E36 318is of ríkur og gengur illa - Villukóði 1222
Postby JOGA » Thu 02. Sep 2010 21:57
Sælir,
Er að reyna að laga lélegan gang í 318is. Bíllinn fékk líka athugasemd í seinustu skoðun vegna of mikillar mengunar (endurskoðun).
Bíllinn gengur mjög illa núna á lágum snúning. Gengur ekki hægagang. Er augljóslega mjög ríkur. Mun betri á hærri snúning.
Hann virðist vera misjafn í ganginum en aldrei fullkominn.
Bíllinn gefur villukóða 1222. Þetta er skv. Bentley Oxygen sensor lean/rich control stop.
Google segir þetta um hann meðal annars:
1222 - Lambda control fault code is produced when Motronic system in Bosch control unit receives signal indicating that air/fuel mixture is either excessively rich or excessively lean for period of time loner then 10 seconds. Majority of the causes that affect drivability of the car can be responsible for DME flashing this error:
* air leak
* defective Air Flow Meter ( AFM)
* bad engine temperature sensor
* incorrect fuel pressure
* problem with injector(s)
* defective evaporation system
* empty gas tank
* issue with spark plugs
* problem with valves
* etc.
Búinn að prófa annan AFM það breytti engu. Hita skynjarinn er að fá straum í það minnsta.
Nóg bensín. Ekki að sjá neitt athugavert við kertaþræði. Engar augljósar rifur á hosum eða slíkt.
Ég kann eiginlega ekki að sjékka með restina. Hvernig er best að komast að því hvað er að nákvæmlega?
Einhverjir benda á að hreinsa ICV og skipta um súrefniskynjara (fyrir 1222) en aðrir segja að það hafi ekki virkað.
Óska eftir aðstoð frá snillingunum. Á ég að ganga í það að þrífa ICV (hann er undir manifoldinu sem þarf þá að fara af) eða á maður að prófa annað fyrst...
Þætti vænt um aðstoð. Þyrfti að koma honum í gagnið sem fyrst.
Re: E36 318is of ríkur og gengur illa - Villukóði 1222
Postby srr » Thu 02. Sep 2010 21:59
Tengist þetta slæma bensíninu?
Búinn að skoða kerti?
Postby gstuning » Thu 02. Sep 2010 21:59
Þetta er næstum alltaf lambda sensor
Postby JOGA » Fri 03. Sep 2010 21:23
gstuning wrote:Þetta er næstum alltaf lambda sensor
Ég prófaði að taka úr sambandi. Það breytti engu. Segir það þér eitthvað?
Hefði viljað prófa hann með volt mælinum en er ekki alveg viss hvernig það er gert.
Tími ekki að kaupa nýjan nema vera viss um að það sé málið.
Bíllinn gengur ekki lengur hægagang og er augljóslega mjög ríkur. Gekk samt ágætan hægagang þegar ég sótti hann fyrir ca. viku.
Postby gstuning » Fri 03. Sep 2010 21:37
bílar verða næstum aldrei ríkir , frekar lean.
mjög fátt sem gerir bíl ríkann, nema bilaður þrýstijafnari eða vacuum slangann að honum
Postby JOGA » Fri 03. Sep 2010 21:51
Er að lesa í Bentley. Þar stendur að o2 skynjarinn sé ekki notaður þegar vélin er kvöld og því sé hægt að útiloka vandamál með skynjarann þannig.
Bíllinn byrjar að ganga eins og trunta strax. Er reyndar mjög fljótur að hitna.
Get ég þá útilokað o2?
Postby gstuning » Fri 03. Sep 2010 22:15
taktu hann bara alveg úr sambandi þá veistu hvort hann gerir eitthvað.
ég skýt á vacuum leka.
Postby JOGA » Fri 03. Sep 2010 22:18
gstuning wrote:taktu hann bara alveg úr sambandi þá veistu hvort hann gerir eitthvað.
Tók hann alveg úr sambandi áðan. Það breytti engu. Bíllinn gekk mjög svipað/eins þ.e. mjög illa
Þýðir það að hann sé í lagi eða ónýtur :lol:
Postby JOGA » Fri 03. Sep 2010 22:35
Fór og sjékkaði á úber vel á gúmmíinu frá MAF að inntaki. Ekki einu sinni sprunga á því.
Engin göt eða neitt sjáanlegt.
:argh:
Postby gstuning » Fri 03. Sep 2010 22:50
þarft að fara yfir ALLT.
ég sá eina M44 um daginn sem gékk eins og trunta því hosan fyrir idle control ventilinn hafði dottið af
Postby jens » Fri 03. Sep 2010 23:01
Myndi líka veðja á slöngu sem hefur losnað lent sjálfur í því á minni M42, alveg fáránlegt hvað ég var búin að fara oft yfir allt áður en ég aulaðist til að sjá þetta.
Postby JOGA » Sat 04. Sep 2010 17:18
Jæja, hreinsaði ICV ventil og það virðist hafa lagað hann.
Hann í það minnsta gengur fínt núna.
Vonandi að þetta hafi verið málið varðandi CO2 í skoðuninni seinast.
Postby srr » Sat 04. Sep 2010 17:27
JOGA wrote:Jæja, hreinsaði ICV ventil og það virðist hafa lagað hann.
Gott mál :thup:
