Það er aldrei talað um sprengingar í brunahreyfli
Lindemann wrote:Sveinn, ég verð samt að leiðrétta þig með það sem þú sagðir að pre-ignition orsakaði bruna í stað sprengingar.
saemi wrote:Lindemann wrote:Sveinn, ég verð samt að leiðrétta þig með það sem þú sagðir að pre-ignition orsakaði bruna í stað sprengingar.
Þetta er ekki rétt. Það er rétt að það er ekki talað um sprengingu þegar allt er eðlilegt í vinnslu brunahreyfils, ásamt óeðlilega ferlinu Pre-ignition, sem er líka bruni.
Detonation er hins vegar sprenging. Það er þess vegna sem hún (ásamt pre-ignition) er svona slæm og getur eyðilagt vél á engum tíma. Detonation er þegar kviknar í allri bensínblöndunni á sama tíma, það verður ekki venjulgur bruni þar sem bruninn byrjar við kertin og dreifir sér út frá því. Detonation er þegar hitinn og eða þrýstingurinn er orðinn það mikill að það er það sem kveikir í eldsneytinu og afleiðingin verður eitt orkuskot sem orsakar miklu meiri þrýsting og hita en vélin er hönnuð til að þola.
Detonation er þegar kviknar í blöndunni utan við þann flamefront sem breiðist út frá kertinu. Útkoman er fleiri en einn
flamefront í gangi í einu og þegar þeir mætast verður svakaleg þrýstingshækkun sem er detonation. Þannig að þetta
er þegar "fleiri en einn bruni" er í gangi, ekki endilega að allt kveikni í einu.
[/BESSERWISSER]
[/BESSERWISSER]
Ég er bara ekki sammála. Þetta er tekið úr wikipedia:
When unburned fuel/air mixture beyond the boundary of the flame front is subjected to a combination of heat and pressure for a certain duration (beyond the delay period of the fuel used), detonation may occur. Detonation is characterized by an instantaneous, explosive ignition of at least one pocket of fuel/air mixture outside of the flame front. A local shockwave is created around each pocket and the cylinder pressure may rise sharply beyond its design limits
Það má vel vera að það sé ekki öll blandan sem fer í strokkinn sem "springur", en það er allavega hluti af henni sem gerir það. Detonation er þegar það er ekki venjulegur bruni, heldur kveiknar samtímis í allri blöndunni á vissum stað og útkoman verður eins og sprenging, þar sem þrýstingurinn getur farið langt yfir þolmörk vélarinnar.
Þetta er svipað því ef þú myndir setja dýnamít í stað púðurs í skotfæri á byssu. Dýnamítið myndi sprengja hlaup byssunnar í sundur, því þar er sprenging á meðan púðrið gefur bruna sem veldur þrýstingshækkun sem er dreifð yfir lengri tíma og gefur kúlunni tíma til að losa þrýstinginn með að fara úr hlaupinu.
fart wrote:
Er ég að skilja þig rétt Gunni að Wideband skynjarar og EGT skynjarar séu of slow til að þeir séu marktækir? Ertu ekki aðeins kominn í ruglið þegar þú heldur því fram, en ef það er málið og þú vissir af því, hvað varstu þá að nota til að monitora bílinn þegar þú varst að tjúna? Held að menn séu nú almennt ekki sammála þér að það sé lítið að marka EGT því að það sé of slow. EGT var einmitt það fyrsta sem menn spurðu mig útí þegar þeir sáu kertin og stimplana.
En það verður gaman að sjá gildin samt sem áður, hvenær færðu .zto fælana frá verkstæðinu?
SævarM wrote:En svo ef að kemur í ljós að þetta er pre ignition þá er eitthvað sem er að koma því af stað. eru einhverjar hugmyndir í sambandi við það ef að egt er ekki í hæðstu hæðum?
MUDDY WATERThere is a situation called detonation induced pre-ignition. I don't want to sound like double speak here but it does happen. Imagine an engine under heavy load starting to detonate. Detonation continues for a long period of time. The plug heats up because the pressure spikes break down the protective boundary layer of gas surrounding the electrodes. The plug temperature suddenly starts to elevate unnaturally, to the point when it becomes a glow plug and induces pre-ignition. When the engine fails, I categorize that result as "detonation induced pre-ignition." There would not have been any danger of pre-ignition if the detonation had not occurred. Damage attributed to both detonation and pre-ignition would be evident.
Typically, that is what we see in passenger car engines. The engines will typically live for long periods of time under detonation. In fact, we actually run a lot of piston tests where we run the engine at the torque peak, induce moderate levels of detonation deliberately. Based on our resulting production design, the piston should pass those tests without any problem; the pistons should be robust enough to survive. If, however, under circumstances due to overheating or poor fuel, the spark plug tip overheats and induces pre-ignition, it's obviously not going to survive. If we see a failure, it probably is a detonation induced pre-ignition situation.
I would urge any experimenter to be cautious using automotive based engines in other applications. In general, engines producing .5 HP/in3 (typical air-cooled aircraft engines) can be forgiving (as leaning to peak EGT, etc.). But at 1.0 HP/in3 (very typical of many high performance automotive conversions) the window for calibration induced engine damage is much less forgiving. Start out rich, retarded and with cold plugs and watch the EGTs!
SævarM wrote:Ég myndi örugglega setja nokkra dollara í þetta, skiptir ekki máli hvernig þetta leysist bara að þetta leysist. þar sem að þetta er leiðinlegt fyrir alla
Users browsing this forum: Google [Bot] and 25 guests
