að tala um gæði og það allt
BMW e39 540i 2000
Hrannar E.
Re: Smurning
Postby gardara » Wed 06. Oct 2010 18:08
██ 1974 BMW 1802
██ 1994 BMW E36 332i sedan
██ 2008 BMW E92 335i
██ 2013 BMW F30 320d
Re: Smurning
Postby Hrannar E. » Wed 06. Oct 2010 18:46
Semsagt allt í lagi að fara þarna ? Og reset-a þeir alveg tölvuna í bílum líka ?
BMW e39 540i 2000
Hrannar E.
Re: Smurning
Postby dropitsiggz » Wed 06. Oct 2010 18:54
Olían frá þeim er allaveganna viðurkennd af BMW,
þú getur resetað tölvunni sjálfur.
Step 1
Insert key into slot
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to dissapear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done
Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
Eða
http://www.youtube.com/watch?v=PrIysKSHST8
BMW E53 X5 03'
BMW E46 318 00'
BMW E87 118 05' (seldur)
BMW E46 328 98' (seldur)
BMW E36 316 94' (seldur)
BMW E39 540 97' (seldur)
BMW E34 525ia 94' (seldur)
dropitsiggz
Re: Smurning
Postby Hrannar E. » Wed 06. Oct 2010 23:51
Þakka fyrir þetta ... var að reyna þetta áðan vildi ekki virka hjá mér , en prufa þetta betur á morgun
BMW e39 540i 2000
Hrannar E.
