Re: 1995 E36 M3 GT Help bring Hulk to life .. söfnunin :D
Postby batti » Fri 25. Mar 2011 13:32
ekkert nýtt að frétta af þessum ?
batti
Postby arnibjorn » Fri 25. Mar 2011 23:30
Vá ég var ekki búinn að hafa tíma til að skoða kraftinn í rúmlega viku og var að sjá þetta allt núna fyrst. Þetta er rosalegt, allt saman.
Ég á ekki orð.
Væri til í að sjá upprunalega póstinn frá Sveinbirni... hvað er að frétta. :shock:
Postby batti » Fri 25. Mar 2011 23:44
arnibjorn wrote:Vá ég var ekki búinn að hafa tíma til að skoða kraftinn í rúmlega viku og var að sjá þetta allt núna fyrst. Þetta er rosalegt, allt saman.
Ég á ekki orð.
Það sést í svarinu frá Fart á blaðsíðunni hér á undan, þá quote-aði hann upphaflega póstinn frá Alpina.
batti
Postby arnibjorn » Fri 25. Mar 2011 23:48
Ég á ekki orð.
Sýnist Svenni hafa tekið ýmislegt út úr upprunalega innlegginu.
Postby bimmer » Sat 26. Mar 2011 04:25
arnibjorn wrote:
Ég á ekki orð.
Enda var full mikið í það lagt :?
Postby Twincam » Sat 26. Mar 2011 06:39
arnibjorn wrote:
Ég á ekki orð.
Fyrir mitt leiti þótti mér gamli hafa orðið sér eilítið til skammar, miðað við orð sem látin voru flakka um menn sem eiga að heita "félagar" og kunningjar hans.... :?
Rúnar P
662 5272
Druslusafnið núna:
BMW e46
Suzuki Baleno
Honda CRF250R
Twincam
Re: 1995 E36 M3 GT aka HULK
Postby Sezar » Sat 26. Mar 2011 15:58
Eftir "kveðjurnar" hef ég lúmskan grun um að það heyrist ekki meira frá fart hérna :?
Sezar
Postby Giz » Sat 26. Mar 2011 16:40
Sezar wrote:Eftir "kveðjurnar" hef ég lúmskan grun um að það heyrist ekki meira frá fart hérna :?
Mig skal ekki undra! Og það er væntanlega rétt.
e39 M5 Carbon Schwartz
e9 CSA 1973
Giz
Postby saemi » Sat 26. Mar 2011 18:48
Bara leiðinlegt mál. Fæst orð bera minnsta ábyrgð :|
Postby tinni77 » Sat 26. Mar 2011 18:51
Hnífstungur í bak eða ??
BMW E30 325i Coupe
tinni77
Postby Svezel » Sun 27. Mar 2011 00:06
Það er betra að borða yfir sig en tala yfir sig, það segir amma mín a.m.k.....
Óska málsaðilum alls hins besta í þessu vonda máli, vonandi sleppa þeir sem best frá þessu fjárhagslega jafnt sem andlega....
Grunar samt sterklega að Gunni muni læra meira af þessu en mörgu sem hann hefur lært í skólanum...
...madness...
Svezel
Postby Zed III » Sun 27. Mar 2011 10:21
Leitt ef satt er.
Sumir mættu tileinka sér að mæla þurft eða þegja.
Benedikt Guðmunds. 615-2630
Zed III
Postby Fatandre » Sun 27. Mar 2011 14:43
Sumir halda að þeir megi bara segja allt á netinu. :thdown: :thdown:
Fatandre
Postby Einsii » Sun 27. Mar 2011 21:36
Er það ekki í annað skiptið sem hann tekur sér hlé frá kraftinum?
Einsii
Postby gstuning » Sun 27. Mar 2011 21:43
Update :
Á leiðinni er 1stk VEMS, wideband skynjari og EGT skynjari og verður búið til firmware til að stýra variable vanosinu fyrir bílinn.
Í tölvunni er
2x EGT input
2x Knock input
400kpa map skynjari
Þessi tölva er sponsuð af VEMS.
Ég gróf upp einhverjar VANOS upplýsingar um þessa vél sem og flestar aðrar BMW vélarnar af einhverjum kínverskum skráa gagnagrunni og tel mig hafa þetta coverað hvernig kerfinu er stýrt.
Besta skjalið um Vanos í BMW sem ég hef séð hingað til
http://rapidshare.com/files/454023393/b ... nos_en.pdf
Útskýring á þýsku á hvernig kerfið virkar
Einhver skarpur má þýða þetta fyrir mig :wink:
google translate gat bara hjálpað svo mikið.
Gunnar Reynisson wrote:It seems that the tooth gears have equally spaced 8 teeth.
which means each tooth and gap make up 45degrees out of 360.
The alteration is max 42degrees of crank angle, while each tooth and gap is therefor 90degrees crank angle.
I´d imagine the rising edge of one gear(exhaust) to be leading against the adjustable gear (intake). So difference between both cams can be monitored 8times a cycle. I.e measuring the rising edge on the exhaust and note the crank angle, then wait for the intake cam rising edge and note the crank angle.
It seems the solenoids work in simple fashion,
Open Solenoid 1 and the intake advances, Open the other and it retards or vice versa.
The cam can´t move when both solenoids are closed so it stays in a fixed position.
The engine has 4 sensors
Crank sensor 60-2
Cam sensor TDC , one point (this is then not on the S50B32)
Intake cam sensor ,
Exhaust cam sensor ,
I´ll measure the solenoids resistance and report.
Ég gróf líka upp kubbinn sem er í vanos tölvunni og kíkti í hann og sá hvernig oem vanos mappið lítur út.
Vélin fer úr næstu helgi hvernig sem fer, þ.e hvort bílinn verði hérna eða komist í vinnuna, ég er ALVEG að detta í frí
frá skólanum og get ekki eytt því í að bíða eftir að komast í að taka vélina úr, það er bara alltof mikill tími sóaður. Þannig að hún kemur úr núna og hægt að nota páskafríið til að vinna í þessu af krafti.
Myndir af "ástandinu" næstu helgi.
