Hjálp félagar! Drif vesen i 540
Postby Hannsi » Wed 17. May 2006 12:25
saemi wrote:
Hannsi wrote:soðinn viscose læsing?
eða eru E39 ekki allir með viscose? hef allavega ekki séð einn án þess :?
Ha????
Mér vitandi er ekki neinn E39 með læst drif nema M5. Þetta er allt gert með að bremsa viðkomandi hjól niður í stöðugleikakerfinu / spólvörninni.
Til þeirra sem eru að segja "kaupa læst drif maður", þá segi ég bara. Hvernig er hægt að réttlæta það að kaupa hlut upp á svo sem 10% af verði bílsins, í bíl sem er sjálfskiptur og engin driftgræja!!!
það bara meikar engan veginn sens að eyða 2-300 þúsundum í læst drif í svona bíl að mínu mati.
viscose er ekki LÆST drif það er læsing sem er með kúolingu og það er svoleiðis orginal í E30 Ix bílum og svo líka í í eins og Danni sagði í 2 523 bílum sem ég veit um :)
Hannsi
Postby saemi » Wed 17. May 2006 12:46
Hannsi wrote:viscose er ekki LÆST drif það er læsing sem er með kúolingu og það er svoleiðis orginal í E30 Ix bílum og svo líka í í eins og Danni sagði í 2 523 bílum sem ég veit um :)
Hvort sem það er kallað læsing eða læst drif, þá hef ég aldrei heyrt um það í E39. Það væri gaman að sjá einhver rök sem styðja þetta, ég vissi ekki að það hefði verið boðið upp á þetta sem búnað í bílunum. Þetta hlýtur þá að vera til undir "sonderausstatung" fyrir þessa bíla. Væri gaman að sjá það ef e-r nennir að grafa þetta upp.
Postby Hannsi » Wed 17. May 2006 12:57
Viscous
The viscous type is generally simpler, and relies on the properties of a dilatant fluid – that is, one which thickens when subject to shear. Silicone-based oils are often used. Here, a chamber of fluid rotates with the normal motion of the output shafts, but a differential motion causes paddles or vanes to move through the fluid. The greater the speed of the vanes, the more resistance the fluid will put up to oppose this motion. In contrast to the mechanical type, the limiting action is much softer and more proportional to the slip, so for the average driver is generally much easier to cope with.
Viscous LSDs are less efficient than mechanical types, that is, they "lose" some power. However, they are less prone to breakdown as long as the fluid is changed regularly.
Þetta fann ég um viscous
Hannsi
Postby saemi » Wed 17. May 2006 13:01
Ég er að meina að þetta hafi komið í BMW E39. Ég er ekki að efast um þetta Viscous dæmi.
Postby Steinieini » Wed 17. May 2006 14:22
Ég keirði allavega E39 530ia um daginn og hann var nokkuð viljugur að sleppa afturendanum td í hringtorgum, á það ekki að vera nokkurnvegin ómögulegt án þess að vera með einhverskonar limited slip diff :roll: :?:
Steinieini
Postby bjahja » Wed 17. May 2006 14:28
Steinieini wrote:Ég keirði allavega E39 530ia um daginn og hann var nokkuð viljugur að sleppa afturendanum td í hringtorgum, á það ekki að vera nokkurnvegin ómögulegt án þess að vera með einhverskonar limited slip diff :roll: :?:
Nei, það er langt frá því að vera ómögulegt án LSD
Ég hef persónulega aldrei séð non M e39 með læstu drifi og hef alltaf staðið í þeirri meiningu að það væri ekki hægt að fá þá læsta
bjahja
Postby Einsii » Wed 17. May 2006 14:51
Þú ættir að sjá hvernig hægt er að sveifla 318 bílnum mínum og hann er með rosalega ólæst drif undan 316 ;)
Maður þarf bara að leggja sig aðeins meira framm.
Einsii
Postby Steinieini » Wed 17. May 2006 15:53
Ókeibb :wink: allavega fannst mér hann djövull laus að aftan :twisted:
Steinieini
Postby Hannsi » Wed 17. May 2006 17:43
þið sáuð 523 bíllinn á Driftkvöldinu ekki satt?
var ekki eins og hann var læstur? ;)
var alltaf að snúa báðum hjólunum ;)
veit um 530d sem er líka svona :)
Hannsi
Postby Lindemann » Wed 17. May 2006 17:45
minn bíll með "meint" opið drif, hann spólar á báðum 8)
annaðhvort læstur eða með ónýtt drif :lol:
kv. Jakob B. Bjarnason
Lindemann
Postby bjahja » Wed 17. May 2006 17:51
Það er hægt að spóla á báðum með opið drif............
bjahja
Postby ///M » Wed 17. May 2006 18:04
það er enginn e39 fyrir utan m5 með læsingu, ekki torsen ekki viscous ekki diska :arrow: bara opið
2016 BMW X3 sDrive28i
///M
Postby Arnar 540 » Wed 17. May 2006 18:16
það sem skeði er að eg spólaði i hálfhring og tvistaði siðan i burtu..og stoppa..tek á stað a gatnamotunum aftur og tek hringtorg þá dregur hann annað aftur hjolið..og alltaf þegar eg beygi þannig mismunadrifið er i steik eða einhvað því um líkt hann opnar ekki þegar eg beygi
[ARNARF]
Arnar 540
Postby Haffi » Wed 17. May 2006 18:58
Þetta kennir þér að vera ekki að spóla með opið drif... nema þú sért á einhverri E30 tík!
Haffi W. Schnurrenberger.
Haffi
Postby Hannsi » Wed 17. May 2006 19:01
það er sammt Viscous í báðum 523 bílunum og 530 bílunum sama hvort það sé orginl eða ekki ;)
Hannsi
