Hlutföll í drif, telja tennur!
Postby saemi » Wed 10. Dec 2008 18:12
Sælir.
Ég finn ekkert í fljótu bragði varðandi fjölda tanna á sjálfu drifinu.
Það vantar lokið á drif sem ég á og því sé ég ekki hvaða hlutföll þetta eru. Tennurnar eru 41. Er þetta þá ..... 3:41 drif?
Hljómar eins og það gæti verið þannig :D
Úff, mér líður eins og ég sé að spyrja heimskulega.
Postby srr » Wed 10. Dec 2008 18:14
Ég sá einhversstaðar á kraftinum útskýringu á þessu.
Minnir að Gunni bróðir hafi postað því....
Talaði eitthvað um að snúa output á móti input, þá sæi maður ca hlutföllin
Postby elli » Wed 10. Dec 2008 18:17
Er þetta ekki reiknað svona einhvernveginn svona:
Telur tennur á pinjón
Telur tennur á kambi
td.
z1=9 pinnjón
z2=41 kambur.
Deilir svo í gegn með 9 og færð ca. 1:4,5555
Þá er hlutfallið 1:4,5
Annars veit ég ekki hvernig þetta er presenterað, dettur þetta bara svona hellst í hug :D
Elli M1 fan
E32 750I '91 >
elli
Re: Hlutföll í drif, telja tennur!
Postby Alpina » Wed 10. Dec 2008 18:18
saemi wrote:Sælir.
Deilir fjölda tannana á KAMB....... með fjöldanum á PINJÓN
Postby Alpina » Wed 10. Dec 2008 18:19
elli wrote:Er þetta ekki reiknað svona einhvernveginn svona:
td.
z1=9 pinnjón
z2=41 kambur.
nei 4.55
Postby srr » Wed 10. Dec 2008 18:20
http://auto.howstuffworks.com/differential2.htm wrote:Note that the input pinion is a smaller gear than the ring gear; this is the last gear reduction in the car. You may have heard terms like rear axle ratio or final drive ratio. These refer to the gear ratio in the differential. If the final drive ratio is 4.10, then the ring gear has 4.10 times as many teeth as the input pinion gear. See How Gears Work for more information on gear ratios.
Postby elli » Wed 10. Dec 2008 18:23
td.
z1=9 pinnjón
z2=41 kambur.
nei 4.55
Tja 4,55 á móti 1
eða
1 á móti 4,55
Fer það ekki bara eftir frá hvoru tannhjólinu er huxað.
Ef þetta er huxað í sömu átt og aflið fer í gegnum gírinn (sem mætti vel færa rök fyrir) þá, jú væri þetta
4,55:1
8)
Elli M1 fan
E32 750I '91 >
elli
Postby Alpina » Wed 10. Dec 2008 18:26
Hu,,,,, X að
Erlingur :shock: :shock:
Postby Stefan325i » Wed 10. Dec 2008 18:27
Ég hef alltaf bara snúið innputinu og talið hringina á outputinu, merkja bara flangsana .
E30 S50B32
X5 3,0i ´02
Artic Cat ZR500 ´98
GSTuning
Stefan325i
Postby Djofullinn » Wed 10. Dec 2008 18:28
Stefan325i wrote:Ég hef alltaf bara snúið innputinu og talið hringina á outputinu, merkja bara flangsana .
Einmitt það sem ég ætlaði að segja. Ef drifið snýst þá er þetta líklega fljótlegasta leiðin ;)
Postby elli » Wed 10. Dec 2008 18:29
Alpina wrote:Hu,,,,, X að
Já viður kenni það...
Ég byrjaði á að skrifa huxa bara af því mér fannst það fyndið, en nú er ég farinn að gera þetta ómeðvitað... og þá er þetta alveg hætt að vera fyndið.
:oops: :oops: :oops:
Þessi þjóð
En eins og þeir segja í föðurlandinu:
ordnung muss sein þá fylgi ég ekki því frábæra lögmáli núna... og það er ekki gott.
Þakka ábendinguna
8)
Elli M1 fan
E32 750I '91 >
elli
Postby Alpina » Wed 10. Dec 2008 18:31
Það er ein leið
Postby Bjarki » Wed 10. Dec 2008 21:36
já ég geri það alltaf líka svo ef maður snýr t.d. 10 hringi á innputinu þá er maður með þetta alveg 100%
Bjarki
E39: 540iA '98
Bjarki
Postby slapi » Wed 10. Dec 2008 21:42
td.
z1=9 pinnjón
z2=41 kambur.
nei 4.55
Ef við förum strangt út í námundun þá ætti þetta að vera 4,56
Postby Alpina » Wed 10. Dec 2008 21:53
slapi wrote:
nei 4.55
:squint:
