E30 er með hita
Postby gstuning » Tue 01. Jul 2008 17:19
M20 þarf ekki viftuspaða til að ganga eðlilega í akstri.
Stefán er með MLS og það hefur ekki verið neitt vandamál þar á bæ.
komnir yfir 1200km á setupið.
Þetta getur verið forðabúrs tappinn að hann sé að hleypa þrýsting út þegar hann á ekki að gera það. Þetta getur verið þrýstingsleki með pakkningu, enda sýndist mér þetta vera koma þegar þú varst búinn að vera gefa í, svo þegar við vorum stopp hérna hjá mér þá bara allt í góðu.
Leiðinlegt að skoða svona pakkninga vesen nema taka dótið af.
Enn um að gera að prufa að torka þetta aðeins betur til að sjá hvort að hann nái ekki að halda þessu úti.
Postby Steinieini » Tue 01. Jul 2008 23:37
Hitamælirinn er klárlega líka eitthvað bilaður, hitinn hoppar ekkert úr rétt yfir miðju yfir í eld rautt rétt á meðan maður stoppar á ljósi og svo beint aftur niður :?
Kann einhver að skipta um svona mæli ?
E39 530D ///M Sport
Steinieini
Postby maxel » Tue 01. Jul 2008 23:47
Ef eg man rétt þá getur þetta verið laus ró aftan á mælaborðinu. Versta tilviki vantar hana
Postby maxel » Tue 01. Jul 2008 23:52
Jean wrote:Check the rear nuts on the cluster behind the temp / fuel gauge first.
Check that the connection on the temp sender unit in the engine bay is good
If the above does not fix you remove the cluster, check the SI Board and check for bad colder joints on the main cluster board where the rear plugs connect.
My board had bad/cold solder joints, so re-flowing the solder there fixed it 100%.
Postby Steinieini » Tue 01. Jul 2008 23:56
Er með SI borð úr bílnum hans svenna svo það á alveg að virka.
Hinsvegar var ég búinn að sjá þetta og fór að skoða og það var enginn ró, svo ég fann einhverja ró á þetta og það breytti engu....
E39 530D ///M Sport
Steinieini
Postby Steinieini » Wed 02. Jul 2008 18:31
Held að það sé nokkuð ljóst að bíllinn er að blása með stálpakkningunni. Forðabúrið er orðið að úðabrúsa og yfirfallið vætir undir
íhaaaaaa
E39 530D ///M Sport
Steinieini
Postby Axel Jóhann » Wed 02. Jul 2008 19:37
Þessar MLS pakkningar virðast ekki vera gera sig. :lol:
