Hosa, hosa og blæða
Hosa, hosa og blæða
Postby maxel » Tue 18. Nov 2008 23:20
Mig vantar hosu fyrir kælivökvann.
Touringinn sprengi hosu fyrir 15mínútum (dauðbrá, hélt að heddpakkninginn væri farin :/)
Hvar fæ ég hosur, eitthvað ódýrt og laggott.
Postby Aron Andrew » Tue 18. Nov 2008 23:31
Landvélar td.
Postby maxel » Tue 18. Nov 2008 23:32
Takk
Postby Aron Andrew » Tue 18. Nov 2008 23:37
Mig langaði samt í pizzu áðan...
Postby maxel » Tue 18. Nov 2008 23:41
:lol: Skal gefa þér pizzu someday....
Postby Einarsss » Wed 19. Nov 2008 09:27
hosurnar eru samt ekki dýrar í BogL
keypti í sumar efri vatnskassa hosu og hún var um 2k
Postby maxel » Thu 20. Nov 2008 02:04
Keypti í BogL í dag... ódýrt... frostlögur 5000 kall :shock:
En, það sprakk önnur hosa þannig ég þarf að byrja uppá nýtt.....
Spurning samt varðandi að blæða, er það ekki bara fylla á kælikútinn, miðstöð á full og kveikja á bílnum , hafa kælikútinn opinn/lokaðann?
Síðan opna blæði ventilinn til að fá loftið úr.. og repeat? ég hef aldrei gert etta áður og var að lenda í leiðindavesen útaf þessu...
Postby burgerking » Thu 20. Nov 2008 02:10
maxel wrote:Keypti í BogL í dag... ódýrt... frostlögur 5000 kall :shock:
Varst þetta þú uppá select í kópavogi áðan að vesenast með vatnið á touring? :P
e36 316 Touring 1998
burgerking
Postby maxel » Thu 20. Nov 2008 02:11
Já
edit: fyi þá setti ég bílinn niðrí bílageymslu til að frostsprengja ekki neitt
Postby burgerking » Thu 20. Nov 2008 02:12
held að það skipti ekki máli hvort að forðabúrið sé opið eða lokað þvi það er affall á honum sem að ætti að soga inn loft alveg einsog að hafa það opið, right?
burgerking
Postby maxel » Thu 20. Nov 2008 02:14
Veit það ekki, býst við góðum svörum á morgun, græja þetta á fös útaf tímaleysi á morgun , vona ég fái svör áður hehe :P
Postby burgerking » Thu 20. Nov 2008 02:16
Bleed the cooling system - add water-coolant mixture into the expansion tank, until it reaches full mark. Inside the cabin, turn heat control knobs to full warm. Start your E30, and let it idle and warm up to normal operating temperature. Loosen the 8mm bolt on the thermostat housing and let coolant mixture run out until there aren't any bubbles in the stream. Tighten the bolt, let the engine cool, and add water-coolant mixture to the expansion tank, until it reaches 'full' mark.
las á nokkrum stöðum að það þyrfti að endurtaka þetta nokkrusinnum til að losna algjörlega við loftið útaf kerfinu, og það væri gott að kreysta eða hrista vatnsslöngurnar til að ná alveg öllum loftbólum úr þeim ;)
burgerking
Postby Einarsss » Thu 20. Nov 2008 08:37
burgerking wrote:Bleed the cooling system - add water-coolant mixture into the expansion tank, until it reaches full mark. Inside the cabin, turn heat control knobs to full warm. Start your E30, and let it idle and warm up to normal operating temperature. Loosen the 8mm bolt on the thermostat housing and let coolant mixture run out until there aren't any bubbles in the stream. Tighten the bolt, let the engine cool, and add water-coolant mixture to the expansion tank, until it reaches 'full' mark.
þetta er fín aðferð ... líka á meðan bílinn er að hitna þá er fínt að hafa forðabúrið opið og bæta á það þegar þú sérð að það minnkar í því... loka því svo þegar það hættir að minnka í því. Gott að kreysta efri vatnskassa hosuna til að losa loftið
