Skilaboð um hleðslujafnara í aksturstölvu
Postby Ketill Gauti » Mon 23. Mar 2009 20:08
Sælir/ar
Bíllinn kvartar enn út af vökvademparadraslinu sem var í honum.
Þar sem nýjir venjulegir demparar eru komnir í hann þá spyr ég hvernig losna ég við þessi skilaboð úr tölvunni.
Þetta er orðið frekar leiðigjarnt að hafa suspension leveling blikkandi sem priority í tölvunni þegar maður er að keyra.
kv. Ketill Gauti
Ketill Gauti Árnaon
e34 525ix touring '92 seldur
e36 316i '96 seldur
Ketill Gauti
Re: Skilaboð um hleðslujafnara í aksturstölvu
Postby Alpina » Mon 23. Mar 2009 20:20
Ketill Gauti wrote:Sælir/ar
kv. Ketill Gauti
Sama hér .. hvernig er þetta ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, burttekið
Postby x5power » Mon 23. Mar 2009 20:41
sjens að láta prógramma þetta úr tölvunni hjá bmw.
x5power
Postby maxel » Mon 23. Mar 2009 21:04
Postby saemi » Mon 23. Mar 2009 21:22
maxel wrote:http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Touring+suspension
Hmmmm ég sá nú ekkert um þetta þarna.
Postby Ketill Gauti » Mon 23. Mar 2009 21:24
aaahhh...
Hef engann áhuga á að lækka bílinn 8)
Ketill Gauti Árnaon
e36 316i '96 seldur
Ketill Gauti
Postby saemi » Mon 23. Mar 2009 21:36
Camber Warning Switch (E32 AND E34 Touring)
The self-leveling suspension systems used in the E32 and the E34 Touring are equipped
with a camber warning switch. The switch is mounted on the right rear axle support and
connected through a rod to the semi-trailing arm.
The function of the switch is to warn the driver of an
overload condition or an unsafe driving situation.
If the switch detects a rear wheel camber of -3.5 deg.
A signal is sent to the check control module and displayed
on the dash.
A time delay of 8 minutes is incorporated to prevent
the warning from being displayed while driving
through turns.
The E38 does not use the camber warning switch
due to the design of the rear suspension.
http://www.e38.org/selflevel.pdf
Postby Geirinn » Thu 26. Mar 2009 09:47
Er þetta ekki eitthvað sem Mr. X gæti græjað fyrir menn gegn greiðslu ?
Geirinn
Postby saemi » Thu 26. Mar 2009 10:02
Geirinn wrote:Er þetta ekki eitthvað sem Mr. X gæti græjað fyrir menn gegn greiðslu ?
Ég myndi nú ekki vera að eyða $$$ í það að hafa hann í að gera þetta. Mun ódýrara að hafa einhvern á normal taxta til að græja þetta.
Postby Geirinn » Thu 26. Mar 2009 10:03
... hum jam, perhaps. Hugsaði eiginlega ekki svo langt.
Geirinn
